Влияние реконструкции системы отопления на расход топлива. Какая может быть зависимость?
Количество просмотров - 16440
Bohdan Klym
Вопрос - Как повлияет уменшение обьема (литража) системы отопления на расход газа? Кто что знает? Существующая система - 2 котла Ривнетерм 80 кВт + чугунние радиаторы и стальные трубы
Майстер (Луцьк, Україна)
White Label
А что значит уменьшение литража? Это из существующей системы слить определенную часть воды? Или заглушить несколько радиаторов? Вообще расход газа будет зависеть от расхода теплоносителя через котел в единицу времени (л/с или м3/ч).
Wizard
исходя из общих соображений - при уменьшении литража (уменьшении объема) уменьшается площадь поверхности, а значить меньше теплоотдача, и расход топлива снижается (при условии неизменных температур).
Инженер, менеджер проектов ( ? , Беларусь)
Bohdan Klym
По уменьшением литража имеется в виду реконструкция системи с заменой чугуна на алюминий и стали на металопласт.
Гендос
марка газовой горелки или котла для дома 80м2 что наиболее экономичное и эфективное
Генеральный директор (Тюмень, Россия)
Ида
Вопрос надо понимать так? Если поменять отопительные приборы (радиаторы) на отопительные приборы с той же поверхностью нагрева но меньшей ёмкостью, то увеличится ли к.п.д. отопительной установки? Я считаю нет, м.б. будут какие от изменения в связи с изменением скорости теплоносителя. Но от практиков слышала - значительно увеличивается. Вопрос - Как повлияет уменшение обьема (литража) системы отопления на расход газа? Кто что знает? Существующая система - 2 котла Ривнетерм 80 кВт + чугунние радиаторы и стальные трубы
Bohdan Klym
Да, именно так. Стоит ли вкладывать деньги в замену советской системи отопления на современную.
White Label
Как мне это видится, будет так: 1) если поменять старые радиаторы на новые (с лучшей теплоотдачей), то в помещении станет теплее. Но расход газа при этом должен увеличится. 2) если поменять старые радиаторы на новые (с лучшей теплоотдачей), но меньшей площадью (такой, которая будет обеспечивать существующую теплоотдачу), то по расходу газа, по идее, изменений быть не должно. Отсюда вывод: зачем вкладывать деньги в реконструкцию существующей системы отопления, если экономии это не принесет (а наоборот, только затраты на реконструкцию). Улучшать необходимо теплоизоляцию помещений. Для начала окна поменять, например.
Ида
Здесь дело видимо м. б. в большей тепловой инерционности чугунных радиаторов. Т. е. система автоматизации современных котлов подразумевает более быстрое реагирование на изменения в теплопотреблении отапливаемых помещений. Отсюда и перерасход газа. Хочу добавить, что к выбору отопительного прибора нужно отнестись очень внимательно, учитывая все местные условия, как то: качество воды, давление в системе и т. д.
Bohdan Klym
Система автоматизации котла "Ривнетерм" настолька убогая, что подразумевать быстрое реагирование на теплопотребление помещений она не в силах. Котлы работают по ручному регулированию температуры подающей магистрали.
Раман
Если дом потребляет определ. количество тепла и там ести и источник тела т.е .замкнутая система, то сама система не даст ни какой видимой экономии будь там алюминивые или чугунные радиаторы- она всего лишь как трансформатор передает тепло от одного к другому единственный вариант это уменьшение количества воды прошодящего через радиатор в еденицу времени тк это нагрузка скажем так ложется на сетевой насос а это и есть экономия но только по электроэнергии и по этому на небольших площадях это не выгодно, хотя с другой стороны если увеличить теплосъем а следовательно уменьшить темпер.оов то увеличится температурный градиент направленый от дымов.газов в сторону нагрева отопительной воды следоват уменьшится температура дым. газов и увеличится кпд котла
Инженер ЭС (Могилёв, Беларусь)
Ида
Думаю, относительно увеличения температурного градиента вы заблуждаетесь. Уменьшение количества воды проходящего через радиатор приведёт лишь только к уменьшению кол-ва тепла поступающего в помещение.
Раман
думаю мог бы поспорить на ваш счет с подкреплением фактов
Ида
Поспорьте, в чём же дело?
Раман
хорошо идем от обратного-допустим ом потребляет 5кВт тепла это есть расход воды с температурой воды 85/40 то получим расход 0,02 л/сек=0,098 м3/час следовательно уменьшив расход воды не изменяя скорость воды в трубах получим недостаток тепла выход из этого положения как видно сразу увеличение скорости воды в трубе, что в свою очередь может привести к шуму, так же надо пологать что изменение скорости воды или расхода в еденицу времени не пропорцианально увеличивает количество тепла выделяемого прибором отопления так скажем увеличение скорости воды в 10 раз увеличивает колличество тепла на 25 %
