  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Работа трансформаторов тока 1200/5 А. Амперметры со шкалой на диапазон до 1200 А?
Количество просмотров - 9811
Kip 72
Сообщение #16 : 18 Февраля 2011 года, 18:21
Дело в том, что амперметры на такие токи, как правило, трансформаторного включения и по сути измеряют ток вторичной обмотки трансформатора тока или на 1А или на 5А, а в зависимости от коэффицента трансформации выбирается шкала на амперметр
Это понятно, но некорректно ставить амперметр 1500/5 с трансформатором 1200/5...это по сути измерительный преобразователь (датчик), такой же как и обычный манометр, термометр и т.д., для которых есть метрологические требования, класс точности, межповерочный интервал и т.д....Как правило, для показывающих приборов нормальным считается класс точности в 1,5, а в нашем случае это будет класс точности 25...это ни в какие рамки не входит...
Я, конечно, не настаиваю, каждый решает сам какие приборы применять и в каком сочетании....
Инженер (Тюмень, Россия)
Сергушка
Сообщение #17 : 19 Февраля 2011 года, 15:05
Я себе как-то с Аметра в 5 А шкалу отсканил, потом в графредакторе цифирь исправил под установленный ТТ. Но как бы если себе делать что-то на коленке еще можно позволить , то заказчику не совсем прилично.
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
Серж 08
Сообщение #18 : 21 Февраля 2011 года, 08:54
О чём спор?  Какая погрешность? Вопрос то в градуировке шкалы и всё
Нормально! Хочу напомнить всем, что там где есть шкала, там обязательно есть и погрешность, и не одна, если мне не изменяет память.
Инженер (Саранск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #19 : 21 Февраля 2011 года, 10:39
Давайте пойдём другим путём, грубо говоря амперметр трансформаторного включения мереет ток от 0 до 5А (или до 1А взасимости от типа) и какой не был бы ТТ 1200/5 или 1500А ток на вторичной обмотке будет всегда от 0 до 5А, а вот шкалу 1200А при ТТ в 1500А естественно ставить нельзя, так как измерения будут очень "кривыми"
Серж 08
Сообщение #20 : 21 Февраля 2011 года, 13:14
То, что ном.ток первичной обмотки ТТ должен соотвествовать шкале А-метра, это понятно. Но мне непонятно почему производители приборов в большинстве своем игнорируют некоторые номиналы тока, например 250А или 1200А.
Вася с Лабазовки
Сообщение #21 : 21 Февраля 2011 года, 18:45
Наверное потому, что положение стрелки показывающего прибора, при максимальных измеряемых значениях, должна быть, как правило, на 2/3 шкалы.
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 5
Seleron, Чистильщик, Alltta, Холоденин Алексей, Evdbor
