Схема мигания сигнальной светодиодной лампы. Какую роль играет параллельный резистор?
Количество просмотров - 18238
Hvv-mns
это моё личное мнение, резистор в параллель не имеет смысла, т.к. внутреннее сопротивление светодиода (прямое) чтото меньше 5 Ом и параллельный резистор почти не окажет влияния на работу. Обычно ставят резистор последовательно - "гасящий резистор" подбирая его таким образом чтобы ток протекающий по цепи был не выше тока насыщения светодиода, в этом случае диод греться не должен и светить будет оптимально.
Ipoklid
Увы и ах. Сопротивление лампы очень большое. Тестером не фиксируется. В схеме обрыв!
Электромонтер (Самара, Россия)
Hvv-mns
может вы обратное сопротивление мереете? вроде диод пропускает ток только в одну сторону
Ipoklid
Возможно. Попробую после праздников. Но с резистром работает очень чётко. Только вот нагревается всё таки, да и резисторов надо много. Лампа вот эта.
Сергушка
Из описанной ситуации получается что тока через светодиодную лампу недостаточно для работы схемы мигалки. Может можно резистор с точки 7 выключателя переключить в точку 3 и пусть он будет один этот резистор на все лампочки. Или шось я нефкурил.
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
Ipoklid
Выключатель то в каждой ячейке свой.
Сергушка
Значит всётаки я нефкурил "и кто ж его знает кому он моргает". Что работает в режиме периодического прерывателя? Это уже вся схема или ...? Напряжение свечения светодиода около 1,5-2 В. А в таких лампочках внутри есть встроенные ограничивающие ток резисторы.
Ipoklid
Завтра выложу наработки
Ipoklid
Вот набросал
Сергушка
У меня вот такая. Реле выбираете на половину напряжения питания куда оно будет подключено. Сопротивление ограничивающего резистора = сопротивлению обмотки реле. Конденсатор электролитический в несколько десятков микрофарад. Если включить в послед диод - схема будет работать на переменном токе. Принцып работы на разности напряжения срабатывания и отпускания реле. Емкость конденсатора влияет на частоту мигания. Ну а контакты этого реле можно включать куда угодно к лампочкам, размножать и т.д. Из того что вижу из вашей схемы - напряжение на лампу поступает в любом случае или из +шс или +ШМ ререз контакты РФ. По сему не понятно почему оно там мигает вообще. Ну а раз Вы утверждаете , что лампа мигает, то складывается впечатление, что "постоянная засветка" получается от наведенных токов в контрольных кабелях и Вы просто шунтируете чувствительную к этим делам светодиодную лампу. Т.е. Если поставить лампу накала то должно работать без шунтирующего резистора.
АндроИД
А ведь есть твердотельные пульспары. Они долговечнее. И вот (немного не в теме) вопрос, где Вы такие позиционные обозначения берете? По правилам: Кнопка SB Конденсатор C Лампа индикаторная (даже светодиодная, но не самостоятельный светодиод) HL Резистор R Реле времени KT Реле напряжения ("обычное" реле) KV После буквенного обозначения ставятся цифры - номер элемента данного типа.
Сергушка
АндроИД исправил : , в оправдание - схема слишком простая , как детекторный приемник, поэтому за 5 сек нарисовал, чтобы поделиться идеей. Больше не буду так опрометчиво спешить. Кнопок там нет, нормально замкнутый контакт принадлежит самому реле, а остальные контакты его можно включать кому куда хочется. Если на вот ЭТО подать питание реле шлепает языком.
