  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Система TN. Зачем соединять нейтраль трансформатора с землей через 4 Ом?
Количество просмотров - 14226
Alex ua
Сообщение #31 : 14 Февраля 2011 года, 13:58
Если ёмкость одной из фаз на землю станет больше 0.5мкФ чем у других  или уменьшится сопротивление изоляции то на нулевой проводник будет вынесен потенциал более 50В при токе с нуля на землю 30мА при сопротивлении 1600кОм человек взялся за занулённый корпус.
При наличии заземлителя 4Ом опасный потенциал на нуле возникнет при и ёмкости   одной из фаз на землю более 150мкФ по отношению к ёмкости других фаз на землю.
Также нельзя забывать о внесении стороннего потенциала.
Думаю всё тянется из
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ
ДО 1 кВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
1.7.97. Сопротивление заземляющего устройства R, Ом, используемого для
защитного заземления открытых проводящих частей в электроустановках с
изолированной нейтралью, должно соответствовать условию:
Выполнение указанного условия может не проверяться, если сопротивление
заземляющего устройства В не превышает:
- 4 Ом - в случае мощности источника питания выше 100 кВ-А;
- 10 Ом - в случае мощности источника питания или суммарной мощности
параллельно работающих источников питания до 100 кВ-А.
и аналогичных пунктов.
VladM
Сообщение #32 : 14 Февраля 2011 года, 14:15
Не вполне понял вашу мысль. Четко понял только то, что вы говорите о системе IT - изолированная нейтраль до 1кВ.
Хорошо, если не сильно затруднит - можете разъяснить подробнее?
Alex ua
Сообщение #33 : 14 Февраля 2011 года, 17:07
Я предполагаю следующее для систем до 1кВ:
1. В ПУЭ рассматривается следующая норма безопасности - 50В при прикосновении к открытой проводящей части относительно земли.
2. В система IT обладают более высокой надёжностью в плане бесперебойного питания потребителя, но более дорога в реализации и требуют более высокой квалификации от обслуживающего персонала. Поэтому применяются для критичных решений на ограниченных территориях.
Например, в одой из систем IT постоянно контролируется наличие однофазного замыкания на землю и если такое возникло то обслуживающий персонал немедленно должен заняться поиском КЗ или замокшего провода, предупреждение выдаётся при ухудшении сопротивления изоляции, ниже 20кОм при110В. То есть при утечке более 5мА. Вся сеть находится на закрытой территории и кроме обслуживающего персонала к ней ни кто не доберётся.
Для IT как в описанном примере при первом КЗ ток составит небольшую величину и напряжение не превысит 50В на корпусе, обслуга должна найти и устранить проблему.
3. Система TN-C-S и разновидности не направлены на высокую надёжность в плане бесперебойного питания и не высокую квалификацию обслуживающего персонала, а бытовой потребитель…., к тому же они более разветвленные и занимают большие территории. Безопасность обеспечивается занулением корпуса или PE проводником
1.7.82. В системе TN время автоматического отключения питания в  групповых цепях с рабочим током до 32 А не должно превышать значений, приведенных в табл. 1.7.1. для 230В 0,4с».
Также система уравнивания потенциала должна исключить попадание человека под разность потенциала между «водопроводной трубой и корпусом стиралки».
Контроль изоляции и ёмкость на землю в системе TN никак не контролируется, да и как сказано ранее система, разветвлённая и включаемые нагрузки, как правило, производится бесконтрольно. В результате если в системе TN не соединить провод PEN с землёй то потенциал на корпусе относительно земли будет не определён, то есть если корпус стиралки не связать с землей, то на её корпусе 110В из-за емкостного фильтра и она слегка бьется током. Аналогично получим на нулевом проводе при неравенстве ёмкости/сопротивления фазных проводников относительно земли, и это  напряжение может присутствовать сколь угодно долго. Представим что несколько стиралок включить в оду фазу и соединить их не заземленные корпуса, стать на мокрый пол и коснувшись  корпуса рукой.
По всей видимости
1.7.92. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтраль источника питания или выводы источника однофазного тока, в любое время года не должно превышать 2, 4 и 8 Ом соответственно для линейных напряжений 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление необходимо обеспечивать с учетом использования всех заземлителей, присоединенных к PEN (РЕ)-проводнику, если количество отводных линий не менее двух.
вытекает из того что мощность при приведённых напряжениях имеет какую-то конечную величину и разветвлённость сети, количество потребителей и соответственно перекос ёмкости/сопротивления по фазам не может привести, при указанных сопротивлениях заземлителей, к появления  опасного потенциала на PEN (РЕ)-проводнике относительно земли.
VladM
Сообщение #34 : 14 Февраля 2011 года, 17:31
Хорошая аналогия, согласен [улыбка]
По всей видимости
Да, что-то в этом есть.
Сергушка
Сообщение #35 : 15 Февраля 2011 года, 00:46
Хорошенькая аналогия. Куча стиралок с битой изоляцией, человек на мокром полу и рукой.
Вопрос такой. На нейтрали 3ф источника есть потенциал (ну например, чтобы пострашнее было) 70 В. Нейтраль соединена с контуром. Вокруг контура образовывается площадь растекания потенциала диаметром 4-5 метров. Вопрос такой - приходит человек , стоящий за зоной растекания у которого руки длиной 6 м и начинает цапать ту нейтраль, шибанет его или нет?
Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
VladM
Сообщение #36 : 15 Февраля 2011 года, 09:30
Конечно ДА, этими 70-ю вольтами и "шибанет".
Кстати 70(В) на 4(Ом) это будет "утечка" аж в 70/4 = 17.5А
Не слишком ли круто? Очень похоже на то, что где-то в сети оголенный фазный провод "упал в речку"...
Alex ua
Сообщение #37 : 15 Февраля 2011 года, 10:44
Почему то все рассматривают трёхфазную сеть в нормальном режиме, и забывают что иногда одна из фаз или две могут отключится. Вот тогда то и начнут протекать емкостные токи через заземление.
Кстати если 3-х фазная сеть нагружена симметрично однофазными потребителями и длины проводов по фазам примерно одинакова (ёмкость фаз на землю одинакова) то в нулевом и заземляющем проводе токи будут равны нулю.
Если по какой, либо причине одна или две фазы отключатся, никакой разницы для нулевого и заземляющего провода не будет, отключилась одна или две фазы,  ток в нулевом проводе станет равный фазному, а в заземляющем равный емкостному току фазного провода. Отличие межу однофазном и двух фазном отключении для нулевого и заземляющего проводников будет только в направлении вектора тока, а не в его амплитуде.
Поэтому для простоты определения тока через заземляющий проводник можно рассматривать (наверно даже надо) трёхфазную сеть с двумя отключёнными фазами.
P.S. При однофазных потребителях (включённых между фазой и нулём) в трёхфазной сети, если все потребители имеют чисто активный характер и распределены равномерно между фазами то ток в нулевом проводе возле источника питания будет равен нулю. Чему будет равен ток в нулевом проводе возле источника питания, если все активные нагрузки заменить на нелинейные (блоки питания без коррекции мощности с диодным мостом и конденсатором на входе).
VladM
Сообщение #38 : 15 Февраля 2011 года, 11:27
Да, это верные замечания. Но все же сама по себе величина емкостного тока при напряжении ~230/400В 50Гц не столь велика, чтоб быть ощутимой и дать ощутимое падение напряжения на каких-то 4-х омах - на мой взгляд.
Емкостные ситуации начинают играть роль только если "разземлить" нейтраль - собственно вы же об этом и писали чуть выше отвечая на вопрос "а зачем вообще землить?"
Alex ua
Сообщение #39 : 15 Февраля 2011 года, 11:51
Забыл упомянуть, что при наличии заземления сеть 380/220 защищёна от пробоя трансформатора с высокой стороны на низкую.
НикМ
Сообщение #40 : 15 Февраля 2011 года, 12:30
Это все понятно - и занос высокого, и емкостные и уравнивание. А вот почему Омов именно 4....
? (Мурманск, Россия)
АндроИД
Сообщение #41 : 15 Февраля 2011 года, 12:39
надо же было какую-нибудь цифру написать [смех]
Думается, что такая цифра "вытанцовывается" от требований к сопротивлениям по металлосвязи и вообще комплексно от значений токов КЗ на отключение и допустимое падение напряжения в месте КЗ оборудование-земля. Надо в теориях искать эквивалентные схемы.
Alex ua
Сообщение #42 : 15 Февраля 2011 года, 12:59
В ПУЕ например есть такая таблица
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Кто то же занимался расчётом и потом, неоднократно проверял записанные значения и записал их в эту таблицу, чтобы люди мозги не сушили и не делали ошибок при выпоре провода (наверное, целые диссертации защищали).
Аналогично как сказал АндроИД кто то когда рассчитал 4Ом и надо литературу за 1950 годы поднимать.
НикМ
Сообщение #43 : 15 Февраля 2011 года, 14:10
Ну ПУЭ читать доводилось. Интересно просто уже стало откуда эти 4. Даже уже неважно как именно их получили, хоть узнать на основании чего [улыбка]
Максимус
Сообщение #44 : 15 Февраля 2011 года, 14:19
Вот интересно, а у буржуев та же норма в 4 Ом?
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Сергушка
Сообщение #45 : 15 Февраля 2011 года, 14:59
Прикольно однако. 4 Ома для сети 380 В , 2 Ома для 660 В и 8 Ом для 220 В. Т.е - на лице привязка сопротивления к напряжению. А не связано ли это как-то с размерами пятна растекания тока на землю при замыкании на землю и соответственно опасностью/безопасностью напряжения прикосновения или шаго-вого?
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 4
Азимут41, Чистильщик, sergey158, builderpgs
