  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
СОУЭ 3-го типа в спальном корпусе санатория (3 этажа). Расстановка громкоговорителей?
Количество просмотров - 6074
Сергей 999
Сообщение #1 : 08 Февраля 2011 года, 14:58
Необходимо выполнить СОУЭ 3го типа в спальном корпусе санатория (3 этажа). Габариты корпуса 32 м на 15 м. В середине
этажей коридор шириной 2,5 м из коридора спальные номера по 2 комнаты размером 3х4м через коридоры 1х2 м. Всего
по 9 двухкомнатных номеров на этаже. Высота помещений 3м. Поставил в коридоре 4 громкоговорителя по 3Вт параллельно через "Рупор" исп.01. (на каждый этаж).Этого будет достаточно или заводить в каждый номер по громкоговорителю или вообще в каждую комнату?
Заранее Спасибо.
Проектировщик (Кыштым, Россия)
Смайлик
Сообщение #2 : 11 Февраля 2011 года, 12:09
Читайте ТКП 45-2.02-22 п 7.11 б. Если речь идет про речевые оповещатели, а СО3 -это речевые, то их надо ставить во всех комнатах
? (Гомель, Беларусь)
Kip 72
Сообщение #3 : 11 Февраля 2011 года, 12:14
Позволю себе не согласиться, не во всех объектах требуется ставить речевые оповещатели в каждой комнате, есть исключения, например, дошкольные учреждения,  больницы с лежащими больными. В таких зданиях оповещаются только работники.
Инженер (Тюмень, Россия)
Сергей 999
Сообщение #4 : 11 Февраля 2011 года, 12:47
Речь идет о речевом оповещение. В здание имеются спальные номера, кабинеты врачей, лечебные кабинеты, помещения пищеблока, помещения прачечной и гаража.  Количество помещений очень большое и ставить речевые оповещатели в каждое помещение просто нереально.
Kip 72
Сообщение #5 : 11 Февраля 2011 года, 13:25
В Вашем случае можно использовать систему оповещения Рокот 2, здесь возможно подключение до 40 оповещателей.
Сергей 999
Сообщение #6 : 11 Февраля 2011 года, 14:53
Оборудование применяемое на данном объекте для пожарной сигнализации фирмы "Болид", поэтому применяю для речевого оповещения
приборы "Рупор"исп.01., чтобы была связь по RS485. А к прибору "Рупор"исп.01 можно подключить только 4 АМ по 3Вт, 8Ом.
Если есть информация по акустическим модулям 1Вт, которые можно подключить к "Рупор"исп.01 буду благодарен.
По Рокоту 2 для информации посмотрю, спасибо.
Kip 72
Сообщение #7 : 11 Февраля 2011 года, 18:22
Рокот 2 можно запустить с помощью дискретного выхода с ПКП либо с сигнально-пускового блока С2000-СП1, ксати произодсто тоже "Болид".
Серж
Сообщение #8 : 13 Февраля 2011 года, 19:36
Читайте ТКП 45-2.02-22....
Смайлик читайте откуда Сергей. НПБ 104-03 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружения. Есть одно но, возможно этот норматив заменён новым СП... По российским нормативам точной информации у меня нет, нужно уточнять.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Chicago
Сообщение #9 : 06 Марта 2011 года, 19:01
СП 3.13130.2009
4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны
обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соот-
ветствии с нормами настоящего свода правил.
Оповещатели размещать во всех помещениях спального корпуса с учетом расчетов. Если не хватает мощи ставь помощнее прибор оповещения.
Znatok
Сообщение #10 : 23 Мая 2011 года, 14:33
СП 3.13130.2009
Вот на воронежской турбазе "Маяк" (кордон "Кожевное") в холле номеров установлены речевые оповещали (похоже производства Сибирского Арсенала), а в коридоре корпуса - звуковые оповещатели, и ручной пожарный извещатель со стробическим эффектом (мигающие лампочки).
А в номерах только пожарные извещатели.
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Chicago
Сообщение #11 : 23 Мая 2011 года, 17:20
СП 3.13130.2009
Мое видинее - автоматическая пож. сигнализация во всех помещениях корпуса (единая) с дымовыми извещателями, в холлах и у выходов с этажа - ручники (то что мигает называется - квитирование - дежурный режим), в коридорах, холлах этажа, а также в коридорах (холлах) номеров -речевые оповещатели по акустическому расчету, типа СОУЭ уточняется по таблице в СП 3.13130.2009 с учетом этажности и количества проживающих. Шлейфы оповещения без ответвлений и распайки, одним шлейфом обегать все оповещатели и установить оконечный резистор на конце для контроля шлейфа (если позволяет система).
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 237, пользователей - 0
