  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Путь эвакуации на этажах в многоквартирном доме. Огнестойкость дверей?
Количество просмотров - 9907
Дмитрий 2011
Сообщение #1 : 08 Февраля 2011 года, 11:24
Приветствую всех!
Имеется многоквартирный жилой дом, путь эвакуации на этажах кроме 1-го ведет из межквартирного коридора, через лифтовой холл на открытый незадымляемый балкон и далее на лестницу Н1. В процессе строительства жилого дома, подрядная организация попросила обосновать причину установки дверей 30мин огнестойкости между лифтовым холлом и незадымляемым балконом. Сама лифтовая шахта и проем защищены в соответствии с СП а вот про те двери нигде ничего не написано? помогите!
Сообщение #2 : 08 Февраля 2011 года, 13:22
Может это поможет:5.4.14 В секционных домах высотой более 28 м выход наружу из незадымляемых лестничных
клеток (тип Н1) допускается устраивать через вестибюль (при отсутствии выходов в него из автосто-
янки и помещений общественного назначения), отделенный от примыкающих коридоров противо-
пожарными перегородками 1 -го типа с противопожарными дверями 2-го типа. При этом сообщение
лестничной клетки типа Н1 с вестибюлем должно устраиваться через воздушную зону. Допускается
заполнение проема воздушной зоны на первом этаже металлической решеткой. На пути от квартиры
до лестничной клетки Н1 должно быть не менее двух (не считая дверей из квартиры) последовательно
расположенных самозакрывающихся дверей.
Это СП 1.
Дмитрий 2011
Сообщение #3 : 08 Февраля 2011 года, 13:29
в моем случае вопрос не про вестибюль, есть межквартирный коридор, он соединяется с лифтовым холлом, лифтовой холл соединяется с незадымляемым балконом через который можно попасть на эвакуационную лестницу Н1. вопрос конкретный какие двери нужно ставить (огнестойкость) между лифтовым холлом и балконом и лестницей Н1 и балконом?
Сообщение #4 : 08 Февраля 2011 года, 13:55
Мне кажется, что между Н1 и балконом ничего не надо, а между холлом и балконом самозакрывающиеся двери нужны, а про огнестойкость точно не могу сказать, но по логике огнестойкость здесь не нужна.
Дмитрий 2011
Сообщение #5 : 08 Февраля 2011 года, 14:06
в том и дело что "по логике" это одно а когда придет инспектор принимать дом ....  прошу кто знает точной ссылки на нормативный документ про огнестойкость дверей. (а про самозакрывающиеся двери это понятно)
Гласир
Куратор подраздела "Архитектурные решения"
Сообщение #6 : 07 Апреля 2011 года, 17:19
Подрядная организация спраедливо сомневается в установке дорогостоящих дверей. ЕI30 устанавливается в лифтовом холе только при невозможности установки подобной двери в самом лифте(абзац 2 п.7.22* СНиП21-01-97*). В связи с тем, что путь эвакуации у вас проходит через лифтовый холл(п.6.24* СНиП тот же) вы обязаны установить противопожарную дверь в лифтовую шахту. Таким образом  установка двери ЕI30 между незадымляемой зоной и лифтовым холом - излишество.
Кроме того, согласно п.5.4.3 СП2.13130.2009(обеспечение огнестойкости объектов защиты)-пожарная опасность  заполнения проемов в наружных стенах не нормируется.
Архитектор (Краснодар, Россия)
ХСВ
Сообщение #7 : 28 Мая 2012 года, 13:32
Есть ли необходимость установки противопожарной двери из лестничной клетки Л1 в технический этаж (тех этаж - 11 этаж, последний) многоэтажного секционного жилого дома? Пункт, номер нормативного документа если можно. Можно воспользоваться ФЗ-123 табл.21, 23, 25 - определить пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах, но будет ли это правильно?
? (Пенза, Россия)
Гласир
Сообщение #8 : 29 Мая 2012 года, 17:29
ФЗ-123. ст.90 п.6 Выходы из лестничных клеток(от себя-любых) на кровлю и чердак следует предусматривать... .. через противопожарные двери 2-го типа. Согласно  п. 3.10 Прил.Б СНиП 31-01-2003  Чердак- пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания и наружными стенами.
Обращение к табл.21,22,23  ФЗ-123- мне честно говоря , не понятно
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 669, пользователей - 9
Чистильщик, Юра 123, RomanGV, Mav, Холоденин Алексей, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax
