  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электромонтажный инструмент для работы при 380 и 660 В. Требования к изоляции рукояток?
Количество просмотров - 12731
НикМ
Сообщение #16 : 04 Февраля 2011 года, 11:00
Да все просто на самом деле - (если группу честно получали [улыбка] )в данном конкретном случае для работы под напряжением до 1000В отвертка не инструмент, а основное электрозащитное средство, со всеми вытекающими из РД 34.03.603 последствиями.
Так что формально - даже красивые диэлектрические отвертки из магазина без штампа проверки пользовать запрещено.
Фактически - "да я сто раз так делал", но сам. Отправлять людей работать с таким инструментом и отвечать за последствия - совсем другое дело.
? (Мурманск, Россия)
VladM
Сообщение #17 : 04 Февраля 2011 года, 11:11
(если группу честно получали  )
Ну... Как бы... Не совсем....  :[улыбка]
Штамп проверки? Это который на диэлектрические перчатки ставят в лаборатории охраны труда после того как перчатки испытаны?
Вы хотите сказать, что и на отвертках должен быть такой же?
НикМ
Сообщение #18 : 04 Февраля 2011 года, 11:23
Обычно бумажка на стержне с датами проверки. Часто еще скотчем сверху заклеивают, чтоб не ободрать...
VladM
Сообщение #19 : 04 Февраля 2011 года, 12:25
Понятно.
На указателях напряжения 6кВ видел что-то подобное, но особенно не обращал на это внимания.
А вот на отвертках такого никогда в жизни не видел. Хотя какие мои годы [улыбка]
НикМ, а вот если вернуться к этой отвертке:
Отвертка STAYER "RUBIN", Сr-V, маслобензостойкая ручка, PH №2-38мм - это отвертка крестовая, которая применяется для работ по сборке и демонтажу резьбовых соединений. Отвертка оснащена эргономичной рукояткой из маслобензостойкой ударопрочной пластмассы и стержнем с намагниченным наконечником, произведенным из хромованадиевой стали
Берем эту отвертку, для верности заматываем стальной стержень изолентой в несколько слоев, чтоб ничего им случайно не перемкнуть при работе под напряжением, неизолированным оставляем только самый кончик - "жало". Или если не нравится изолента, то есть другой способ - термоусадка + фен. Результат такой же.
Получили хороший инструмент, правда без надписи "1000В".
- если после всех вышеозначенных манипуляций с изолентой/термоусадкой эту отвертку сдать в лабораторию охраны труда, то они ее проверят и прилепят эту бирку. Тогда будет всё по закону? Можно работать?
Юра 123
Сообщение #20 : 04 Февраля 2011 года, 12:32
"Лаборатория охраны труда" если такая существует не ставит никакие штампы тем более такие как на перчатках,ботах поскольку методы испытаний перчаток и инструмента разные. На инструменте наносится порядковый номер (на ручках) с датой поверки , инструмент прошедший испытания признаётся годным для работы в электроустановках (оформляется протоколом испытаний с указанием дат поверки и следующей поверки) о чём делается запись в журнале учёта.Только поле этого инструмет выдаётся работнику для производства работ.
Инженер (Омск, Россия)
Максимус
Сообщение #21 : 04 Февраля 2011 года, 12:38
Она не пройдет испытания, а вариант с изолентой даже не примут к проверке.
Не всегда - наша Пинская лаборатория на отвертках ничего не набивает - клеят бирку и заворачивают скотчем. На кусачках и пассатижах набивают номер на серрдечнике и тоже бирку на рукоятку под скотч. И выдают протоколы испытаний.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
VladM
Сообщение #22 : 04 Февраля 2011 года, 12:44
Юра, вот в моей практике описанные вами манипуляции проводили и проводят именно сотрудники "лаборатории охраны труда", которая является одним из подразделений службы главного энергетика и отвечает за вопросы безопасности.
Хорошо, а если не эта "лаборатория", то тогда кто же это всё делает: испытания, оформление протоколов, нанесение штампов и наклеивание ярлыков?
Да, с изолентой наверно не прокатит - слишком кустарно, а вот термоусадка будет выглядеть лучше - типа "заводское исполнение" [улыбка]
А почему "не пройдет испытания"?
Максимус
Сообщение #23 : 04 Февраля 2011 года, 12:49
Не заделаете никак стык между термоусадкой и рукояткой - там и будет пробой.
VladM
Сообщение #24 : 04 Февраля 2011 года, 13:03
А без термоусадки, в первозданном виде с обнаженным стальным проводящим стержнем, пройдет?
Максимус
Сообщение #25 : 04 Февраля 2011 года, 13:13
Нет, конечно - есть требование, чтобы изоляция покрывала все полностью за исключением 10мм. жала.
VladM
Сообщение #26 : 04 Февраля 2011 года, 13:43
Надо было учить билеты по ТБ!!  [улыбка])
Т.е. если я правильно усвоил, то "по закону" под напряжением можно работать только такими отвертками:
(130.1 Кб, 500x335)  [скачать]  [загрузок: 2577]
(7.97 Кб, 200x170)  [скачать]  [загрузок: 2470]
(3.36 Кб, 250x64)  [скачать]  [загрузок: 2466]
НикМ
Сообщение #27 : 04 Февраля 2011 года, 14:06
Мужики, ну документ-то откройте.
Что касается номеров, бирок и прочего - красным по белому черными буквами:
Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами с записью результатов испытаний в журнале учета и содержания средств защиты
. Никто не ограничивает.
Что касается всего остального - ну тоже вроде все по-русски, его вроде все тут понимают.
Назначение и требования к инструменту
2.1.174. К изолированному инструменту относится слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками (ключи гаечные разводные, трещеточные; плоскогубцы, пассатижи; кусачки боковые и торцевые; отвертки, монтерские ножи нескладные и т.п.), применяемый для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства.
2.1.175. Разрешается использовать изолированный инструмент, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 11516-79 (с однослойной изоляцией) и публикации МЭК 900 (1987) (с многослойной изоляцией).
2.1.176. Изолирующие рукоятки должны быть выполнены в виде диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки инструмента, или неснимаемого однослойного или многослойного покрытия из влагостойкого, маслобензостойкого, нехрупкого электроизоляционного материала, наносимого методом литья под давлением, окунания и т.п. Поверхность изолирующего покрытия не должна быть скользкой. Форма и рифление поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования инструментом.
2.1.177. Соединение изолирующих рукояток с ручками инструмента и изоляцией стержней отверток должно быть прочным, исключающим возможность их взаимного продольного перемещения и проворачивания при работе.
2.1.178. Изоляция должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм до середины ограничительного упора. Упор должен иметь высоту не менее 10 мм, толщину - не менее 3 мм и не должен иметь острых кромок и граней. Высота упора ручек отвертки - не менее 5 мм.
Толщина многослойной изоляции не должна превышать 2 мм, однослойной - 1 мм. Изоляция стержней отверток не должна иметь упоров. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки.
2.1.179. Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску.
VladM
Сообщение #28 : 04 Февраля 2011 года, 14:22
2.1.174. К изолированному инструменту относится...
Да уж  [читаю]
Получается, что я электрик без отвертки. Как сапожник без сапог.
Срочно иду покупать себе нормальную изолированную отвертку!  [улыбка]
НикМ
Сообщение #29 : 04 Февраля 2011 года, 16:06
Не промахнитесь.. А то полно красивых и изолированных, а крутить начнешь  - оказываются из стали марки ЛГ [улыбка]
АндроИД
Сообщение #30 : 04 Февраля 2011 года, 16:16
Вот тема зацепилась [улыбка]
- бывает [грусть]
Особенно непонятно почему индикаторные отвертки делаются такими, что рассыпаются от одной мысли об их использовании в качестве отвертки [непонятно]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 4
Сергей Л. П., Mclaud 72, Walkmax, World of PUMPS
