  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288157
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электромонтажный инструмент для работы при 380 и 660 В. Требования к изоляции рукояток?
Количество просмотров - 12730
Sasha 08
Сообщение #1 : 03 Февраля 2011 года, 12:38
изоляция ручек обычного инструмента (отверток) проводит ток при 380 В, 660 В?
VladM
Сообщение #2 : 03 Февраля 2011 года, 13:27
Строго говоря, да.
Но на уровне микроампер.
Как и у всякого диэлектрика это ток из двух составляющих - ток проводимости (всё же сопротивление конечно, хотя и велико) + ток смещения (емкостной ток), как через конденсатор. Естественно ток смещения протекает только при переменном напряжении, при постоянном он протекать не может.
Sasha 08
Сообщение #3 : 03 Февраля 2011 года, 13:29
я имел в виду, шарахнуть может, если под такие напряжения попадешь с обычной отверткой?
АндроИД
Сообщение #4 : 03 Февраля 2011 года, 13:44
Шарахнуть может.
Если работаете с "обычными" напряжениями т.е. сеть 220В, то зачастую имеете дело с фазным напряжением. Действующее до 220В+10% = 242В, амплитудное 242*SQRT(2)=342В так же при наличии рядом по сети некачественно зафильтрованных преобразователей, добавляется амплитуда высших гармоник. Все будет замечательно, если ручки такого инструмента сухие и не имеют трещин, пропалин с науглероживаием, следов механического воздействия, проводящих включений. А с такими дефектами и специализированный инструмент бросают в утиль.
VladM
Сообщение #5 : 03 Февраля 2011 года, 14:09
Нет, у "обычной" отвертки изоляция до 1кВ (при условии использования исправного, чистого и сухого инструмента).
Sasha 08
Сообщение #6 : 03 Февраля 2011 года, 14:12
а зачем тогда продаются диэлектрические отвертки с изоляцией до 1000 В, которые в разы дороже обычной? (не из-за того же что сам стержень отвертки еще покрыт изоляцией)
АндроИД
Сообщение #7 : 03 Февраля 2011 года, 14:38
И это в том числе и то что для ручек таких отверток подбирают материал более пригодный чем просто полиамид в котором может быть "перемолка" с включениями, и то что такие отвертки перед выпуском обязательно проходят (должны проходить) испытания.
VladM
Сообщение #8 : 03 Февраля 2011 года, 14:42
Не знаю, можете привести примеры? Желательно с ссылками на конкретные товары.
Я с обычной отверткой спокойно работал с приводной техникой, уровни напряжений - ~0.4кВ 50Гц на входе, =540В в звене постоянного тока и ~0.4кВ с ШИМ 2.5кГц на выходе.
АндроИД
Сообщение #9 : 03 Февраля 2011 года, 15:43
все это так, пока не дойдет до разбирательств с инспектором ТБ. И без инспектора был случай, когда чужой отверткой полез фазу поджать. Дрябнуло, и хорошо что несильно - в ручке была маленькая трещина с грязью. Дома можно хоть "на ушах стоять" хотя лучше пользоваться проверенным своим инструментом, даже обычной отверткой без упомянутых повреждений. Но все таки, для электромонтажа желательно иметь свой набор специнструмента. Здоровье дороже.
Eprudnikov
Сообщение #10 : 03 Февраля 2011 года, 15:52
Есть EN60900:2004.
Производителей- море: HAUPA, Weidmuller, Bacho, Belden, RS, Stanley, Wiha и т.д...
На одном объекте пришлось работать "под немцами". Так вот, пока не проверили изоляцию на инструменте- работать не пустили.
? (Вильнюс, Литва)
VladM
Сообщение #11 : 03 Февраля 2011 года, 15:57
Согласен.
Но дискуссия, насколько я понимаю, вроде не о том пользоваться исправным или неисправным инструментом, а о том, что якобы обычные отвертки которыми в розетку ~220В лезть можно непригодны, чтобы с ними лезть в РУ-0.4кВ. А уж под ~0.69кВ вообще - ни-ни [улыбка]
Это одно мнение.
Другое мнение: если можно под 220В, то и под 660В тоже можно, т.к. изоляция до 1000В.
Пока спорим, мнения есть, аргументов нет.
Есть EN60900:2004.
Это стандарт - Live working. Hand tools for use up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.
Согласен, есть такой стандарт. Ну и что с того?
И это хорошо.
Eprudnikov, вы сказать-то что хотели? [улыбка]
Eprudnikov
Сообщение #12 : 03 Февраля 2011 года, 16:12
По-моему и спорить здесь нечего- по нормам есть электроустановки до 1000V и есть специальный инструмент для работы на действующих электроустановках до 1000V.
? (Вильнюс, Литва)
VladM
Сообщение #13 : 03 Февраля 2011 года, 16:20
Я согласен.
Юра 123
Сообщение #14 : 04 Февраля 2011 года, 04:44
Инструмент с надписью 1000V предназначен для выполнения работ в электроустановках до 1000V - поверяется 1 раз в год с записью в журнале  ( на предприятиях выполняющих работы в эектроустановках к примеру- текущая эксплуатация, электротехническая лаборатория и т.д.), всё остальное слесарный инструмент не предназначенный для работы в электроустановках.
Инженер (Омск, Россия)
VladM
Сообщение #15 : 04 Февраля 2011 года, 10:12
Давайте разберем конкретную отвертку.
Я предлагаю вот эту:
(7.47 Кб, 300x170)  [скачать]  [загрузок: 225]
Отвертка STAYER "RUBIN", Сr-V, маслобензостойкая ручка, PH №2-38мм - это отвертка крестовая, которая применяется для работ по сборке и демонтажу резьбовых соединений. Отвертка оснащена эргономичной рукояткой из маслобензостойкой ударопрочной пластмассы и стержнем с намагниченным наконечником, произведенным из хромованадиевой стали
Берем эту отвертку, для верности заматываем стальной стержень изолентой в несколько слоев, чтоб ничего им случайно не перемкнуть при работе под напряжением, неизолированным оставляем только самый кончик - "жало". Или если не нравится изолента, то есть другой способ - термоусадка + фен. Результат такой же.
Получили хороший инструмент, правда без надписи "1000В".
Неужели с таким инструментом нельзя монтировать под наряжением в РУ-0.4кВ?? Есть запрещающий норматив? Правило? Предписание?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 6
Чистильщик, Ixion, РоманC, Evdbor, mastaq, Pyromaniac 92
