  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Освещение цеха лампами типа ДРЛ. Наличие и значение пусковых токов ДРЛ?
Количество просмотров - 18440
Сердолик
Сообщение #1 : 01 Февраля 2011 года, 11:15
Попался проект:
Щит освещения.
Группа Х - 10 ламп ДРЛ 400, сечение 3х4, автомат защиты С40, Iр=27.3А
Группа Х - 12 ламп ДРЛ 400, сечение 3х4, автомат защиты С40, Iр=32,7А
Терзают смутные сомнения, в правильности выбора защиты.
вопросы:
- есть ли у ламп ДРЛ пусковые токи? Какие Значения? Не выбьет ли модульные аппараты при включенгии лампочек?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 01 Февраля 2011 года, 11:39
Да вроди-бы всё правильно. Автомат не выбъет. Ведь ток срабатывания электромагнитного расцепителя будет зависить от время-токовой характеристики автомата, а это  для "С" - К=10.
Р.S. При определении Рр надо учесть потери в ПРА, а это порядка 20%, а пусковые токи будут где-то с Кп=2,5.
Сердолик
Сообщение #3 : 01 Февраля 2011 года, 11:50
5-10...а тут уж как электрону сблагорассудится так и сработает ).
Пуск у этих ламп затяжной, по перегрузке может сработать. Смущает меня что то.
НикМ
Сообщение #4 : 01 Февраля 2011 года, 12:12
Потери смотрели?
? (Мурманск, Россия)
Сердолик
Сообщение #5 : 01 Февраля 2011 года, 12:14
потери сейчас неважны.
вопрос именно в аппаратах защиты
НикМ
Сообщение #6 : 01 Февраля 2011 года, 12:29
Ну моя логика такая -  нагрузка+длина->сечение кабеля ->допустимый ток кабеля ->аппарат защиты -> проверка срабатывания.
Если линия только на освещение и других в нее включить невозможно - зачем брать уставки впритык к нагрузке? Можно вообще обойтись электромагнитным расцепителем и аппаратом типа АП-50Б [улыбка]
Сердолик
Сообщение #7 : 02 Февраля 2011 года, 10:20
хммм...ну и проектик )))
На других листах обозначены лампы ДНаТ 400Вт...
Что у  этих ламп с пусковыми токами?
АндроИД
Сообщение #8 : 02 Февраля 2011 года, 20:23
Если схема питания лампы собрана полностью, то бишь есть и компенсирующий конденсатор, то ток в момент прогрева (несколько минут) больше номинального всего на 20-30%.
Сердолик
Сообщение #9 : 03 Февраля 2011 года, 09:37
ок, спс
Boodoon
Сообщение #10 : 23 Февраля 2011 года, 15:59
Извините, что вмешиваюсь и не в тему вопрос... Просто постоянно мучают сомнения зачем применять автоматы типа АП-50б? Ведь сейчас модульное оборудование стоит на порядок меньше чем АПэшки (например ВА47-29 в районе 50руб.), и боксы можно подобрать по условиям окружающей среды и внешний вид как бы более эстетичный. Единственный видный мне минус модульного оборудования - практически отсутствует возможность ремонта, хотя при такой цене проще купить новый)
Инженер (Волгоград, Россия)
НикМ
Сообщение #11 : 23 Февраля 2011 года, 21:22
Ну один плюс уже виден - ремонтопригодность, часто в полевых условиях. Второй - иногда огромные запасы их на складах предприятий, и цена часто меряется в миллилитрах.
Еще плюсы. АП в силуминовом корпусе с IP54 крепче аналогичного пластикового модульного варианта. И ни разу не видел вживую возможность управления без снижения степени защиты. Т.е. бокс открывать надо. Плюс еще и то, что АП имеет сбоку регулировочный рычажок, с помощью которого на объекте одинаковые аппараты легко превращаются в разные...[улыбка]
Да и вообще, АП-50 - были одной из лучших отечественных разработок для своего времени - дань уважения надо отдавать [улыбка]
Ну а если без шуток и применительно к данному контексту - для некоторых ответственных цепей защита от перегрузки запрещена, только КЗ. А на рынке практически отсутствуют модульные аппараты с электромагнитной отсечкой. У ИЭКа не видел вообще, у шнайдера, легранда и пр. есть в каталогах, но во-первых стоят дороже АП, во-вторых в стране не найти, все везется под заказ в течение пары месяцев. Так что иногда возможно и есть смысл в их применении.
AndreaS
Сообщение #12 : 25 Февраля 2011 года, 11:36
Вольт-амперные характеристики ламп:
Марка/мощность    Рабочий ток  А    Пусковой ток  max    ёмкость  конденсатора
ЛБ 15                          0,31                0,49
ЛБ 20                          0,37                0,6
ЛБ 30                          0,34                0,5
ЛБ 40                          0,44                0,65
ЛБ 65                          0,67                0,95
ЛБ 80                          0,87                1,30
ДРЛ 125                      1,15                 2,4                       10 мкф
ДРЛ 250                      2,15                 4,5                       20 мкф
ДРЛ 400                      4,25                 7,15                     35 мкф
ДРЛ 700                      5,45                12,0                      50 мкф
ДРЛ 1000                     7,5                 16,5                      90 мкф
ДНаТ 70                       1,0                 1,6                       10 мкф
ДНаТ 100                     1,2                  2,0                       15-20 мкф
ДНаТ 150                     1,8                  2,9                       20-25 мкф
ДНаТ 250                     3,1                  4,5                       32-40 мкф
ДНаТ 400                     4,6                  7,8                       45-50 мкф
ДНаТ 1000                   8,2                  12,5                     150-160 мкф
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Юра 123
Сообщение #13 : 21 Марта 2011 года, 09:33
Лампы
* Лампы.zip
(379.54 Кб)  [скачать]  [загрузок: 388]
Инженер (Омск, Россия)
РВН
Сообщение #14 : 14 Апреля 2011 года, 12:59
А я полностью не согласен. Мощность ламп= 4кВт+ мощность ПРА(5% для ламп мощностью 400Вт и выше) в первом случае I=4,2/(0,22*0,85)=22,5А, если конечно лампы с компенсирующими устройствами. Это первый момент. Второе какой длительно допустимый ток для кабеля сечением 4мм2? А разве кабель не должен быть защищен от перегрузки? Помните любой кабель выпускают по ГОСТ а не по ПУЭ!
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Ptax
Сообщение #15 : 19 Мая 2011 года, 09:53
ЛБ 15                          0,31                0,49
ЛБ 20                          0,37                0,6
ЛБ 30                          0,34                0,5
ЛБ 40                          0,44                0,65
ЛБ 65                          0,67                0,95
ЛБ 80                          0,87                1,30
что то уж характеристики странные, получается, что при таких токах Cosфи для ламп очень маленький, в светильниках на порядок больше идет.
Сегодня в 15:59
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 6
Чистильщик, Саламандра, timix115, Безрученко, Mav, РоманC
