  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Проектная общая длина кабелей. Величина надбавки на изгибы, повороты и отходы?
Количество просмотров - 136598
Дмитpий
Сообщение #46 : 20 Июня 2018 года, 11:31
Я не пишу ничего в спецификации. Просто у нас сметчик, который все прописывает в смете. Из-за этого проблемы возникают у меня.
Понял в чем проблема. В смете длина кабеля в земле не бьется с длиной траншеи. С учетом п.6.5.6 ГОСТ 21.613-2014 ничего страшного в этом нет.
У нас, как правило, сметчики выделяют только надбавку на отходы, в т.ч. и на трубы.
Галюнчик
Сообщение #47 : 20 Июня 2018 года, 11:33
Спасибо большое за помощь.Нужно чаще на форумах бывать.)
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Дмитpий
Сообщение #48 : 20 Июня 2018 года, 11:41
При этом в проекте длину кабеля определяют с учетом змейки, поворотов, изгибов, отходов на разделку и присоединение, перепадов высот, "непредвиденных" и пр. Как правило, получается не менее 10% надбавки.
Галюнчик
Сообщение #49 : 20 Июня 2018 года, 11:47
10% у нас не пропустят, за 6%-целая война.
Асанёк
Сообщение #50 : 20 Июня 2018 года, 12:18
Война. Каждый сантиметр заставляют расписывать. Змейку только в траншее строго.
А с учётом усиления влияния экологов, эти 2% отходов ещё и попросят взвесить, оценить класс опасности, временные баки с для мусора поставить и договор заключить на вывоз ТБО (или не бытовых?)
? (Оренбург, Россия)
Сообщение #51 : 20 Июня 2018 года, 13:33
ПУЭ
2.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями.
(то есть на ВСЕ кабельные линии)
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
•   кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены;
Галюнчик
Сообщение #52 : 20 Июня 2018 года, 13:40
снабженцы не смогут купить иначе как 200 или 250 м. 250/210=19%. Пусть эксперт ГГЭ попробует в таких условиях обосновать 2%
Так как Вы это в проектах учитываете? Получается мне в спецификации нужно взять 250м?
Сообщение #53 : 20 Июня 2018 года, 13:42
СП 76.13330.2016
6.4 Кабельные линии
6.4.1 Общие требования
6.4.1.1 Настоящие правила следует соблюдать при монтаже силовых кабельных линий напряжением до 220 кВ, прокладываемых во всех типах кабельных сооружений, а также в земле.
6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса
Галюнчик
Только запасом, что-либо кому-либо объяснять-бессмысленно здоровье тратить
Галюнчик
Сообщение #54 : 20 Июня 2018 года, 13:47
VOLK, спасибо Вам большое!
Романыч
Сообщение #55 : 11 Июля 2018 года, 11:37
Ну по СНИПу 1-2%, но как по мне так это очень мало! Иной раз все нюансы сложно просчитать, где то монтажники сократили длину, где то пришлось удлинять, изоляции при подключении много срезают=следовательно укорачивают кабель, не на много конечно же, но при больших объёмах даёт о себе знать. На прошлой работе, в проектной организации мы всегда закладывали 10%кабеля(да и не только кабеля). Даже сметчики просят закладывать такой запас. А вообще перед тем как делать кабельный журнал мы всегда оговариваем запас кабеля с заказчиком и все документально согласуем, чтоб не было потом фигни всякой! Как писали ранее-кабель остался,да и ладно,отнесли на медь рабочие или сам же заказчик( Когда монтажником работал на крупном объекте, заказчик нанял спец бригаду, которая ходила 2 раза в смену и собирала все медные обрезки [улыбка] ) А вот если вдруг не хватит кабеля, даже пол метра, то тут будет *опа! Ведь некоторые кабеля необходимо тянуть до нагрузки цельным отрезком! А если длина этого участка 1км и не хватает 0,5м?) Так что лучше с заказчиком заранее все оговаривать.
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #56 : 11 Июля 2018 года, 13:29
целый километр весьма проблематично найти на складах, строительная длина отрезков может быть разной (зависит от сечения, марки, напряжения, т.е. размеров кабеля, намотанного на стандартные барабаны), а значит все равно будут муфты.
ссылка - строительная длина разных кабелей и проводов
тема на нашем форуме - что такое строительная длина кабеля
Irin.Ka
Сообщение #57 : 31 Июля 2018 года, 14:31
Всем здравствуйте! Если по СП 76.13330-2016 (СНиП 3.05.06-85) п.6.4.1.10 запас 1-2%, а по действующему Письму Госстроя СССР от 17.12.79 №89-Д 6%, чем руководствоваться?
Инженер (Набережные Челны, Россия)
Сообщение #58 : 31 Июля 2018 года, 14:47
Этот пункт говорит о том, как надо укладывать кабельную продукцию, а не о запасе, я б на вашем месте руководствовался Письмом (да и от себя бы еще накинул пару процентов, т.к. учесть все невозможно).
Сообщение #59 : 31 Июля 2018 года, 14:53
Вот попадетесь однажды на нехватку нескольких сантиметров кабеля при монтаже, сразу поймете сами.
Павел-В
Сообщение #60 : 31 Июля 2018 года, 17:26
Руководствоваться надо здравым смыслом. Как-то решил сам посчитать сколько кабеля надо по зданию проложить. Пробежался сам с рулеткой, по осям прикинул дальние расстояния, накинул 15%. Сделал смету, а когда пришел на объект, увидел, что кабель где-то по диагонали проложен. Что за хрень спрашиваю - а не хватило, пришлось так натягивать. Кабель специальный слаботочный, в хозяйстве не применимый, так что воровство крайне маловероятно. Ошибиться тоже легко.
А так - в спецификацию надо закладывать по минимуму запаса и ни в коем случае его не показывать и упоминать. Экспертиза завернет сразу.
Запас заложен в сметных расценках. Т.е. в смете длина кабеля должна быть заложена больше, чем показано в спецификации. На это есть указания в технической части сборника расценок, например, здесь https://ohranatruda.ru/upload/iblock/8e8/4293747796.pdf на 281 странице таблица "Нормы отхода материалов". Для кабеля это 2%.
Приложение 2
НОРМЫ ОТХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ
Материальные ресурсы
Норма отхода, %
Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла
1
Арматура осветительная металлическая
Арматура осветительная пластмассовая
1
Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная
3
Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств
3
Кабели всех марок и сечений
2
Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей
2
Провода всех марок сечением до 10 мм включительно
3
Провода всех марок сечением свыше 10 мм
2
Стекло для осветительной арматуры
2
Тросы
2
Трубы асбестоцементные и пластмассовые
2
Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги)
3
Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений
3
Электроустановочные изделия
2
? (Челябинск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1113, пользователей - 12
Чистильщик, Top4ok, Архградо, Sasha84_BAV, ИК, Zve 1, ivm, Mclaud 72, Перельман, Walkmax, Ilnara, Dmitrii_ID
