  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288157
Применение контактной, соединительной и др. арматуры на подстанции
Количество просмотров - 4076
Murik 1602
Сообщение #1 : 20 Января 2011 года, 09:57
Добрый день!
Хочу разложить для себя по полочкам этот момент. При выпуске рабочей документации (реконструкция ПС 110-220 кВ) постоянно возникают вопрос... Как я понимаю нельзя применять болтовое соединение меди с алюминием. Отсюда следует, что надо точно знать материал выводов всех аппаратов (тр-ры, выкл., разъед., ОПН, ТТ, ТН и т.д.) медь или алюминий. Почему ни в буклетах, ни в каталогах, ни в чертежах от завода, ни в интернете на офиц. сайтах нигде не пишут этой информации? Может это и так всем понятно (кроме меня)? Или надо постоянно связываться с производителями и уточнять материал контактного вывода?
Допустим мы узнали из какого материала выполнен вывод, далее подбираем зажим. Берем стандартные "Зажимы аппаратные прессуемые типа А1А, А2А, А4А" http://www.inteko-tula.ru/cat/armatura/kontaktnaya/zajimy_apparatnye/. Выполнены они из алюминия, а на контактной поверхности напылена медь, как я понимаю. Получается эти зажимы можно использовать только для соединения с медными контактными выводами? А как же быть, если вывод алюминиевый? Почему в маркировке зажима не указывается с медным напылением или без него?
Вопросы у меня может и глупые, но все-таки хочется уже окончательно разобраться в этом вопросе. Может посоветуете что-то почитать по этому поводу
Сообщение #2 : 20 Января 2011 года, 13:15
Что там на контактной поверхности можно узнать только повертев его в руках и почитав ТУ на него.
ЮУАИЗ делает вот такие зажимы:
Зажимы аппаратные прессуемые типа А1А с галлиевым покрытием поверхности контактной лапки, предназначены для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов.
Зажимы являются универсальными и рекомендованы к применению в различных соединениях в том числе «медь-алюминий» без дополнительной обработки.
Соответствуют требованиям ТУ 3449-225-76935199-2009.
Murik 1602
Сообщение #3 : 20 Января 2011 года, 13:19
Т.е. все эти зажимы типа А1А и т.д. пригодны для крепления и к меди и к алюминию? И не надо заморачиваться какой материал вывода?
Сообщение #4 : 20 Января 2011 года, 13:21
Только по приведённому ТУ.
Murik 1602
Сообщение #5 : 20 Января 2011 года, 13:31
этих ТУ как.... У каждого производителя он свой, по мой ссылке например ТУ 3449-022-84716711-2009. Скачать и прочитать ТУ как ГОСТ практически невозможно. И что получается, без указания ТУ в спецификации нельзя точно определить, что данный зажим можно использовать в этом месте? Т.к. из его маркировке А1А - неясно с каким покрытием он изготавливается.
Что-то я опять запутался...
Murik 1602
Сообщение #6 : 21 Января 2011 года, 11:37
Кстати у ЮУАИЗ на их сайте нет нормального каталога продукции. Приходится постоянно искать у разных производителей.
Сообщение #7 : 21 Января 2011 года, 11:42
У них есть то, что они выпускают. Другие типоразмеры делали другие заводы...
Murik 1602
Сообщение #8 : 21 Января 2011 года, 11:45
а что нет такого производителя, у которого есть вся линейка общеприменяемой арматуры (или большой выбор)? Чтобы у них сайт был нормальный и каталог грамотный
Сообщение #9 : 21 Января 2011 года, 12:58
Нет. И не будет Слишком велика номенклатура. А "общеприменяемая" для каждого потребителя будет разная: у внутрянщика - одна, у строителя 0,4-10 кВ - другая, у строителя ПС35-500 кВ - совсем другая и т.д.
Murik 1602
Сообщение #10 : 21 Января 2011 года, 15:54
а какими производителями народ пользуется при проектировании ОРУ-220,110,6-10 кВ?
Я знаю
ЮУАИЗ, но у них каталог глючный на сайте
http://www.inteko-tula.ru/, но у них телефон не отвечает, невозможно получить консультацию специалиста
"Торговая Компания "ТЗВА", у них на сайте ТУ все 90 года и каталог тоже неполный
Технарий
Сообщение #11 : 02 Апреля 2012 года, 09:44
Не заморачивайтесь излишне, прописывайте в требованиях к оборудованию, что конструкция вывода для подключения аппаратных зажимов должна обеспечивать подключение типовых аппаратных зажимов А...А с медной контактной поверхностью. Пусть потом болит голова у поставщика оборудования.
А чтобы гарантированно избежать проблем закладывайте в проект аппаратные зажимы с гальваническим медным напылением, а не впрессованным. Тогда в случае алюминиевых выводов на оборудовании монтажники просто снимут напильником эту гальванику с аппаратного зажима и обеспечат подключение Al-Al
Технический директор (Москва, Россия)
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 3
Beroes Group, Александр 156, Evdbor
