Счётчик электроэнергии ЭЭ8005/12. Работа счётчика при трансформаторном включении?
Количество просмотров - 5478
Gelios
Подскажите пожалуйста. В проекте закладываю счетчик ЭЭ8005/12 трансформаторного включения с номинальным током 5(7,5)А. Подключаю счетчик через трансформаторы тока ТТИ 25/5А. Меня интересует как будет и будет ли вообще работать счетчик если потребляемый ток от оборудования будет меньше 5А.
Юра 123
А не проще "заложить" счётчик прямого включения?
Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
Подскажите пожалуйста. В проекте закладываю счетчик ЭЭ8005/12 трансформаторного включения с номинальным током 5(7,5)А. Подключаю счетчик через трансформаторы тока ТТИ 25/5А. Меня интересует как будет и будет ли вообще работать счетчик если потребляемый ток от оборудования будет меньше 5А. Ну вообще даже если номинальный ток нагрузки был между 5 и 7,5 А, не свегда же нагрузка будет рабоать на такой ток, всегда может быть и меньше 5А, поэтому для счётчика в паспорте пишут стартовый ток (ток чувствительностим) при котором счётчик начитанает работать, например для ЦЭ6803В 0,2% от Iном
Gelios
А не проще "заложить" счётчик прямого включения? Счетчик ЭЭ... прямого включения работает вообще от 10А. Как я понимаю если ток больше 5А, то ТТ(25/5А) преобразует его в 5А. А если ток будет меньше 5А то как ТТ преобразует в номинальный ток.
Д м и т р и й
Как я понимаю если ток больше 5А, то ТТ(25/5А) преобразует его в 5А. А если ток будет меньше 5А то как ТТ преобразует в номинальный ток. Нет, трансформатор тока преобразует ток согласно коэффициенту трансформации, однако по мере увеличения тока будет увеличиваться погрешность измерений из-за насыщения
Gelios
Так я смогу по такомо принципу включить счетчик, чтобы он работал?
Д м и т р и й
Так я смогу по такомо принципу включить счетчик, чтобы он работал? Да сможете Счетчик ЭЭ... прямого включения работает вообще от 10А. А почему бы не поменять марку счётчика на другую, или выбирается по заданию заказчика?
Gelios
Такое требование заказчика. Мне сказали, что счетчик прямого включения на 10А тоже подойдет для моей ситуации.
Д м и т р и й
Мне сказали, что счетчик прямого включения на 10А тоже подойдет для моей ситуации Я думаю подойдет без проблем. В пример могу привести то, что счётчики прямого включения выпускаются, как правило, на токи 5-50, 10-100А и при Iном = 5А в жилом здании это нагрузка примерно равная 1,05кВт и если бы счётчики не "крутились" при меньшей мощности, то мы бы в квартире, смотря скажем телевизор или сидя за компьютером пользовались бесплатной электроэнергией
Gelios
Мне сказали, что счетчик прямого включения на 10А тоже подойдет для моей ситуации Я думаю подойдет без проблем. В пример могу привести то, что счётчики прямого включения выпускаются, как правило, на токи 5-50, 10-100А и при Iном = 5А в жилом здании это нагрузка примерно равная 1,05кВт и если бы счётчики не "крутились" при меньшей мощности, то мы бы в квартире, смотря скажем телевизор или сидя за компьютером пользовались бесплатной электроэнергией Я пользовался точно такой же логикой
Сосед
Счетчик будет работать (считать), но зачем заказчику такая "головная боль"- ТТ 25\5 и еще счетчик. Проще поставить счетчик прямого включения - Энергосбыт рекомендует прямое включение на ток до 100А.
Инженер (Минск, Беларусь)
НикМ
Энергосбыт рекомендует прямое включение на ток до 100А Энергосбыт бы заставить затолкать и зажать в счетчик прямого включения алюминиевый кабель на 100А - глядишь бы и поумнели .
? (Мурманск, Россия)
Сосед
100А ток - это мелочь! Есть переходные клеммы на этот ток. Вставляешь клемму в счетчик, а в клемму кабель на 100 А и нет проблем!
Вячeслав
Поставить счетчик прямого включения ЭЭ8005\6 (20-100 А). И без удорожания проекта.
Ведущий инженер (Витебск, Беларусь)
