  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Расстояние между горелкой газового котла и противоположной стеной. Зачем необходимо?
Количество просмотров - 8503
Lampa
Сообщение #1 : 05 Января 2011 года, 17:08
Котел на газу (резерв мазут), 25т/ч пара 1,4МПа и 225 градС
По пункту 424 между горелкой и стеной 1м.
и вопрос! как только возле горелки (спереди, справа или слева) появляется вентилятор, насос мазута или панель управления то сразу возникает свободный проход аж 1,5м (пункт 426).
1,5м просто проход ничем не заставленный?
даже колонна в него попадать не может?
этот проход может быть только на ширину фронта?
? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 05 Января 2011 года, 18:58
По пункту 424 и 426 чего?
? (Вильнюс, Литва)
Lampa
Сообщение #3 : 06 Января 2011 года, 09:31
А у меня было в теме забито, что вопрос по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
? (Минск, Беларусь)
НикМ
Сообщение #4 : 06 Января 2011 года, 20:31
А по здравому смыслу какое расстояние надо чтоб спокойно вынуть и обслуживать горелку?
? (Мурманск, Россия)
LeNochka
Сообщение #5 : 12 Января 2011 года, 10:08
Согласна, в п.424 "расстояние  от  выступающих  частей горелочных  устройств  до  стены котельного  помещения  должно  быть не  менее  1 м". Это правило относится даже к обычным бытовым газовым котлам (п.9.32 СНБ 4.03.01-98). Полагаю, не важно что это - стена или колонна - это расстояние необходимо для обслуживания котла. Далее в п.426 : "Перед  фронтом  котлов допускается  установка  котельного вспомогательного оборудования и щитов управления,  при  этом  ширина свободных  проходов  вдоль  фронта должна  быть  не  менее  1,5 м  и установленное оборудование не должно мешать обслуживанию котлов". Т.е., насколько я понимаю, при установке вспомогательного оборудования и щитов управления перед фронтом котлов (не справа и не слева!) с обеих сторон от котла необходимо выдержать расстояние 1.5м вдоль фронта котла. А если вспомогательное оборудование слева или справа, то данное расстояние вдоль фронта котла выдерживать не нужно. Здесь нужно будет уже выбирать расстояние в соответствии с удобством обслуживания того самого вспомогательного оборудования, для обслуживания горелки достаточно фронта в 1 м.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 780, пользователей - 11
AnPo, ElviraAnkor, Земский, Shvet, doctorRaz, Mav, Imp, 9022622217, Neznaika, Fe1in, Electrik 1998
