  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Резервуары с ЛВЖ и ГЖ. Возможно ли порошковое пожаротушение?
Количество просмотров - 8471
Флинт
Сообщение #1 : 18 Марта 2008 года, 10:28
Возможно ли порошковое тушение поверхностного пожара в резервуарах ЛВЖ и ГЖ? Есть ли ограничения по площади такого пожара, для которого ещё возможно применение порошка? Нормированное необходимо.
Игла
Сообщение #2 : 19 Марта 2008 года, 13:47
ЛВЖ и ГЖ тушат порошком. Незнаю как насчёт резервуаров, но локальные розливы тушат. Насколько мне известна для тушения резервуаров применяют больше пену?
Флинт
Сообщение #3 : 19 Марта 2008 года, 17:03
Посудите сами для порошка не нужны насосные, а чем меньше элементов в системе пожаротушения, тем выше надёжность. Но на практике не сталкивался с системами порошкового тушения резервуаров ЛВЖ, вот и возник вопрос "почему не делают?"
Ротный
Сообщение #4 : 20 Марта 2008 года, 14:29
  Вообще прогрессивным и наиболее эффективным методом тушения пожаров на поверхности ЛВЖ и ГЖ резервуаров является подслойное пожаротушение.
  Проводилось множество испытаний по тушению резервуаров порошком. Но они только выявили серьёзные проблемы в основном связанные с кратковременностью процесса тушения порошком. В результате после тушения порошком всё равно приходилось использовать пожарную технику для охлаждения стенок резервуара или для создания слоя пены. А зачем такое автоматическеское пожаротушение, если всё равно возникает необходимость использовать дополнительные средства.
Флинт
Сообщение #5 : 27 Марта 2008 года, 15:14
А можно подробнее что за испытания и в чём основная загвоздка?
Жадина
Сообщение #6 : 31 Марта 2008 года, 01:25
Полностью поддерживаю тов. Ротного. Подслойное пожаротушение ( https://www.proektant.org/index.php/topic,4620.0.html ) - это наиболее прогрессивная методика тушения пожара ЛВЖ и ГЖ в вертикальных стальных резервуарах. Оборудования, способного выполнять данные функции разработано довольно много, даже в странах СНГ, например в Украине. Однако честно говоря не знаю пока СНиНП оборудованных данными системами, не говорю что так будет всегда но пока это так...
Тушение ЛВЖ и ГЖ на поверхности жидкости в РВС в данный момент предусматривается стационарно установленными ГВПС(разработка 60-х лет, либо теми же ГВПС установленными по системе Арутюнова- разработка чуть позднее) на РВС-1000 и более. На РВС объемом менее 1000 м3 предусматривается тушение передвижными установками. Если интересуют более точные данные, отпишитесь пожалуйста.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Ротный
Сообщение #7 : 31 Марта 2008 года, 11:27
При тушении пожара на поверхности резервуара порошком образуется облако, которое достаточно быстро оседает. Проблема в том что при этом не происходит охлаждение стенок резервуара и после оседания облака порошка, горение может возобновиться от горячих стенок резервуара.
Флинт
Сообщение #8 : 01 Апреля 2008 года, 14:52
Тушение ЛВЖ и ГЖ на поверхности жидкости в РВС в данный момент предусматривается стационарно установленными ГВПС(разработка 60-х лет, ...
Это наверное про них я слышал нарекания, что их установка практически бесполезна. При возникновении пожара и подаче пены, их просто отрывает от резервуара из-за высокого внутреннего давления?
Жадина
Сообщение #9 : 02 Апреля 2008 года, 20:04
Уважаемый Флинт, дело в том, что ГВПС не то, чтобы вырывает давлением, создаваемым при пожаротушении. Скорее наоборот, пожар ЛВЖ в РВС приводит в первую очередь к вспышке паровоздушной смеси в полости резервуара(при условии соответствующей концентрации паров нефтепродуктов), т.е. ко взрыву. Избыточным давлением взрыва ГВПС вырывает из резервуара, и ....
вобщем ГВПС не успевает поучаствовать в тушении.
Флинт
Сообщение #10 : 03 Апреля 2008 года, 14:32
  Да, да именно это я и хотел написать. ГВПС отрывает ещё до подачи пены из-за высокого избыточного давления в резервуаре при вспышке паров ЛВЖ. Концентрация паров под крышкой резервуара по-моему всегда достаточной для вспышки. Именно так мне и рассказывали.
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 335, пользователей - 7
Petrov-Vodkin, Electrik 1998, Evdbor, Андрей11, Mirden, OlegDrayf, Kalugin
