  • Всего пользователей - 22023
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Порядок выполнения чертежей генплана. Выравнивание участка и привязка здания?
Количество просмотров - 9949
Густав Грефф
Сообщение #1 : 21 Декабря 2010 года, 15:07
Доброго дня, у меня такая ситауция, на участке размером 110х110м в 1/4 всей территории имеется яма глубиной 8м. Я так понимаю, первоначально необходимо выровнять участок с определенным проектным уклоном (план землянных масс), а потом по полученным красным отметкам сажать здание (план организации рельефа)?
Всем спасибо!
Ssa
Сообщение #2 : 23 Декабря 2010 года, 14:37
Как правило сначала делается разбивочный план (здания, проезды, площадки и т.п.), затем план организации рельефа, а уж потом план земляных масс
Начальник группы генплана (Санкт-Петербург, Россия)
Густав Грефф
Сообщение #3 : 23 Декабря 2010 года, 16:01
Спасибо SSa за ответ! С разбивочным планом то все ясно, а вот имеено с организацией рельефа и планом землянных масс хотелось бы узнать как с отметками красными быть? К примеру, прямоугольное в плане здание размерами 40x50м, один угол которого попадает на отметку 486,86, второй на 492,86, третий на 494, а четвертый 492,94 (черные разумеется отметки). Как бы Вы с ним поступили? Я предполагаю выровнять с проектным уклоном, а потом делать организацию рельефа или же мой скудный опыт вводит меня в заблуждение?
Solis
Сообщение #4 : 24 Декабря 2010 года, 17:58
Черные отметки в любом случаее берете по топографической съемке, а объем грунта для засыпки можно посчитать отдельно, либо на отдельной картограмме, либо на общей картограмме, в которой объем грунта включается в ведомость объемов земляных масс в виде поправки (дополнительного пункта) "грунт для засыпки котлована"
Инженер-проектировщик 1-ой категории, генпланист (Минск, Беларусь)
Solis
Сообщение #5 : 24 Декабря 2010 года, 18:03
Красные отметки  берутся исходя из методики вашей работы, если объемы работ не разбиваются на этапы и вы не делаете несколько планов организации рельефа, то принимаете красные отметки по окончательной планировочной поверхности.
Густав Грефф
Сообщение #6 : 24 Декабря 2010 года, 23:49
Огромное спасибо, Solis!
Воспользуюсь Вашим советом и раздлю план организации рельефа на 2 этапа. Вот и решилась проблема куда девать первую стадию выравнивания рельефа.
А вот с засыпкой немного сложнее... Решали либо засыпать, либо срезать существующий, в итоге остановились на 2-м варианте, так привозить дополнительно грунт не нужно.
А лучше приложу топосъемку участка.
Густав Грефф
Сообщение #7 : 24 Декабря 2010 года, 23:51
конфигурацию здания и его ориентацию, к сожалению не изменить.
(98.72 Кб, 819x1024)  [скачать]  [загрузок: 3262]
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #8 : 15 Января 2011 года, 23:34
Для начала определитесь с водоотводом, куда будет уходить вода от проектируемого здания, исходя из этого назначайте отметку "0" здания, и уж потом разрабатывайте детальный план вертикальной планировки. После этого будете знать где и что подсыпать. Из прилагаемой картинки очень трудно определить как и что надо, плохо видно что к чему. [грусть]
Инженер (Минск, Беларусь)
Ssa
Сообщение #9 : 28 Января 2011 года, 11:02
По своему опыту, я бы определилась с проездами, стоянками, входами. Затем взяла существующие отметки по примыканию подъезда и стала разгонять воду с учетом того, чтобы вода с существующей дороги не попадала на проектируемый участок, но и с участка вода не должна попадать на дорогу. Значит надо делать перелом. А затем по уклонам и длинам дойти до здания. А затем по обстоятельствам +0,15 - ноль здания или поперечным уклоном тротуара до входа, если вход на 0. Немного сумбурно, но думаю специалисты меня поймут. Все зависит от конкретных задач, некоторые заказчики требуют свести баланс практически к нулю. Так же посмотрите геологию, где у вас вода.
ВикторГПиТ
Сообщение #10 : 31 Марта 2011 года, 12:50
Доброго дня!!! Не вовремя конечо я пытаюсь ответить на данный вопрос. Сегодня только попал на этот форум!! Объект очень интересный, но на самом деле сложного ничего в данной ситуации нет. Есть несколько путей решения.
1 Поскольку один из углов данного объекта попадает на склон оврага!! Я думаю рациональнее было бы объиграть самим зданием. Т.Е. поплотнее поработать с архитекторами как вариант, чтобы избежать больших объемов земляных работ,можно было бы в здании -в завишем углу редусмотреть архитекторам тех этаж,ну или парковку но для этого необходимо в первую очередь знать геологию данной местности. Что касается самого оврага засыпать его я бы не стал это повлечет за собой ряд дополнительных мероприятий по уплотнению насыпного грунта. +ковсему появится ряд лишних свай и шпунты. Если все резать это колосальный обем работ и ваше здание окажется в незине что повлечет за собой ряд дополнительных мероприятий по организации водоотвода.+Появятся лишние вопросы при разработке раздела экологии и автомобильных дорог.
2 Вариант если конечно возможно попытайтесь отодвинуть здание от проблемного участка при этом не забывайте про укрепление природных откосов-(Насаждение деревьев, кустов, либо при неблагоприятной геологии применение дополнительных мер с применением спец пленок и материалов.
Если возникнут каие либо вопросы могу проконсультировать по аське 408016149
Начальник отдела генерального плана и транспорта (Белгород, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #11 : 01 Апреля 2011 года, 15:09
ВикторГПиТ человек же написал
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 2
Чистильщик, Pyromaniac 92
