  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Естественное освещение в помещении для установки газового котла. Требования норм?
Количество просмотров - 10678
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #16 : 16 Декабря 2010 года, 17:48
-- падать на котел, может только солнечный луч, в малооблочную погоду [улыбка], а естественный свет -- это рассеяный свет в светлое время суток, и проще котел  на новое освещенное место перенести чем в буквоедами из "ГорГаза" спорить - бодаться., ...
LeNochka
Сообщение #17 : 16 Декабря 2010 года, 18:37
Вообще-то согласно п.9.37 СНБ 4.03.01-98 требуется окно площадью не менее 0.25м2, выходящее на улицу (это касается котлов с открытой камерой сгорания). Для газового оборудования с закрытой камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать. К сожалению вы не указали, какой у Вас котел.
LeNochka
Сообщение #18 : 16 Декабря 2010 года, 19:01
Если у Вас настенный котел, то вообще сомнительно, как его обслуживать. Просто не все люди шириной в плечах 0.6м или с руками более 1.5м. Вообще желательно чтоб с обоих сторон от стенок котла до стен ниши было расстояние не менее 200мм (в паспорте на монтаж котла обычно указывается).
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #19 : 17 Декабря 2010 года, 16:32
LeNochka: В Государственніх строительных нормах Украины не указано что для котлов с закрытой камерой згорания не требуеться окно!
В моем случае это напольный дымоходный котел, который стоит чуть ли не в обособленой  пищере, появившейся из-за перегородок к ванной, в которую обсолютно не попадает свет. Вход в пешеру шириной 600 мм, глубина этой пищеры составляет 1800 мм. В конце этой пищеры стоит котел где сама по себе пищерка расширяеться до 850 мм Соответственно туда вообще не попадает солнечный свет а вкляючаеться свет только при помощи вкручивания лампочки даже отсутствует выключатель. Заказчик  варит воду конкретно по поводу того что у него нет денег перенести котел или убрать пергородку вместе с ванной(причем перегородку ему ранне лет 5 назад разрешили держать в таких условиях). Я заставил сделать окно в эту нишу где расположен котел, это окно выходит в кухню где уже имееться окно на улицу для того чтобы свет падал черз кухню в ПИЩЕРУ с котлом. То окно каторое расположено в коредоре и относиться тажк к нише имеет фоточку. Полуяаеться одно окно как бы с форточкой, другое для поступления света. Правильным решением считаю перенести котел либо убрать вану что позволит котлу существовать в безопасных условиях...  :[улыбка]
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #20 : 17 Декабря 2010 года, 16:53
Просто триллер, съемки фильма в декорациях пещеры Змея горыныча [улыбка]
а ночью как быть?
Если у вас пунктик на освещении котла то может проще сделать там нормальное электрическое освещение [улыбка]) НЕ ВЗРЫВАЮЩЕЕСЯ [непонятно] Только это никаким местом не касается требования естественного освещения в помещении!!!
skalik
Сообщение #21 : 20 Декабря 2010 года, 16:38
 [смех] сделать нормальное освещение не проблема, просто нормы требуют естественное освещение тобиш солнышка, вопрос почему существует такое требование?-я понимаю Для того чтобы обеспечить ремонт котла в  дневное время в случае отсутствия електроенергии или же в аварийной ситуации свет не работает, фанарика нет. Как это о"бяснить. Или как об"яснить обязательное требование чтобы помещение где расположены газовые приборы имело форточку и почему недостаточно сделать в этом помещении просто вентиляционный канал? есть нормы [злой] но хотелось бы об"яснение им логическое, или были случаи? Понимаю форточку как при открытом состоянии поисходит вентиляция и при малейшей утечке газа.
Nkassandra
vk
Сообщение #22 : 20 Декабря 2010 года, 16:48
Мое мнение - вы не правильно читаете нормативный документ  [злой]
Если уж не верите никому то проконсультируйтесь у тех кто эти нормы утверждает. Я в подобных случаях прошу разъяснить требование данного пункта норматива у соответствующей организации, применительно к моему случаю.
skalik
Сообщение #23 : 20 Декабря 2010 года, 16:55
я сам работаю в организации и на столе лежит ДБН где четко прописано по поводу естественого освещения или окна с форточкой. И обращаюсь именно в определенный пункт ДБН. Руководствуюсь я этими пунктами но не возникал ли вопрос у вас вопрос об об"яснении и истории того-или иного пункта действующих норм?
Nkassandra
vk
Сообщение #24 : 20 Декабря 2010 года, 17:03
Любое требование норматива связано с чем-то...
Как я уже писала требование вашего пункта относится к помещению в котором установлено оборудование. В помещении есть и естественное освещение и форточка - следовательно пункт норматива соблюдается и вроде как претензий быть не должно. НО!!! Оборудование стоит в нише таким образом что свет не падает на это оборудование.
И вот ваш вопрос: требование естественного освещения необходимо для чего?
- вариант 1 - Естественное освещение подразумевает собой наличие оконного проема (но никак не освещение всех укромных мест в помещении), окно в свою очередь обеспечит приток воздуха, необходимый для нормального процесса горения котла!!! Вот поэтому-то свету совершенно не обязательно падать на это оборудование.
- вариант 2 - совершенно притянуто за уши, но только как вариант - обеспечения видимости при эвакуации в случае внештатной ситуации [подмигиваю] Тогда необходимо обеспечить попадание света из окна на весь путь эвакуации от котла. Но это никак не относится к разделам газоснабжения или вентиляции [подмигиваю]
skalik
Сообщение #25 : 20 Декабря 2010 года, 17:12
Nkassandra:
-вариант 1 отпадает, т.к. вообще непонимаю зачем нужен свет для притока воздуха к котлу он и втемноте вроде притечет?
-вариант 2 для эвакуации в моем случае вопрос не стоит так как при евакуации не требуеться забегать в нишу где установлен котел а для этого естественоосвещаемый коридор мимо ниши установленного котла
Мой вопрос состоит в том что: Требуеться ли обязательное попадание солнечного света в дневное время на котел и почему?[улыбка] И есть ли правильность обьяснения тому что я предложил сделать окно в смежное помещение для попадания света в нишу существующего котла  ранее установленного в коридоре где имелось освещение от существующего котла, но после реконструкции коридора в котором образовалась помещения ванны с совмещенным санузлом, перегородки ванной перекрыли попадание света к котлу?
Nkassandra
vk
Сообщение #26 : 20 Декабря 2010 года, 17:41
Skalik такое впечатление что мы разговариваем с вами на разных языках [непонятно]
Я предложила два возможных варианта в связи с чем может быть вызвано ваше требование.
-вариант 1 отпадает, т.к. вообще не понимаю зачем нужен свет для притока воздуха к котлу он и в темноте вроде притечет?
Потому что приток воздуха происходит, как правило, через ту самую форточку, а она в наружном окне, которое и обеспечивает естественное освещение.
В который раз спрашиваю:"где в ваших нормах написано что свет должен падать на котел?" [непонятно] Видимо НИГДЕ, потому что четкой фразы вы не привели в ответ, а сами решили что он должен падать на котел и точка [улыбка]
Не требуется!!!
И по поводу требования разъяснить нормы: если какой-либо пункт норматива имеет разночтение требуется его уточнение авторами.
Уж коль вас так сложно убедить, то например, согласно белорусских норм "естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях." В вашем случае солнце попадает в помещение, про то что должны освещаться ниши вообще нигде ничего не сказано и я бы никогда не заморачивалась попаданием света на мой котел! [улыбка]
  • Немного порассуждаем [подмигиваю]
Зачастую требование естественного освещения не подразумевает освещения как такового. Например при расчете систем дымоудаления из коридоров учитывают наличие окна, но эти окна в случае пожара просто разобьют и оно будет работать как дымовой клапан. Когда коридоры глухие или длиннее сверх нормы то предусматриваются системы дымоудаления.
А вот вопросы освещенности это удел архитекторов.
skalik
Сообщение #27 : 20 Декабря 2010 года, 18:00
Nkassandra
В моих норамх не где не прописывается не о  попадании  света на котел, также как и непопадании света на котел:)  поетому этот вопрос(обязательно ли требуеться попадание света на котел) я и задаю здесь у вас как у специалистов возможно сталкивающихся с подобными вопросами:)
Что касаеться той самой форточки о притоке воздуха то она присутствует в помещении коридора который совмещен с нишей, где более подробно о расположении котла я описывал выше.
Вот как раз об дымоуделении СПАСИБО, если для этого именно предусматриваеться естественное освещение, получаеться что действительно попадания света на сам котел не обязательно, и мое требование сделать окно на кухню из ниши (для попадания света на котел) заказчику получаеться лишним? Получаеться если знать причину требования естественого освещения можно из этого ореентироваться что лучше сделать в данном случае.
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #28 : 21 Декабря 2010 года, 13:32
Думаю, проблема высосана из пальца.
По поводу окна - ДБН В.2.5-20-2001 требует наличия окна с форточкой В ПОМЕЩЕНИИ (п.6.2, п.6.28, п.6.29),
но нигде нет требования, чтобы свет падал непосредственно на котел. Откуда это взялось?
В ДБН В.2.5-20-2001, раздел 6 "Внутреннее устройство газоснабжения" вообще нет ни слова об освещении (или я не нашел?).
skalik
Сообщение #29 : 21 Декабря 2010 года, 17:08
 [шок]
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 11
Чистильщик, Николай Константинович, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC, Вадик
