  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Естественное освещение в помещении для установки газового котла. Требования норм?
Количество просмотров - 10676
skalik
Удаленное проектирование инженерных систем
Сообщение #1 : 15 Декабря 2010 года, 13:00
В помещении где установлен газовый котел есть окно с форточкой но т.к. котел установлен в нише помещения длиной 1,8м и шириной 0.,6 м, то естественное освещение в нише отсутствует (уличный свет не падает на котел).
За стенкой ниши распологается кухня где есть окно с форточкой на улицу.
  • МОЖНО ЛИ В НИШЕ СДЕЛАТЬ окно выходящее на кухню которая имеет окно с форточкой на улицу для естественого освещения самой ниши где установлен котел?[непонятно]
Инженер-проектант (Александрия, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 15 Декабря 2010 года, 13:20
Помещение в котором котел должно иметь естественную вентиляцию, через смежное помещение не считается.
А разве ваша ниша не является частью того помещения, в котором есть окно и форточка? Может быть виша вас как-то отделена перегородкой?
skalik
Сообщение #3 : 15 Декабря 2010 года, 15:26
 ниша является частью того помещения(коридора), помещение(коридор) имеет вентиляцию, и окно с форточкой,  но на котел не падает свет! из-за глубины ниши 1,8 м и шириной 0,6. Можна ли в нише для естественного освещения сделать окно в смежное помещение кухни где также есть окно.
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 15 Декабря 2010 года, 15:35
Простите мое невежество... а зачем чтобы свет падал на котел???
Вам нужен воздух для горения.
__________________________________________________________
Согласно  СНБ 4.03.01-98
п.9.37
Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительных котлов или отопительных аппаратов, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора, не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов и не менее 19,5 м3 при установке проточного водонагревателя и двух отопительных приборов.
п.9.38
Кухня или помещение, где устанавливаются котлы, аппараты и газовые водонагреватели, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери или стены, выходящей в смежное нежилое помещение, решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м2.
п.9.24
Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь с естественным освещением высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал и окно с форточкой, выходящее на улицу или застекленную веранду (лоджию) с форточкой. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
– для газовой плиты с 2 горелками    – 8;
– для газовой плиты с 3 горелками    – 12;
– для газовой плиты с 4 горелками    – 15.
skalik
Сообщение #5 : 15 Декабря 2010 года, 16:21
ДБН В.2.5-20-2001 п.6.38/п.6.28
Установку газового отопительношо оборудования до 30 кВт включительно  разрешаеться предусматривать  в помещениях  или топочноных имеющих окно с форточкой, конструцкций жалюзийногог типа, вытяжной вентиляционный канал и естесвенное освещение
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 15 Декабря 2010 года, 16:32
В вашем помещении есть естественное освещение!
Нигде ведь в нормах не написано что свет должен падать на котел [подмигиваю]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #7 : 15 Декабря 2010 года, 17:17
-- почему бы и нет, предусмотреть одинарное остекление , макс. возможного размера, с переточной воздушной решеткой. Ссылку на норм. лит. -- нет, -- не знаю. Лучше этот вопрос задать специалистам из "ГорГаза" вашего региона.
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 16 Декабря 2010 года, 11:08
по вашим нормам переточные решетки можно делать для притока?
Сообщение #9 : 16 Декабря 2010 года, 13:07
Просьба не называть помещение, в котором установлен бытовой отопительный аппарат, котельной.
Почувствуйте разницу!
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 16 Декабря 2010 года, 15:13
А кто называл это помещение котельной???
Лучше по существу вопроса - зачем свету падать на котел?
skalik
Сообщение #11 : 16 Декабря 2010 года, 16:44
Земский: Админы изменили формулировку вопроса назвав помещение котельной.
Nkassandra: меня тоже интересует вопрос почему на котел должен падать свет:) видать чтоб в дневное время было удобнее его обслуживать особенно в случае отсутсвия времено електроосвещения.
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 16 Декабря 2010 года, 17:11
Но ведь нигде не написано что свет должен падать именно на котел? В помещении должно быть окно и оно у вас есть.
Мне кажется вы просто сами придумали что свет должен падать на котел, почитайте терминологию и уясните что естественное освещение относится к наличию  окна в помещении, а не к освещённости.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 16 Декабря 2010 года, 17:22
-- требует ДБН В.2.5-20-2001 п.6.38/п.6.28  -- естественное освещение, значить его надо обеспечить!!! А искуственное, электрическое освещение в нише нахождения котла -- является взрывоопасным фактором.
Максимус
Сообщение #14 : 16 Декабря 2010 года, 17:28
а ночью как быть?
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 16 Декабря 2010 года, 17:30
Объясните мне пожалуйста доступно, с чего вы все взяли что свет должен падать на котел???
Sergey-k-pkbdgts, обрати внимание - окно в помещении есть
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 6
Alltta, Фидан, Beroes Group, VadGKorn, Земский, mastaq
