Схема подключения насосов самовсасывающих 1СЦЛ-20-24Г, 1СЦЛ-20-24ГМ. Выбор кабеля?
Количество просмотров - 5030
Zarkon
Подскажите пожалуйста по какому принципу выбирают количество жил в проводах. Допустим для квартир обычно буерт 2-х или 3-х жильный а для производства не менее 4-х.. Кто сможет объяснить почему? Ну и зависимость сечения какая может быть..
АндроИД
Фазность сети и система электроснабжения определяют количество проводов. Варианты от 2х до 5ти.
Zarkon
Спасибо за ответ, но скорее интересует для электроприводов задвижек и насосов. Встречал количество жил 10 или 14, по какому принципу выбираются такое кол-во жил..
АндроИД
Контрольники что ли? На приводы задвижек количество жил определяется схемой подключения (моторные жилы + концевики). На насосы могут быть дополнительные провода на термореле обмотки и датчик сухого хода (вроде насосов производства Grundfoss). Дополнительно, для контрольного кабеля закладывают резервные жилы. Конкретный случай какой?
Максимус
Все зависит от конкретной ситуации - для светильника 2 провода может быть, а может и 3 понадобиться. Для комплекса приводов может понадобиться несколько силовых + контрольные + ... + .... Вобщем ситуацию конкретно опишите. Попробуем помочь.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Zarkon
В насосной используются насосы самовсасывающие 1СЦЛ-20-24Г, 1СЦЛ-20-24ГМ, агрегаты самовсасывающие электронасосные 1АСЦЛ-20-24Г, 1АСЦЛ-20-24ГМ. Потребляемая мощность составляет 88кВт (4 двигателя по 22кВт каждый). Расстояние 20м от ШУНа до насосов. Энергетик прикинул что надо брать кабель 14х1,5 (АКВВГнг)... Почему 14?
Максимус
Жэсть. Тут видимо он брал то что есть на складе и сбирался свить жилы, чтоб сечение подошло, но все равно не хватит. Логики невижу.
Zarkon
Он прикинул, а выбирать правильный мне, кабель то я подобрал, но мне было интересно почему он брал именно такое кол-во жил. Т.е. чем больше жил, тем меньше сечение, и до каких пределов(можности/расстояния) это можно использовать? О_о по какой формуле высчитывается?
Максимус
Вы немножко не так меня поняли. для вашего случая нужен совсем другой кабель и всего-лишь четырехжильный. (для силовой части). А может там еще какие приборы регулирования/управления стоят и он для них контрольный кабель подобрал?
АндроИД
Может 14 это сечение, а 1.5 - количество проводов ? Думаю что не надо сходить с ума. Объединяют жилы только на очень большие токи. У Вас не такой случай. Энергетик видимо ошибся. С тридцатой попытки сообщение ушло. Надо ли мне было его отсылать
Zarkon
Спасибо, я вас понял. Попытаюсь понять все-таки что он от меня хочет >_<
АндроИД
А может там еще какие приборы регулирования/управления стоят и он для них контрольный кабель подобрал? Скорее всего именно так.
Zarkon
В том то и дело что он сказал, что раньше был заложен контрольный кабель управления насосами 14х1,5. Я вот и сижу полдня вас терроризирую пытаясь понять, нафиг он его брал. Я то другой заложил, но мне было интересно откуда он взял число 14.. видимо и правда просто на складе другого сечения не было:)
Максимус
видимо и правда просто на складе другого сечения не было:) Работая энергетиком мне тоже приходилось работать исходя из "то что есть в заначке/на складе"
Zarkon
Да это понятно:) работаю пару недель, поэтому и долго тупил почему 14, пока не допер до простого ответа что не было других.
