  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Выключатель-разъединитель. Устройство и назначение этого электрического аппарата?
Количество просмотров - 19531
Sasha 08
Сообщение #1 : 02 Декабря 2010 года, 12:52
выключатель-разъединитель - это обычный рубильник в красивом корпусе или что-то другое?
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 02 Декабря 2010 года, 13:02
по моему немного странное название  [растерян]
Хотя вон у Moeller есть и выключатели нагрузки (по сути автомат на большой ток отключения); предохранительные выключатели нагрузки (у Jean Muller он называется "реечный разъединитель с предохранителями", ксати штука классная для установки в СП), так что выключатель-разъединитель......неудивительно [улыбка]
Sasha 08
Сообщение #3 : 02 Декабря 2010 года, 13:04
ну я вот как раз в катологе мюлера это видел, в шнайдере такие тоже есть
7777
Сообщение #4 : 02 Декабря 2010 года, 13:11
Это "чудо" и создает видимый разрыв и защищает от к.з...
Имеет двойное отключение каждой фазы... [закон]
Инженер (Минск, Беларусь)
Sasha 08
Сообщение #5 : 02 Декабря 2010 года, 13:14
т.е. это "навороченный" автомат? и каким образом он создает видимый разрыв? и что значит двойное отключение? может вы имели в виду автоматы втычного исполнения?
Сomings
Сообщение #6 : 02 Декабря 2010 года, 14:19
ГОСТ Р 50030.3-99
(МЭК 60947 3-99)
2.1 выключатель (механический контактный): Коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных условиях работы, в том числе в условиях, предусмотренных для рабочих перегрузок, а также проводить в течение установленного времени токи в аномальных условиях, например токи короткого замыкания.
Примечание - Выключатель может быть способным включать токи короткого замыкания, но не отключать.
2.2 разъединитель: Коммутационный аппарат, который в отключенном положении удовлетворяет определенным требованиям для изолирующей функции.
Примечания
1 Это определение отличается от приведенного в МЭС 441-14-05 ссылкой на изолирующую функцию. вместо изолирующего расстояния.
2 Разъединитель способен включать и отключать цепь с незначительным током или при незначительном изменении напряжения на зажимах каждого из полюсов разъединителя. Разъединитель может проводить токи в нормальных условиях работы, а также в течение определенного времени в аномальных условиях работы выдерживать токи короткого замыкания.
2.3 выключатель-разъединитель: Выключатель, который в отключенном положении удовлетворяет требованиям по изоляции, нормированным для разъединителя (МЭС 441-14-12).
ищите, да обрящете...
[доволен]
VladM
Сообщение #7 : 02 Декабря 2010 года, 14:23
Выключатель-разъединитель - это выключатель, к.п. в литом корпусе (до 1600А) или открытый (до 6300А), у которого отсутствуют расцепители защиты и остается только функция гарантированного разъединения цепи.
Некоторые производители этим же названием определяют рубильники.
7777
Сообщение #8 : 02 Декабря 2010 года, 14:31
http://www.nucon.ru/dictionary/disconnector.php
* Выключатели - разъединители.mht
(74.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 209]
АндроИД
Сообщение #9 : 02 Декабря 2010 года, 14:32
именно так. Как правило разъединители оснащаются устройствами блокировки от включения.
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 02 Декабря 2010 года, 14:41
Скорее всего это имелся в виду девайс типа LTS (Moeller) или SL (Jean Muller) Грубо говоря рубильник с установленными предохранителями (кстати Jean Muller предлагает такой даже со встроенными трансформаторами тока  [шок] для удобства). По сути это чудо коммутационный аппарат способный отключать по току, а также создавать видимый разрыв и заменяет стандартную группу рубильник-предохранитель
А вот небольшой примерчик устройства.
* SL1-3.pdf
(650.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 492]
P.S. Правда меня все-равно смущает слово "выключатель", в моём предствавлении выключатель - это выключатель, а предохранитель - это предохранитель
АндроИД
Сообщение #11 : 02 Декабря 2010 года, 14:44
Припоминаю таких "монстриков". Если такое устройство полностью удовлетворяет требованиям ко всем своим функциям, то - не вопрос, можно применять в проектах. Подразумевается комбинированное устройство.
Правда, как его на схемах означать [непонятно] В прямоугольнике прорисовать откидные предохранители и трансформаторы тока?
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 02 Декабря 2010 года, 14:56
Насчёт трансформаторов тока не знаю мы не закладываем ( мы за отечественного производителя  [улыбка] )
А вот применяем их регулярно в основном в распред сетях 0,4кВ (например в щитах НН КТП 10/0,4)
Изображение вот такое, правда это больше по иностранному.
* пример.pdf
(289 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 271]
Сердолик
Сообщение #13 : 02 Декабря 2010 года, 15:26
Выключатель-разъединитель у упомянутого Шнейдера есть 2-х типов:
- это "автомтаический выключатель" в литом корпусе без расцепителя, НО за счет особенностей конструкции этот аппарат может отключать токи КЗ и его можно "наворачивать": добавлять мотор-редуктор, диф защиту, расцепители и тд, может быть стационарного, втычного или выкатного исполнения.
- это "обычные" разъединители
+ выключатель-разъединитель-предохранитель )))
VladM
Сообщение #14 : 02 Декабря 2010 года, 17:41
или открытый ("воздушный")
Не забываем о больших токах [улыбка]
Сердолик
Сообщение #15 : 02 Декабря 2010 года, 18:07
у ШЭ такие есть? я писал относительно ШЭ
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 315, пользователей - 11
ВПК, VadGKorn, Mav, Тихон, Земский, Вадик, Evdbor, Beroes Group, Александр 156, Александр ЭОМ, Top4ok
