  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Прокладка электропроводок в помещениях. Действие Федерального Закона №123-ФЗ?
Количество просмотров - 9716
Д м и т р и й
Сообщение #16 : 22 Марта 2011 года, 14:37
Да, это по  кабелям противопожарной защиты,а по остальным? Получается  у всех  разные требования,где истина?
По требованиям пожарной безопасности на оффициальном сайте МЧС есть только требования в противопожарной защите, а про остальные сети не слова. Поэтому и приходится собирать по разным нормативным документам информацию  [грусть]  [грусть]
Maik
Сообщение #17 : 22 Марта 2011 года, 14:42
 Спасибо,но я так и не получила конкретный ответ на вопрос:где и какой? Значит как экспертиза захочет ,так и будет?
Инженер ( ? , Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #18 : 22 Марта 2011 года, 14:58
Выбирая кабель согласно ГОСТ 53315-2009 - Вы в любом случае будете правы и если что виноватой не будете.
Новиков Павел
Сообщение #19 : 26 Марта 2011 года, 11:29
Добрый день!
Тоже столкнулся с этой проблемой... ВВгнг. В таблице 2 ГОСТ Р 53315 есть разные исполнения кабеля (А), (В), (С), (D) как ими оперировать?
Также в проекте заложен немецкий кабель NYY, кто подскажет, что должно быть написано в сертификате пожарной безопасности, при групповой прокладке данного кабеля в кабельных сооружениях?
Инженер ПТО (Норильск, Россия)
AndreaS
Сообщение #20 : 26 Марта 2011 года, 11:51
В п.5.10 в этом же ГОСТе: В обозначении марок кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки, в скобках должны добавляться буквенные индексы, указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по нераспространению горения:
- нг или нг(А) - класс пожарной опасности ПРГП1 (категория А);
- нг(В) - класс пожарной опасности ПРГП2 (категория В);
- нг(C) - класс пожарной опасности ПРГП3 (категория С);
- нг(D) - класс пожарной опасности ПРГП4 (категория D).
ПРГП - обозначение показателя пожарной опасности, согласно НПБ 248-97.. Из таблицы 1 данного документа:
Показатель пожарной опасности: Предел распространения горения пучком кабелей(проводов)
Метод испытания: п.5.2
Критерий оценки показателя пожарной опасности: Длина сгоревшей (обуглившейся) части образца пучка кабелей (проводов), м
ПРГП 1 (категория А): < 2,5 по категории А
ПРГП 2 (категория В): > 2,5 по категории А, но < 2,5 по категории В
ПРГП 3 (категория С): > 2,5 по категории В, но < 2,5 по категории С
ПРГП 4 (категория D): > 2,5 по категории С.
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Новиков Павел
Сообщение #21 : 26 Марта 2011 года, 12:15
Это и так понятно................
Я имел в виду какие накладываются ограничения при прокладке кабелей с разными категориями A, B, C, D?
AndreaS
Сообщение #22 : 26 Марта 2011 года, 12:30
Образцы сертификатов пожарной безопасности сможете найти на http://www.roscable.com/pages/33/2/ При групповой прокладке скорее всего такой же сертификат будет..
Кстати, встретил кабель NYMнг-LS, выпускается российской фирмой "Севкабель". Есть и сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности. Может использоваться как альтернатива ВВГнг-LS. Да и к тому же проще достать будет кабель заказчику (так как производитель российский), если он находится на территории России.
AndreaS
Сообщение #23 : 26 Марта 2011 года, 13:23
Я считаю, что возможны единственные ограничения, которые накладываются ГОСТом 53315-2009, а именно табл.2. Это скорее для пожарников на 4 класса разбили, ну а вообще, на сколько я знаю, кабели пожарной сигнализации применяют категории А. Также и силовые кабели желательно применять категории А, так как в этой категории наименьшая длина обгоревшего участка при испытании...
AndreaS
Сообщение #24 : 26 Марта 2011 года, 14:12
Вот документ один интересный. Доклад по пожарной безопасности кабельной продукции.
Кстати, по поводу категорий А, В, С, D... Есть ГОСТ 60332-3, в котором прописываются методы испытаний для кабелей всех 4х категорий:
ГОСТ 60332-3-22 Категория А
ГОСТ 60332-3-23 Категория В
ГОСТ 60332-3-24 Категория С
ГОСТ 60332-3-25 Категория D
Однако, в одной из этих частей нашёл вот такую строчку: "...Эти категории отличаются продолжительностью испытаний, количеством неметаллического материала испытуемого образца и способом крепления испытуемого образца...
Эти категории однозначно не отражают конкретных условий обеспечения безопасности при реальных способах прокладки кабелей. Действительное расположение кабелей при прокладке может являться определяющим фактором, влияющим на распространение пламени в условиях реального пожара.
Категории А,В,С,D предназначены для общего применения для разного количества неметаллического материала.
По поводу сертификата при групповой прокладке NYY, я там вероятнее всего ошибся, когда сказал, что сертификат будет такой же. На мой взгляд, этот кабель только для одиночной прокладки. А согласно ГОСТ 53315-2009 при групповой прокладке необходимо применять средства пассивной огнезащиты.
* june_G._I._Smelkov_doklad.pdf
(223.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]
Новиков Павел
Сообщение #25 : 28 Марта 2011 года, 03:30
Andreas, спасибо за консультацию!!!!!!!!!!!!!!!
Ludmila.T
Сообщение #26 : 28 Апреля 2011 года, 12:53
А как выполнить механическую защиту кабеля ВВГнг-LS при опуске к шкафу в административном помещении? В свете выполнения последних пожарных норм, что бы не увеличивать пожарную нагрузку в сооружении.
Т752
Сообщение #27 : 29 Апреля 2011 года, 11:58
Добрый день всем. вот что нашел по этому вопросу, может пригодится.
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.
Кратко ответ можно сформулировать так:
•   Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
•   Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573;
•   Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений):
…10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000)
ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2;
ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8.
Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.
http://www.news.elteh.ru/aq/aq_67.html
? (Уфа, Россия)
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 788, пользователей - 12
ИК, Чистильщик, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn, Wespe
