  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Прокладка электропроводок в помещениях. Действие Федерального Закона №123-ФЗ?
Количество просмотров - 9717
Д м и т р и й
Сообщение #1 : 30 Ноября 2010 года, 11:23
В последнее время наша экспертиза стала требовать выполнения федерального закона №123-ФЗ, регламентирующего пожарную безопасность, а в частности для электрики статью 82 данного закона. Статья закона жёстко регламинтирует где и какую проводку стоит прокладвыать и доходит до того, что теперь прокладвыаем скрыто под штукатуркой ВВГнг, вместо ВВГ или YDY, как это было раньше, а проводку сетей эвакуационного и аварийного освещения проводом аж ВВГнг-FRLS  [шок] . Кроме того наша экспертиза запрещает прокладку проводку и кабелей в ПВХ трубах, ссылаясь на то, что они не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
Мне стало интересно, это только у нас так всё серьезно или это везде так? Ну и сразу, может кто знает ПВХ трубы и коробы для прокладки проводки у которых есть сертификат пожарной безопасности для РФ ?
Виталий G
Сообщение #2 : 30 Ноября 2010 года, 16:37
Д м и т р и й,Прокладка в ПВХ или гоф трубе как ее обычно называют -это вооще вопрос конечно интересный.Нет смысла, везде кабель прокладывать в гоф трубе.Некоторые деятели в гофру прячут кабель подходящий к эл.счетчикам которые устанавливаются на фасаде здания.По паспорту завода изготовителя гоф труба предназначена для работы в условиях не ниже -5 градусов.Многие закладывают гофру под подшивным потолком хотя кабель можно прокладывать открыто.А вот проводки зашитые по гипсокартоном являются сменяемыми и их лучше проложить в гофре.Ваши парни из ЦЛАТИ самодуры, похоже.И требование их не обоснованные.Если это обычное здание то нет оснований запрещать прокладку ВВГ в штробе, да конечно ВВГнг или NYM конечно лучше.
Энергетик-проектировщик (Кемерово, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 01 Декабря 2010 года, 00:15
Да, ведь согласно этого же закона статья 82 пункт 8 это распространяется только на открытую проводку, но никак не закрытую
Я тут не согласен, например компания DKC изготавливает ПВХ трубы специпльно для прокладки на открытом воздухе и они заверяют, что они не только морозоустойчивы, но еще и не подвержены негативному воздействию атмосферных осадков [улыбка]
Eprudnikov
Сообщение #4 : 01 Декабря 2010 года, 00:34
А Вы в самом деле уверены, что у этих продуктов есть только единственный производитель?
? (Вильнюс, Литва)
Maik
Сообщение #5 : 20 Марта 2011 года, 13:03
А кто из кураторов сможет разъяснить смысл таблицы2,ГОСТа53315-2009? Где исполнение кабелей-нг не допускается применять в кабельных помещениях промышленных предприятий,жилых и общественных зданий. Можно "нг" применять в ПВХ трубах ( пожарный сертификат имеется)  в подшивных потолках и под штукатурку?
Инженер ( ? , Россия)
AndreaS
Сообщение #6 : 20 Марта 2011 года, 14:18
Ну тогда вы просто посмотрите: http://www.dkc.ru/production-new/certificates/plastic/ это сайт DKC на котором вы можете копировать сертификаты на трубы гофрированные разных серий, распечатать и ткнуть их носом в них, заявив, что их претензии не обоснованы.
Ну а на счёт закона, тоже столкнулся с таким, приходится применять кабель "нг".
А смысл в том, что в кабельных сооружениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданиях применяется кабель "нг-LS", пример ВВГнг-LS
Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 21 Марта 2011 года, 18:24
Точно не помню, но вроде весь диалог с экспертами закончился тем, что в сертификатах пишут соответствие трубы нормам НПБ, но при этом не укзано что труба "НГ", и нас аккуратненько заворачивали, вот и приходилось выполнять местами невероятную прокладку проводки [улыбка]
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 21 Марта 2011 года, 18:40
Чисто логически, потому что -нг не распространяет горение, -LS ещё и с низким дымовыделением, что необходимо для безопасности людей при эвакуации
AndreaS
Сообщение #9 : 21 Марта 2011 года, 19:49
Точно не помню, но вроде весь диалог с экспертами закончился тем, что в сертификатах пишут соответствие трубы нормам НПБ, но при этом не укзано что труба "НГ", и нас аккуратненько заворачивали, вот и приходилось выполнять местами невероятную прокладку проводки Улыбка
Да уж... Если честно, сколько смотрел гофру, так вообще ни у кого нету, чтобы дописывали "нг". Максимум, что бывает, так это в названии указывают, что из самозатухающего ПВХ. А разве есть нормативный документ, который указывает, что нужно к гофре "нг" дописывать? Я что-то с таким не встречался просто.. На что они ссылались, когда замечание по гофре выдали? Вот про кабели знаю, есть ГОСТ для кабелей по пожажной безопасности, есть СП для проводов систем пожарной безопасности, а вот про гофру не встречал...  [непонятно]
Maik
Сообщение #10 : 22 Марта 2011 года, 03:04
ВЫ вот спорите о кабелях -нг под штукатурку и т.д ,я вам привожу ГОСТ,где черным по белому прописано: в жилых и общественных зданиях только нг-LS и под штукатурку и в подшивных потолках. Вы мне объясняете различие в обозначениях...
Д м и т р и й
Сообщение #11 : 22 Марта 2011 года, 10:53
Вообще ГОСТ интересный, правда смущает три вещи:
  • 1. Не указана одиночная прокладка кабеля в жилых и общественных зданиях
  • 2. В ГОСТе написано преимущественные области применения, а не обязательные, что делает исполнение требований таблицы какими-то необязательными
  • 3. Как я примерно понял эта таблица в ГОСТе написана для производителей кабеля и они должны прописывать способы и места прокладки своего кабеля в ТУ в соответствии с этой таблицей
Maik
Сообщение #12 : 22 Марта 2011 года, 14:13
Если у вас в подшивном потолке проложено несколько групп,а спуски к электроустановочным изделиям ,конечно одиночная прокладка ,но вы же не будете менять в ответвительной коробке марку кабеля? Да таблица носит рекомендательный характер,но наша Экспертиза ниже нг-LS не пропускает в жилье и общественных зданиях,а 1категория только нг-FRLS. А что вы скажете  по поводу ГОСТов Р53768-2010 и 53769-2010 взамен ГОСТа 16442-80?
Maik
Сообщение #13 : 22 Марта 2011 года, 14:16
 А где же тогда найти "должны прокладываться"
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 22 Марта 2011 года, 14:29
У нас были длительные разговоры с экспертизой, так тогда была такая установка: открытая прокладка ВВГнг, скрыто под штукатуркой (штукатурка не распространяет горение) ВВГ, прокладка сетей I-й категории ВВГнг-FRLS.
Хотя в экспертизе требования тоже довольно часто меняются....все мы люди [улыбка]
Могу привести один пример для ФЗ-123 были разработаны своды правил, так например есть СП 6.13130-2009 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности"
Там есть такой пункт
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабе-
лями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
(нг-HFFR).
Maik
Сообщение #15 : 22 Марта 2011 года, 14:35
Да, это по  кабелям противопожарной защиты,а по остальным? Получается  у всех  разные требования,где истина?
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 827, пользователей - 12
Чистильщик, ИК, Shvet, Андрей_888, Beroes Group, Walkmax, Electrik 1998, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn, Wespe
