Электрощит с предохранителями. Как подписать группы и назначение предохранителей в щитке?
Количество просмотров - 11671
Viktor 123
У меня такая проблема. В электрощитах надо подписать куда какой предохранитель предназначен. Для этого нужна бумажка в которую надо вписывать это. Где можно взять образец? Может кто подскажет?
Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Юра 123
Нарисуй однолинейную схему и приклей с внутренней стороны дверцы щита.
Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
Обычно в комплекте ко всяким корпусам вроде ЩО и т.п., прикладывается самоклеющаяся табличка с шириной колонок 18мм. На ней и пишите номера автоматов и наименования нагрузок. А на дверцу действительно "прилепи" однолинейку.
Сердолик
с шириной колонок 18мм это для модульной аппаратуры ) Преды больше будут. Простейший вариант - над предами перманентным маркером пишешь группу FU1 и тд. На внутренней стороне дверцы щита (или где есть место) клеешь, вкладываешь в карман (если есть) однолинейку щита, на которой указаны группы предов, номиналы и потребители (из основного)
АндроИД
Можно на Lomond-e распечатать необходимое, нарезать этикеточками, защитить скотчем и наклеить рядом с аппаратом. Общую схему можно после распечатки спрятать в полиэтиленовый файл и приклеить к стенке шкафа изнутри.
Viktor 123
Я прошу дать мне схему щитка на 3 фазы например и 6 рядов -в электронном виде. Чтобы можно было распечатать. Неужели ни у кого нет?
АндроИД
Дома такой схемы уже нет , "пошарьте" на форуме любой проект по внутреннему освещению, вырежьте оттуда нужную однолинейку. Думаю здесь такого добра хватает. И потом, автоматы все трехфазные? Система заземления TN-C, TN-S? Токи и наименования нагрузок сами проставите. Пишите, если что.
Юра 123
Ещё надо - на отходящие кабели повесить бирки. Бирка квадратная 0,4 кВ с надписью ( Группа, откуда- куда, Марка кабеля ,провода, длина).
Viktor 123
Пошарил, но ничего нужного не нашел. Мне всего навсего нужна форма бумажки которая крепится например в ЩО в котором 3 ряда предохранителей по 6 штук в ряду. Есть у кого -нибудь образец в электронном виде? Чтобы можно было распечатать?
Viktor 123
А какой прогой можно открыть эти файлы? У меня ничего не открывается.
Александр Второй
А какой прогой можно открыть эти файлы? У меня ничего не открывается. Corel Draw
АндроИД
Ето Компас-ы. Правда они не открываются и в моем вполне легальном Компасе-SPDS хотя в предпросмотре видно.
Юра 123
Нарисовано в 12 (лицензионный) Компасе, кстати читает АВТОКАД,НАНОКАД,все прыдущие КОМПАСЫ, добавлены библиотеки - Кабели и жгуты систем электроосвещения, ПОС, Элементы систем электроснабжения, Элементы структурированных кабельных систем, Конвекторы eCAD, КД eCAD, Отопление и вентиляция, электрики и электроники (элементы, главные цепи, вспомогательные цепи, контакты, установочные изделия и т.д.).
АндроИД
Не могу открыть в КОМПАС-СПДС V11 SP1. Пожалуйста пересохраните файлы в DXF или DWG :
