  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Электроустановки до 1 кВ. Выбор проводимости нулевых защитных проводников?
Количество просмотров - 1719
Sapog
Сообщение #1 : 14 Ноября 2010 года, 23:19
Доброго времени суток.
Возможно тема подобная уже есть, но времени рыть весь форум нет.
Господа поясните мне пожалуйста сей пункт:
7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенными в 1.7.79.
Правильно ли я понимаю, что прежде чем поставить автомат, я должен рассчитать ток например однофазного КЗ. И он должен быть в 6 раз больше номинала автомата или же в 6 раз больше тока электромагнитного расцепителя?
У автоматов ведь есть характеристики времятоковые. Получается например автомат в 16 А с характеристикой С (кратность тока 5-10) выдерживает токи КЗ вплоть до 6*16 А или же вплоть до 10*16 [непонятно]
АндроИД
Сообщение #2 : 15 Ноября 2010 года, 00:13
Да, выдерживает согласно своей характеристике в течении некоторого (малого) времени. Подбор автомата, по большому счету, определяется и нагрузками (активная, реактивная, высшие гармоники) и кабелем и режимами КЗ и перегрузками (пуск двигателя к примеру).
ПС: а все же, не пожалейте немного времени, поищите "поиском" или по разделам похожие темы. Думаю что много интересного можно найти.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 790, пользователей - 8
ИК, Чистильщик, Земский, Наталья1698, Alltta, Mav, Перельман, Холоденин Алексей
