  • Всего пользователей - 22018
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288163
Установка розеток "Viva" в кабельных каналах DKC. Как выполняется соединение розеток?
Количество просмотров - 7316
Лариса В
Сообщение #1 : 11 Ноября 2010 года, 11:41
Всем добрый день! Помогите пожалуйста решить следующую проблему.
В офисе проводка выполнена в кабельных каналах ДКС 100х40, для организации рабочих мест. На каждом рабочем месте устанавливается по 2-3 силовых розетки серии "Viva". К одной группе от распределительного щиты присоединяется 3 рабочих места. Вопрос: каким образом выполняется соединение розеток? Вопрос  возник по замечанию экспертизы : "Штепсельные розетки соединить между собой через ответвительные коробки". Звонила в ДКС-Москва, ничего вразумительного ответить не смогли, посоветовали около каждой группы розеток ставить над кабельным каналом ответвительную коробку. И что это будет?
Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как быть?
Если подобная тема рассматривалась на форуме, пожалуйста направьте туда - искала не нашла.
Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Максимус
Сообщение #2 : 11 Ноября 2010 года, 12:04
Есть миниатюрные (если не изменяет память 56х25мм) коробки - доводилось такими пользоваться. Спрячуться в лотке на ура (если конечно там не поз завязку кабелей) Поищу марку, если найду - напишу.
Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Максимус
Сообщение #3 : 11 Ноября 2010 года, 12:18
Есть еще вот такая штука http://www.rj45.ru/index.php?cat=17
Нет, ошибся, не то(
Максимус
Сообщение #4 : 11 Ноября 2010 года, 12:30
Коробка монтажная карболитовая У-194 Д=70мм, h=20мм.
Лариса В
Сообщение #5 : 11 Ноября 2010 года, 12:34
И куда же я ее воткну? Мне уже предлагали ответвляться с помощью сжимов, но опять же - размеры....
А может не надо ничего выдумывать, в принципе соединение розеток шлейфом допускается, тем более розетка имеет клеммы под два провода. Просто нужно как-то дядечке эксперту обосновать правомочность данного способа монтажа без ответвительных коробок.
Максимус
Сообщение #6 : 11 Ноября 2010 года, 12:39
В 100мм короб она ляжет, а вот дядечка эксперт - это сплошной человеческий фактор. Розетки можно соединять шлейфом и это предусмотрено производителем, но очень часто упертый эксперт может "всю малину потоптать". А чем он свое требование обосновывает?
Pvm
Сообщение #7 : 11 Ноября 2010 года, 12:42
1. Потребовать обоснования замечания с указанием пункта НТД.
2. применить коробки GE41212 (IEK), если не удастся отбиться от замечания
Лариса В
Сообщение #8 : 11 Ноября 2010 года, 14:22
Спасибо всем!
ДКС-Москва дала следующие рекомендации (может кому пригодиться):
Есть 2 решения.
Первое - это поставить распределительную коробку SDN (врезать её прямо в короб 100х40 мм, то есть не рядом с коробом, а так, чтобы короба заходили немножко внутрь коробки; для этого внутри коробки есть прорези под размеры коробов ДКС). У коробок на дне имеются специальные прорези для установки соединительных колодок. У этих колодок одна общая шина, то есть можно от щита привести всего лишь 1 заземляющий провод, а дальше вести уже несколько заземляющих проводников к рядом стоящим розеткам.
Спецификация продукции ДКС:
  Коробка распределительная SDN, код 01870;
  Колодки соединительные с 3 отверстиями, код B63;
  или Колодки соединительные с 5 отверстиями, код B65.
Второе решение (более простое) - не использовать никаких коробок, а делать разводку прямо внутри коробов. Для этого можно воспользоваться клеммными колодками ДКС.
Спецификация:
  Клеммные колодки безвинтовые, код В273/3;
  или Клеммные колодки безвинтовые, код В273/4;
  или Клеммные колодки безвинтовые, код В273/5.
А дядечка-эксперт (довольно преклонных лет) просто перестраховался и свой вопрос обосновал так: что на первую розетку в группе будет большая токовая нагрузка и будут постоянно отгорать контакты (в пример привел ситуацию у него дома: 2 розетки кухня-зал подключены  микроволновка и телевизор), а посему тогда порекомендовал установить первую розетку большего номинала. 16А - куда уж больше!
Огромное спасибо всем!
Максимус
Сообщение #9 : 11 Ноября 2010 года, 14:54
И Вам спасибо за информацию. А дядечка приколист)
Юра 123
Сообщение #10 : 12 Ноября 2010 года, 05:18
Для розеток  применяю соединительные зажимы WAGO  с рычажком 2Х2,5 или 5х2,5 в коробе без коробок.
Инженер (Омск, Россия)
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 10
OlegDrayf, Толичек, Walkmax, Mav, Evdbor, Legio Mortis, Beroes Group, тирк, Андрей11, Чистильщик
