  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
ВЛ 35 кВ. Выполнение ответвления от двухцепной ВЛ
Количество просмотров - 29911
Grey-rnd
Сообщение #61 : 24 Марта 2015 года, 09:19
Стоп, стоп! А нельзя спуститься сразу СИПом? Я видел вроде переходные зажимы (неизолированный провод - СИП) для ВЛ 6-35 кВ. У Ensto по-моему и видел.
Наверно можно. Я зажимы не видел ответвительные на 35 кВ.
Думалось АС-ом от АС-а отойти прессованными зажимчиками, ну как при спусках на оборудование.
Или можно использовать такие же как и на10 кВ? Ну к примеру плашечные зажимы?! Опора типа ПБ-35 на стойке СК22, высота до нижней траверсы 10 м. Расположение фаз на опоре тругольничком. Спуститься надо с верхней траверсы, это ориентировочно 3 метра(1ф)+2 метра от нижней траверсы(2ф). Установка разъединителя на высоте 8 м.
Сообщение #62 : 24 Марта 2015 года, 09:33
А что Вам мешает опрессовать СИП в зажим?
Micky
Сообщение #63 : 24 Марта 2015 года, 09:33
ну вот, никто на опору при включенном напряжении не полезет. можно спустить АС, а можно и СИП. Тут без разницы, оба провода пойдут по опорным изоляторам на кронштейнах и траверсах.
У Энсто написано, что зажимы для ВЛ 6-35 кВ. Конечно, можно и снять изоляцию с СИП, и теми же зажимами, что и для АС, ответвиться...
Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #64 : 24 Марта 2015 года, 09:55
Ну вроде как ничего...)))
Думается, что расстояния до заземленных конструкций будет сложно выдержать. Мое это моё личное мнение все таки сипом или кабелем надежнее.
Micky
Сообщение #65 : 24 Марта 2015 года, 10:16
А траверса - незаземленная конструкция? Что Вы имеете ввиду под "заземленными конструкциями"?
Нормированное расстояние от заземленных конструкций до провода обеспечивается изолятором. А нормированное расстояние от провода до тела опоры обеспечивается кронштейном, траверсой, оголовком и т.д. В общем, конструкцией опоры. При этом, для СИП никаких исключений нет!
Grey-rnd
Сообщение #66 : 24 Марта 2015 года, 11:06
Заземленная конечно. Ладно, мнение я услышал, короче без разницы. Так , что изоляция на СИП побоку что ли? Да что там сип, просто кабель взять с СПЭ и треугольничком спуститься. Не знаю, не встречал спуски АС-ом.
Micky
Сообщение #67 : 24 Марта 2015 года, 11:29
Сейчас посмотрел, СИП-3 вообще предназначен для ВЛ до 20 кВ (6, 10, 20 кВ).
Для 35 кВ предназначен ПЗВ. Он относится к классу защищенных проводов, есть в ПУЭ кое-какие исключения для них в части пересечений, ширины просеки и т.д., но очень мало, потому что еще не распространены защищенные ВЛ в России.
Главное их преимущество перед неизолированными, по словам производителей - защита при падении веток, защита при схлестывании...
Grey-rnd
Сообщение #68 : 24 Марта 2015 года, 12:17
ГОСТ 31946-2012 п.4.1 "-защищенные провода - для воздушных линий электропередач 10-20 и 35 кВ".
Micky
Сообщение #69 : 24 Марта 2015 года, 12:20
Правильно, я и указал ПЗВ (провод защищенный высоковольтный)
Grey-rnd
Сообщение #70 : 24 Марта 2015 года, 12:28
Ну возможно..хотя в гост указано обозначение конкретно  к примеру провод СИПг-3 1х120-35У1.
Micky
Сообщение #71 : 24 Марта 2015 года, 12:30
либо "провод защищенный для ВЛ". точной расшифровки марки не дается.
Попробуйте найти такой, буду только рад)
Swan
Сообщение #72 : 13 Октября 2022 года, 10:07
Подскажите, возможно ли ответвление от двухцепной ВЛ-110 кВ+35 кВ с промежуточной опоры. Ответвление 35 кВ. Возможно ли уйти не переделывая существующую промежуточную опору?
(221.88 Кб, 1024x1365)  [скачать]  [загрузок: 179]
Zve 1
Сообщение #73 : 13 Октября 2022 года, 11:12
  [Вложение №]
Можно. Поставить рядом анкерную.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
Сообщение #74 : 13 Октября 2022 года, 14:19
Только надо подумать, как сделать ответвление, чтобы при обрыве провода на 35 не крутнуло траверсу.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #75 : 13 Октября 2022 года, 18:31
А что должно крутануть?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 930, пользователей - 19
Чистильщик, Shvet, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Set, Ernaton, Перельман, ИК, Posetitel, Imp, Top4ok, Walkmax, СергейА, Electrik 1998
