  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
AutoCAD Civil 3D. Конструкция откоса с выходом на рельеф?
Количество просмотров - 7722
Bybyzik
Сообщение #1 : 02 Ноября 2010 года, 13:40
Коллеги подскажите какую конструкцию откоса  выхода на рельеф можно применить если у меня откос 6м- берма 2м - откос? Заранее благодарен за помощь [улыбка]
Генпланист, дорожник ( ? , Украина)
Bybyzik
Сообщение #2 : 02 Ноября 2010 года, 15:20
Вот мои проработки, подскажите что не так сделал? Буду очень благодарен
* форум.dwg
(1231.17 Кб)  [скачать]  [загрузок: 309]
Mpcl
Сообщение #3 : 03 Ноября 2010 года, 22:24
К сожалению дома нет Civil поэтому не смогла посмотреть Ваши наработки. Обваловки я делаю так. От характерной линии проектной поверхности строю первый откос (профилирование) используя следующие критерии профилирования - разность отметок и расстояние. Для бермы задаю аналогичные критерии - разность отметок  и расстояние. Для выхода на рельеф критерии - уклон насыпи, уклон выемки и целевая поверхность.  После праздников Ваш файл на работе посмотрю (может еще что добавлю)
Начальник отдела (Ижевск, Россия)
Bybyzik
Сообщение #4 : 04 Ноября 2010 года, 09:50
А мне не объекты профилирования нужны, я приложил конструкции по автодороге, меня интересуют элементы для создания коридора))) Буду очень благодарен любой помощи!
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #5 : 04 Ноября 2010 года, 10:36
С правой стороны, могут быть проблемы, т.к. строится откос с выходом на рельеф, а уж потом делается кювет, т.е. кювет всегда будет строится от выхода на рельеф, это так надо?
Инженер (Минск, Беларусь)
Bybyzik
Сообщение #6 : 04 Ноября 2010 года, 12:21
Так с правой стороны конструкция не будет работать?
Просто хотелось бы чтобы не просто была канава от выхода на рельеф, а чтобы была полка (засыпка)с уклоном 20 в сторону канавы. Как я понимаю в моей конструкции будет строится эта полка уже как бы в выемке. Как сделать то это?))
И  еще один вопрос. а с левой стороны в случае выемки канава не будет получаться автоматом как например в "простой боковрй выемки с кюветом"?
MIP
MIP
Сообщение #7 : 04 Ноября 2010 года, 14:08
Должна, вот только кювет будет создаваться всегда от точки выхода на рельеф.
Надо точно знать какие параметры Вам нужны, с каким уклоном выемка, на какой минимальной высоте откоса должен начинать кювет, т.е. нужно точно знать какая задача перед Вами стоит от нее и отталкиваться. Исходя из преведенной Вами схемы трудно понять что нужно в конечном итоге.
Bybyzik
Сообщение #8 : 05 Ноября 2010 года, 10:29
MIP прошу помощи. Задача такая. есть дорога с разными типами конструкций. Есть и выемки и насыпи свыше 6м. Вот прикладываю рисунки конструкций которые мне нужно создать.
1рис) Выемка. Вот при "простом боковом откосе выемки с кюветом" есть возможность в выемке делать кювет, а вот при конструкции "выход на рельеф бермы" нету возможности в выемке сделать кювет! Как сделать то кювет там?
1рис) Насыпь. Необходимо в насыпи сделать канаву как на рисунке с такой засыпочкой (если засыпка не может получится, то можно просто отойти на 2м и начать канаву делать в рельефе).
Я просто хочу чтобы эта конструкция работала как или -или (или насыпь с канавой у подножия или выемка с канавой)
2рис) Хочу для этой конструкции использовать "простом боковом откосе выемки с кюветом" только вот уступчик 0,5м как сделать то?
Буду благодарен за помощь! уже все перепробывал, недотумкаю что делать(((
* конструкции.TIF
(44.99 Кб, 941x663)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 412]
Bybyzik
Сообщение #9 : 16 Декабря 2010 года, 15:30
Ребята автодорожники сивилисты! поясните мне, может я чего то не понимаю! Такое ощущение что в сивиле не достаточно сложных элементов конструкций для дорог например не просто выемка насыпь, а наприме дорог на косогорах! не пойму, какими инструментами можно создать желаемую конструкцию? кто сталкивался, подскажите?
MIP
MIP
Сообщение #10 : 15 Января 2011 года, 23:50
Если не видно похожего сразу, значит можно попробовать при помощи базовых элементов конструкций. В Сивиле нет пока конструкций на все случае жизни.
Bybyzik
Сообщение #11 : 18 Января 2011 года, 14:09
А есть какой то тест драйвик для создания таких конструкций с условиями? бо что то пробывал не получается условия...
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 3
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ, VadGKorn
