  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288180
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 17  Все   Вниз
Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Количество просмотров - 131137
Сообщение #91 : 05 Июня 2014 года, 08:48
Не работает ссылка.
Micky
Сообщение #92 : 05 Июня 2014 года, 08:56
что-то ссылка не открывается
Инженер (Оренбург, Россия)
Алексей Safronov
Сообщение #93 : 05 Июня 2014 года, 08:56
Скопируйте и вставьте в браузер
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Micky
Сообщение #94 : 05 Июня 2014 года, 09:15
ГОСТ Р 54149-2010 п. 4.2.2 положительные и отрицательные отклонения напряжения не должны превышать 10 %.
Мы всегда это интерпретировали, как плюс (минус) 5%
Сообщение #95 : 05 Июня 2014 года, 10:26
Как все запущенно то.
СП31-110 п 7.23
ГОСТ Р 50571.15-97 п525
(в ГОСТ Р 50571.15-2011 требования более строгие, пока ими не пользуюсь)
Изучайте, делайте выводы.
Micky
Сообщение #96 : 05 Июня 2014 года, 10:33
ну вот вам пожалуйста. жаловались на отсутствие норм, теперь этих норм хоть одним местом ешь. и причем они нередко противоречат друг другу. А куда теперь ГОСТ Р 54149-2010 девать?
"Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии в точках передачи электроэнергии пользователям сетей низкого, среднего и высокого напряжения"
Сообщение #97 : 05 Июня 2014 года, 10:41
Ваш гост это совсем про другое.
Внимательно вчитайтесь о чем в каждом нормативе прописано.
Это важно.
Micky
Сообщение #98 : 05 Июня 2014 года, 10:45
Ваш ГОСТ вообще называется "Электропроводки"
ГОСТ Р 54149-2010
Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Сообщение #99 : 06 Июня 2014 года, 10:03
Как это можно интерпретировать подобным образом?
Данный норматив говорит именно о 10% от номинального.
Номинальное 380 В
По ГОСТу допустимо 342-418 В
А кроме того не забываем, что есть такое понятие как генераторное напряжение и на
ТП у нас вовсе не 380В а 400.
То есть это лишние 5,26%.
Итого данный гост допускает 15,26% от номинального напряжения на участке от источника питания до точки передачи ЭЭ.
3.1.6 точка передачи электрической энергии: Точка электрической сети, находящаяся на линии раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определенная в процессе технологического присоединения.
То есть это граница раздела балансовой ответственности.
Можно ли пользоваться данными цифрами? Нет, есть более жесткие требования.
ГОСТ Р 50571.15-97 регламенирует потери внутри здания.
Это повод его игнорировать?
Нет.
Он не противоречит другим нормативам, а охватывает свою часть вопроса.
Зная допустимые потери в здании можно определить потери на участке от ТП до здания.
Продолжать?
Micky
Сообщение #100 : 06 Июня 2014 года, 10:40
но ведь в конкретной ситуации речь идет именно о точках электрической сети. ГОСТ "Электропроводки регламентирует потери от ВРУ здания до конечного прибора, т.е. внутри здания, что никак не подходит для ВЛ-0,4 кВ
Алексей Safronov
Сообщение #101 : 06 Июня 2014 года, 11:18
А для уличного освещения какие допустимые потери?
СП31-110 п 7.23
С учетом регламентированных отклонений от номинального значениясуммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампыобщего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило,превышать 7,5 %.
Micky
Сообщение #102 : 06 Июня 2014 года, 11:36
так же. по крайней мере, ПУЭ не делает различий между светильниками наружного и внутреннего освещения в этом плане
Сергей-Spb
Сообщение #103 : 17 Июня 2014 года, 12:49
вы путаете разные определения.
есть отклонение напряжения, падение напряжения, потери напряжения - и все это разные вещи.
как писал товарищ Диего исходя из ГОСТ Р 50571.15-97 п. 525 (данный пункт также дублируется в п.612.10 ГОСТ Р 50571.16-2007) и СП 31-110-2003 п 7.23 следует что потери от ТП до вводного щитка ИЖД или какого-либо ВРУ/ГРЩ жилого дома/б.ц. или другого общественного здания не должны превышать 3,5%.
Micky
Сообщение #104 : 17 Июня 2014 года, 13:30
а если лампа стоит сразу за ВРУ, то 7,5% согласно тому же СП.
Сообщение #105 : 17 Июня 2014 года, 14:08
Только вот наружка чаще всего разрабатывается до внутрянки.
И что там будет после ВРУ только аллаху и известно.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 17  Все   Вверх
Сегодня в 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 1007, пользователей - 9
РоманC, Neznaika, AnPo, mariaks, Mav, МихаилИЗнв, Alex2214, Чистильщик, Наталия26
