  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 17  Все   Вниз
Расчёт потери напряжения ВЛ 0,4 кВ. Методика при множестве питающих ответвлений к домам?
Количество просмотров - 131119
Сергей-Spb
Сообщение #106 : 17 Июня 2014 года, 15:08
а если лампа стоит сразу за ВРУ, то 7,5% согласно тому же СП.
да, не более. но это не значит что если у вас внутрянка всего 0,5% то во внешке может быть 7,0%.
Сообщение #107 : 17 Июня 2014 года, 16:32
Обоснуйте
Сергей-Spb
Сообщение #108 : 18 Июня 2014 года, 09:38
Обоснуйте
что именно? что при внутренних потерях 0,5% внешние не должны быть больше 3,5%?
по моему все понятно.
сегодня они 0,5%, а завтра 3,9%. и что вы скажете потребителю, который проверив напряжение и найдет его неудовлетворительным?
что вы, как неопытный или неграмотный проектировщик, не смогли предусмотреть дальнейшее развитие электроустановки? и поэтому давай как ты дядя (или тетя) потребитель клади себе новую КЛ или ВЛ и будет тебе счастье.
только думаю что дядя пойдет с жалобой в снабжающую организацию. там посмотрят проект, сделают выводы, и недобрая слава об организации, выпустившей подобный проект разойдется быстрее горячих пирожков. и кто потом даст вам подряды на проектирование или разрешение на участие в конкурсах?
Micky
Сообщение #109 : 18 Июня 2014 года, 12:16
а если у потребителя 5% потерь (что, конечно, вряд ли при новой проводке и длине до лампочки 30-50 м, но допустим), опять проектировщик внешнего электроснабжения виноват? А так как величина потерь от ТП до ввода в дом не нормируется, инспектор технадзора может придраться к необоснованному увеличению сечения питающего провода. По крайней мере, у нас тщательно проверяет, чтобы, не дай Бог, не было увеличения. получилось по расчетам 65 кв. мм, бери 70 и ни в коем случае 90.
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #110 : 18 Июня 2014 года, 13:27
Значит у него неисправная электроустановка. Необходимо принимать меры по уменьшению потерь до нормируемых.
Сергей-Spb
Сообщение #111 : 18 Июня 2014 года, 13:40
с чего вдруг? не он же проектирует внутрянку. к тому же, действительно не существует норм по потерям во внешке, но по внутрянке они есть. и тут как хочешь но не более 4% должен обеспечить.
Hmil
Сообщение #112 : 25 Июня 2014 года, 14:07
Подскажите, не нужно ли учитывать при расчете падения напряжения коэффициент одновременности?
Так например по СП 31-110-2003 есть разделе расчетных нагрузок, где его приводят дают для квартир.
В моем случае СИП в сельской местности, разветвленная сеть (около километра по самому длинному пути) и проведя расчет по справочнику Карпова получил неутешительные 10%.
Можно в принципе поделить на две линии, но соль в том что это реконструкция и все работает на проводах АС 70 мм.кв. (при том что мои расчеты не проходят для СИП-4 сечением 95 кв.мм.) Поэтому закралось подозрение что я не правильно считаю или чего-то не учитываю.
Может у кого есть методика отличная от Карпова (сложность не пугает, может с 64-го появилось что-то о чем я не знаю) буду благодарен...
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Сообщение #113 : 25 Июня 2014 года, 14:52
Посмотрите расчеты в РУМ 5-1996 Расчет электрических нагрузок в сетях СХ назначения.
Вообще говоря, линии длиной под километр - это плохо! Там и потери и защиты линии не будет.
Hmil
Сообщение #114 : 25 Июня 2014 года, 16:05
Спасибо!
Да, согласен что не очень хорошо. Но против задания не пойдешь, реконструкция существующей сети под провода СИП. А при том что нагрузки в домах по 2 кВт, то при учете этого РУМа довольно таки терпимо выходит.
Сообщение #115 : 25 Июня 2014 года, 20:21
Но при такой длине магистралей ВЛЗ 0,4 кВ окажется без защиты от КЗ в конце линии со всеми последствиями.
Hmil
Сообщение #116 : 26 Июня 2014 года, 08:47
Не совсем по озаглавленной теме, но по идее нужно секционировать линию защитным устройством на границе действия защиты от КТП (разбить линию на две сложно, она радиальна и тянуть еще один провод к середине не рационально).
Не сталкивались с подобными решениями? Секционировать мачтовым рубильником с предохранитилями, других вариантов пока нет.
Micky
Сообщение #117 : 27 Июня 2014 года, 10:38
по "десятке" ССП ставили, а по 0,4 не было таких заданий. никто никогда не требовал.
Катя 100
Сообщение #118 : 02 Июля 2014 года, 08:26
получается
Grey-rnd
Сообщение #119 : 26 Января 2015 года, 11:15
Парни подскажите по расчету падения напряжения. Есть линия 0,4 длинной 560 м, раскиданы нагрузки с указанной максимальной мощностью (на дом порядка 15 кВт). Сумма мощностей на первом участке линии составляет 86 кВт при длинне - 170 м. Там падение самое существенное и вылазит аж в 4,5%. Соответственно по падению напряжения в конце вл не прохожу даже при 120 сечении.
Вот закралась мысль, что у меня указаны максимальные нагрузки и необходимо учитывать коэффициенты одновременности и спроса.
Я так понимаю, что одновременность можно извлечь из упоминавшегося тут РД 34.20.178, а коэфф-т спроса берем из СП 31-110-2003 Табл. 6.2.? Т.е. момент нагрузки будет расчитываться на первом участке как Pсум*L1*0,47(т.к. у меня для данного участка проходит мощность 7 потребителей)*0,45 (таб 6.2)?
Или коэффициенты учитываются только при двух ответвлениях на одном участке?
считаешь потери на всех участках от узла до узла. например, момент участка, питающего два ответвления, будет равен сумме Руст на ответвления*Кс*Ко (полное кол-во домов на ответвлениях)*длина участка.
К слову, можно для вл-0,4 считать без учета индуктивной нагрузки?
Micky
Сообщение #120 : 26 Января 2015 года, 11:49
Не совсем так.
1. Зачем коэффициенты спроса? Они учитываются при внутреннем электроснабжении.
РД 34.20.178 п. 4.2 Расчетные электрические нагрузки потребителей суммируются с коэффициентами одновременности...
Получается, что момент последнего участка ВЛ равен Pном последнего дома*Ко (1 для 1 дома)* L участка.
Момент предпоследнего участка: сумма (Рном)*Ко(0,75 для 2х домов)*L участка. И т.д. и т.п.
2. Теперь (с 1 июля 2014 года) получается, что допустимое отклонение напряжения во внешних сетях нормируется ГОСТ 32144-2013 и составляет +-10% в точке передачи электрической энергии  [безумный]
3. Без учета индуктивности не рекомендуется, но допускается. Например, 6-35 кВ считаем с учетом индуктивности. в сетях 0,4 пробовал, очень маленькая разница получается, практически не влияющая на выбор
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 17  Все   Вверх
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 5
Чистильщик, Seleron, VadGKorn, Alltta, Холоденин Алексей
