  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электроснабжение СКУД. Время работы системы от аккумулятора при исчезновении питания
Количество просмотров - 19131
Сергей КА
Сообщение #16 : 19 Августа 2011 года, 08:17
Я делаю по 24+3 часа, если система связана с пожарной сигнализацией, а иначе получается что нет смысла.
Поправьте, если не права  :[улыбка]
Alenuchka, какую цель преследуете, выполняя резервирование СКУД 24+3часа если связана с пожарной сигнализацией?
Alenuchka
Сообщение #17 : 19 Августа 2011 года, 08:52
Возможно я и не права, не претендую на правильность, оговорюсь сразу... Может быть мне просто приходится работать с такими объектами...   :[улыбка]
Давайте начнем с того, что СКУД - это все-таки система контроля и управления доступом в различные помещения, а при срабатывании системы пожарной сигнализации все двери должны быть открыты для эвакуации людей, т.е. разблокированы. Допустим, что при пропадании питания в СКУД еще держится 8 часов на резерве, а люди работают, т.е. в  данном случае через 8 часов, система перестает выполнять свои функции и все двери открываются... Дальше, как в сказке - заходи, бери что хочешь... Вот из этих соображений резервирую и СКУД при совместной работе с ПС на 24+3 часа.
Пока никого это не смущало и вопросов не возникало.
Che81
Сообщение #18 : 19 Августа 2011 года, 09:02
с такой логикой, в вашем случае при резервировании на 24+3 часа, после 24 часов приходи и делай что хочешь..)
низя так. 8 часов достаточный срок для того, что бы приехали специалисты из обслуги электросети и начали принимать меры. или для того, чтобы иным способом приготовиться к отключению скуд.
у вас бут получаться, что на блоки питания и акб потрать стока деньгов, скока на сам скуд.
Alenuchka
Сообщение #19 : 19 Августа 2011 года, 09:05
Давайте пойдем по вашей логике. Может ссылку на документ дадите о резервировании  на 8 часов СКУД?
Простите, все те же разногласии по нормативке между странами...
для России, как уже писали выше - "ГОСТ Р 51241-2008 "Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний." Время бесперебойной работы не менее 30 минут". А за 30 минут ни одни электрики по забитому пробками городу не доедут - это первое.
А вообще все согласно ТЗ, если уж его нет, то каждый проектировщик может принимать свое решение, исходя из требований к объекту и т.д.
Che81
Сообщение #20 : 19 Августа 2011 года, 09:09
могу дать ссылку на белорусское РД (она приводилась в первых постах).
и опять же. какие у вас контраргументы на мои высказывания по поводу необходимости резервирования на 24+3 часа вентиляции и кондиционирования?
Alenuchka
Сообщение #21 : 19 Августа 2011 года, 09:11
А при чем тут кондиционирование? Я понимаю, так можно и любой вопрос довести до абсурда. Я не занимаюсь вентиляцией и кондиционированием. Там возможно и свои нормы и свои требования
Сергей КА
Сообщение #22 : 19 Августа 2011 года, 09:25
По ГОСТ Р 51241—2008 5.8.3 Резервный источник питания должен обеспечивать выполнение основных функций системы при пропадании напряжений в сети на время не менее 0,5 ч для систем первого и второго классов по функциональным характеристикам и не менее 1 ч - для систем третьего класса.
Т.е. по идее на сколько хотите на столько и резервируйте, главное не менее 30 минут и 1 часа учитывая класс объекта. Большее время резервирования – прихоти заказчика, хочет больше его право, его деньги.
"Допустим, что при пропадании питания в СКУД еще держится 8 часов на резерве, а люди работают, т.е. в  данном случае через 8 часов, система перестает выполнять свои функции и все двери открываются... Дальше, как в сказке - заходи, бери что хочешь... "
Есть вариант для таких систем электромеханические замки, открываются при подаче питания в отличии от электромагнитных. По идее меньше потребляют т.к. напряжение подаётся кратковременно. Такие замки при отсутствии питания открываются ключами.
«Давайте начнем с того, что СКУД - это все-таки система контроля и управления доступом в различные помещения, а при срабатывании системы пожарной сигнализации все двери должны быть открыты для эвакуации людей, т.е. разблокированы.»
Если есть питание, система будет работать.
Когда пропадает:
– вариант с электромагнитными замками, все двери будут разблокированы и для ПС главное требование -разблокировка дверей не актуально.
- вариант с электомеханических замком, когда при отсутствии питания двери заблокированы, применяются на основные эвакуационные выходы средства «антипаника». Наприемр http://www.cisa.ru/page-exit.php
Alenuchka
Сообщение #23 : 19 Августа 2011 года, 09:28
Решение может быть разным, согласна
Сергей КА
Сообщение #24 : 19 Августа 2011 года, 09:45
Ещё вариант чтобы разблокировать экстрено дверь можно поставить ИПР. (тот что зелёный)))
http://www.t-save.ru/upload/iblock/ca8/cf41e9e8-8628-11dd-abd1-001731312154.jpeg
Это в случае если есть питание и ПС не интегрирована с СКУД
Alenuchka
Сообщение #25 : 19 Августа 2011 года, 09:46
Это уже не вариант, а требование для дверей с электромагнитными замками - устанавливается и кнопка "Выход" и кнопка ававрийной разблокировки двери
Сергей КА
Сообщение #26 : 19 Августа 2011 года, 09:50
Не везде ставится кнопка "выход". Т.к. различные требования к СКУД есть.
А в ссылке как раз -кнопка ававрийной разблокировки двери.
Alenuchka
Сообщение #27 : 19 Августа 2011 года, 09:51
Сергей КА читай выше - для электромагнитных замков, электромехнические замки ей не откроешь
Сергей КА
Сообщение #28 : 19 Августа 2011 года, 10:36
Можно ссылку на требование, что двери с электромагнитным замком надо оснащать кнопкой "Выход" И кнопкой аварийной разблокировки двери?
Alenuchka
Сообщение #29 : 19 Августа 2011 года, 10:38
Я посмотрю.
А как-то иначе это возможно для электромагнитных замков? Поделитесь соображениями
Che81
Сообщение #30 : 19 Августа 2011 года, 10:49
нет такого требования. есть требование, что бы дверь изнутри открывалась без ключа, тем самым обеспечивая беспрепятственную эвакуацию. Т.е. главное, чтоб при пожаре (или эвакуации) изнутри дверь можно было открыть (п.6.3.5 ТКП 45 2.02 22 2006). Это можно обеспечить общим отключением запирающих устройств скуд или установкой специальной кнопки.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 1044, пользователей - 18
Чистильщик, Кирилл Маненко, Set, kara1111_artem, Приятель, Земский, Shvet, Володимир, AnPo, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698, Seleron, Mav, РоманC, Ernaton, Перельман
