  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288154
Электродвигатель 630 кВт, 400 В. Как подключить через гибкую вставку из кабеля КГ?
Количество просмотров - 4586
Руда
Сообщение #1 : 01 Октября 2010 года, 07:32
Коллеги, кто может подсказать как подключить двигатель 630 кВт, 400 В. Получается ток 1115 А -это 6 кабелей АВВГ-3*150+1*70. Но подключение должно быть не жесткое, а через кабель КГ. Серия 5.407-65 "Ящики с зажимами для присоединения больших сечений к одиночным аппаратам" предусматривают подключение только 2 кабелей сеч. 185, да и шины там не рассчитаны на такой ток. Вообще реально ли такое переключение  или все же придется всю трассу делать кабелем КГ?
Сообщение #2 : 01 Октября 2010 года, 10:39
Рассмотрите применение одножильных кабелей на 1 кВ выпускают до 1х625 мм2 как АВВГ, так и из сшитого ПЭ АПвВГ.
Посмотрите по нагрузкам ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ
Руда
Сообщение #3 : 18 Октября 2010 года, 03:28
Кабель АВВГ да еще сечение 625 кв.мм это жесткий ввод, а мне надо гибкий, но весь кабель КГ нельзя вести, условия не позволяют, среда химическая, а надо будет вести более 250 м. В любом случае надо переходной ящик делать. Но я на такое сечение не встречала. Может кто знает, есть ли такие типовые ящики или нужно самим велосипед изобретать?
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 18 Октября 2010 года, 09:15
А если без ящика, то проще соединительную термоусаживаемую муфту применить. [подмигиваю]
АндроИД
Сообщение #5 : 18 Октября 2010 года, 10:29
на муфту [непонятно] Это что-то новое? Видел ящик с шинами на 4 АВВГ 185*4 и отходящим общим КГ на аналогичный моторчик. Ящик вроде как самодельный.
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 18 Октября 2010 года, 11:06
на муфту  Это что-то новое? Видел ящик с шинами на 4 АВВГ 185*4 и отходящим общим КГ на аналогичный моторчик. Ящик вроде как самодельный.
Из личного опыта работы на заводе, воздушные компрессоры 200 кВт прыгали на фундаментах.  Кабельнае линии, выполненные от ЩСУ-0,4 кВ кабелями с алюминиевыми жилами, L= 250 м. Подключение эл.двигателей пришлось выполнить гибкой вставкой одножильными кабелями КГ, L=3 м. Работает уже лет семь без проблем [подмигиваю]
АндроИД
Сообщение #7 : 18 Октября 2010 года, 11:23
Так получается что про кабель КГ спора нет, вопрос в том, как элегантно состыковать 6 кабелей АВВГ-3*150+1*70 с "резиной".
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 18 Октября 2010 года, 11:54
А что собой представляет вводная коробка эл.дв. Какие наружные диаметры кабелей она позволяет ввести? На какие болты (диаметр) садятся вводимые кабели? Нужны ли при подключении какие-то дополнительные адаптеры, есть ли возможность перехода с кабеля на шинки?
АндроИД
Сообщение #9 : 18 Октября 2010 года, 12:27
Некая металлическая заземляемая коробка, на изоляторах установлены 4 Al шины (очевидно считали по токам), Кабельными наконечниками на болты кабели посажены на эти шины. Вот вопрос найти такое решение в "официальном" виде.
Руда
Сообщение #10 : 18 Октября 2010 года, 13:18
    Спасибо за предложения. Да, наверное надо делать самодельный ящик с шинами на изоляторах и болтами.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 6
Pyromaniac 92, Чистильщик, РоманC, Posetitel, Перельман, Dima_T
