  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288157
Обрыв нулевого провода. Почему возникает перекос напряжений?
Количество просмотров - 12236
Sasha 08
Сообщение #1 : 24 Сентября 2010 года, 10:46
Почему при обрыве нулевого провода возникает перекос напряжений? чем определяется на какой фазе напряжение будеь больше, на какой меньше?
Рузик
Сообщение #2 : 24 Сентября 2010 года, 14:00
При трёхфазном питании при отгорании нуля напряжение питания между однофазными потребителями на разных фазах распределится обратнопропорц. включенной нагрузке, т.е. на меньшее нагруженной фазе - большее напряжение, вплоть до 380В.
Sasha 08
Сообщение #3 : 24 Сентября 2010 года, 20:55
я это знаю...но не могу понять почему...
АндроИД
Сообщение #4 : 25 Сентября 2010 года, 02:13
Вот смотрите как это в упрощенном виде выглядит.
Пусть у нас произошла ситуация со следующими условиями;
Uф1=Uф2=Uф3=220В
Uл1=Uл2=Uл3=380В
R1<Т.е. нагрузка на первой фазе очень хорошо проводит ток своей фазы. "Бывший" N на стороне нагрузок будет иметь потенциал близкий к потенциалу на выходе первого генератора. Таким образом получим ситуацию когда на нагрузках 2 и 3 будет разность потенциалов близкая к Uл1 и Uл3.
В быту это выглядит так: на этаже отваливается общий провод N, в какой-то квартире включена электроплита со стиральной машиной и светом, в остальных преимущественно свет. Освещение остальных квартир окажется запитанным через плиту и стиралку от противоположной фазы и будет получать где-то 270-280В. Осветительные приборы с холодильниками сравнительно быстро выгорают вызывая еще большее повышение напряжения в собственных розетках. Вплоть до почти 380В. Эта "драма" сочинена на ходу, для наглядности [улыбка]
(9.42 Кб, 1024x551)  [скачать]  [загрузок: 4935]
Sasha 08
Сообщение #5 : 25 Сентября 2010 года, 18:37
Спасибо! Все предельно понятно! Такой элементарный вопрос мне не могли объяснить так доходчиво многие преподаватели в универе!
Получается, если ноль оборвался где-то на этаже, то УЗО в квартирах это повреждение не почувствует. А на вводе в дом ставят какие-нибудь аппараты защиты (как типо УЗО в квартирах), который почувствует это повреждение?
АндроИД
Сообщение #6 : 25 Сентября 2010 года, 21:22
УЗО на вводе в квартиру содержит элемент определяющий дифференциальный (разностный) ток в питающих проводах. Прибор просто ищет разницу между токами в фазном и нулевом проводе. При обрыве нейтрали на этаже, а зачастую это горе выглядит как отсоединение магистрали PEN от клеммы корпуса этажного щита на который соединены PEN квартир, разница в токах линейного и бывшего нулевого проводников не вырастет и УЗО не отключится. Кстати в новых щитках схемы TN-S, для данного случая должна отскочить от магистрали N проволочная шинка на клеммную колодку N.
Для полноценной защиты, такие этажные щитки должны содержать реле контроля фаз с контролем обрыва N и уровней Uф. Контакт такого реле должен быть разведен по независимым расцепителям сблокированными с вводными УЗО или автоматами. Конечно такой щиток будет немного дороже, но бытовая техника и риск пожаров - более дорогое "удовольствие".
Лично я считаю, что подход к разработке таких щитков, должен содержать понимание того, что в последнее время количество и сложность бытовых электроприборов значительно возрасли по сравнению с годами 60 - 70 прошлого века.
Юра 123
Сообщение #7 : 27 Сентября 2010 года, 04:04
Всё верно АндроИД, сейчас практически во свех щитах ставлю  защиту  УЗИП,"OVERSTOP", и тд. в зависимости от типов нагрузки.
Инженер (Омск, Россия)
*Андрей*
Сообщение #8 : 18 Ноября 2010 года, 16:02
УЗО на вводе в квартиру содержит элемент определяющий дифференциальный (разностный) ток в питающих проводах. Прибор просто ищет разницу между токами в фазном и нулевом проводе. При обрыве нейтрали на этаже, а зачастую это горе выглядит как отсоединение магистрали PEN от клеммы корпуса этажного щита на который соединены PEN квартир, разница в токах линейного и бывшего нулевого проводников не вырастет и УЗО не отключится. Кстати в новых щитках схемы TN-S, для данного случая должна отскочить от магистрали N проволочная шинка на клеммную колодку N.Для полноценной защиты, такие этажные щитки должны содержать реле контроля фаз с контролем обрыва N и уровней Uф. Контакт такого реле должен быть разведен по независимым расцепителям сблокированными с вводными УЗО или автоматами. Конечно такой щиток будет немного дороже, но бытовая техника и риск пожаров - более дорогое "удовольствие".
Можно ли УЗО с током утечки 300 мА ставить на вводе щитка в квартире если расстояние от этажного щита до квартирного больше 10 м? По вашим нормам. Если можно, то конкретный пункт. Спасибо.
Инженер-электрик, проектировщик (Чернигов, Украина)
Юра 123
Сообщение #9 : 20 Ноября 2010 года, 09:30
 (L = 10 м) в распределительном щите  УЗО (Диф.АВ) 300 mA, в квартирном 100 mA, на группы 30 mA, 10 mA, 3 mA - в зависимости от потребителей (выбор А,АС, и.т.д.). НД -  ПУЭ, ГОСТ, ТЦ.
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 5
Чистильщик, Ixion, РоманC, Evdbor, mastaq
