  • Всего пользователей - 22036
  • Всего тем - 31052
  • Всего сообщений - 288198
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10  Все   Вниз
Повторное заземление РЕN на вводе в жилой частный дом. Опасность при отпаде "нуля" в ТП?
Количество просмотров - 38879
Micky
Сообщение #91 : 08 Мая 2014 года, 06:33
Но все линии 0,38 кВ имеют повторные заземления нулевого провода, поэтому необходимость заземления опоры с ответвлением к вводу вообще-то отпадает, т.е. общее сопротивление заземления нулевого провода на линии вполне соответствует норме
Недавно только проектировал электроснабжение поселкав пригороде Оренбурга. по расчетам получается, что на каждой опоре требуется ЗУ. Заказчик (ОГЭС) при проверке проекта очень удивлялся, зачем заземление на каждой опоре? у них первый раз такое. привел расчеты, стали меня упрашивать сделать заземление через 5 опор. я сказал, проект менять не буду. а Вы говорите, специалисты...
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Сообщение #92 : 08 Мая 2014 года, 06:36
Mav, а это не кошмар?
Только через полгода звонит потребитель и говорит, где мы забили электроды снег почти растаял и провод ПВ1 10мм2 горящий.(это было уже весной). Ладно хоть не вспыхнул. Позвонил в сети чтоб проверили в ТП свою линию. Оказалось ослаб N провод. Я одно не понимаю, зачем тогда заземлять если такие аварии могут возникнуть. А если бы загорелся дом? Тем более деревянный.
Сообщение #93 : 08 Мая 2014 года, 06:42
Это не кошмар. Это не выполнение своих прямых обязанностей ЭСО: не проводили регулярного осмотра своего электрооборудования.
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #94 : 08 Мая 2014 года, 07:50
Так а УЗО у Вас зачем?! При возникновении потенциала на РЕ-проводнике УЗО сработает.
Главный специалист (Саратов, Россия)
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #95 : 08 Мая 2014 года, 07:57
Фамилию спеца в ОГЭС назовите и какой РЭС: Зауральный, Пригородный или Промышленный. Пусть страна знает своих героев.
И моя просьба:
- какой поселок;
- расчеты ЗУ и данный геологов сбросьте мне в личку. shobol1210@ya.ru
Micky
Сообщение #96 : 08 Мая 2014 года, 08:16
Фамилий называть не буду, дела давно минувших дней... только там обычно кроме ОКС никто проекты не проверяет, а зря... в ОКС сметчики сидят...
Ernaton
Сообщение #97 : 08 Мая 2014 года, 09:14
Как так могло получиться, что заземление нужно на каждой опоре? Я у ТП проектирую контур на 4 Ома, а остальные ЗУ расставляю по п. 2.4.46. ПУЭ.
Posetitel
Сообщение #98 : 08 Мая 2014 года, 11:30
УЗО при возникновении потенциала не сработает, УЗО сработает если из-за этого потенциала произойдет поражение током.
Зачем дожидаться такого случая? Выполнил систему ТТ и спи спокойно.
Сообщение #99 : 08 Мая 2014 года, 13:20
Здесь уже писали, что данное описание похоже на случай ОБС (одна бабушка....)
Посмотрите сами: одиночный проводник медь 10 мм2 нормально держит 80 А. Чтобы изоляция начала плавиться и гореть при хороших контактах, через него должен течь ток порядка 100 А и при сопротивлении заземляющего устройства 4-30 Ом нужно напряжение 400 - 3000 В. Вас это не забавляет?
Micky
Сообщение #100 : 08 Мая 2014 года, 14:16
правильно, для защиты от атмосферных перенапряжений можно по п. 2.4.46, а для повторного заземления нулевого провода нужно на каждой опоре. Арматура Ensto электрически соединена с нулевым проводом и должна заземляться.
нисколько. если на той же фазе висит вся улица, то ток может быть и больше. Знакомый, работает в РЭС, рассказывал, что при похожем случае стальные  проводники даже накалялись докрасна.
Ernaton
Сообщение #101 : 08 Мая 2014 года, 15:42
Арматура Ensto соединена электрически соединена с нулевым проводом только у СИП-1 (неизолированный несущий проводник), но и в этом случае требования заземлять каждую опору нет.
Сообщение #102 : 08 Мая 2014 года, 16:04
Слушая знакомых, не забывайте, чему Вас учили в ВУЗе и делайте хотя бы прикидочные расчеты...
Закон Ома еще никто не отменял...
Владимир Dfcbkmtdbx
Сообщение #103 : 08 Мая 2014 года, 18:49
Сейчас в ОКСе ОГЭС сидят совсем непонятные люди, а при Колыхалове и чуть-чуть попозже были очень даже вменяемые.
Micky
Сообщение #104 : 12 Мая 2014 года, 10:49
п. 1.7.102 ПУЭ. "На концах ВЛ или ответвлених от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвеннном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника"
т.к. по новому ГОСТу на вводах в дома должны стоять такие устройства, ставлю ЗУ опор для ПЗ везде, дле планируется ввод в дома от этих опор. а обычно это чуть ли не каждая опора.
хорошо, давайте по закону Ома. обычно на фазе сидит до 20 домов со средней нагрузкой в 5 кВт. при отпаде нуля в ТП весь ток, который равен P/U=20х5000/220=455 А потечет по нулевому проводу и через ближайшее повторное заземление и контур ЗУ, которое не факт, что на опоре, придет на ЗУ ТП, т.к. ноль обмотки 0,4 трансформатора глухозаземлен. и сопротивление ЗУ большой роли не играет, т.к. оно последовательно параллельной сумме нагрузок в домах. такая проблема актуальна для ЭУ, получающих питание по магистральной схеме. так понятнее или нарисовать?
Micky
Сообщение #105 : 12 Мая 2014 года, 10:53
не застал, к сожалению)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10  Все   Вверх
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 6
Alex2214, РоманC, Mav, Земский, Walkmax, Askru
