  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Прокладка кабелей вторичных цепей в ОРУ 110 кВ. Соблюдение требований РД 34.20.116-93?
Количество просмотров - 8656
Tankoff
Сообщение #1 : 21 Сентября 2010 года, 11:12
Добрый день уважаемые Господа! Может быть не в тот раздел напишу, первый день на форуме, прошу сильно не ругать если что.
Вопрос в следующем, при проектировании ОРУ-110 столкнулся со следующей проблемой, есть РД 34.20.116-93 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ в них есть раздел 4.3 Выбор, прокладка кабелей вторичных цепей и заземление их экранов. так вот пункт 4.3.4. раздела гласит:
4.3.4. Трассы кабелей с цепями управления, измерения и сигнализации должны прокладываться на расстоянии не менее 10 метров в свету от основания фундаментов (стоек) с разрядниками и молниеотводами. Допускается в стесненных условиях уменьшать это расстояние до 5 м, но при этом между фундаментом (стойкой) и кабелями должен прокладываться дополнительный продольный заземлитель длиной не менее 15 метров на расстоянии 0,5 метра от кабельной трассы. Этот продольный заземлитель должен располагаться симметрично относительно фундамента (стойки) и соединяться с заземляющим устройством по концам и в точках пересечения с другими горизонтальными заземлителями.
Так вот если посмотреть вложение, так разрез ОРУ-110 кВ с подвесными кабельными лотками, получается в данном случае у меня идет нарушение этого пункта РД (так как нет 5 м. до лотков от основания фундамента портала с молниеотводом и ОПНа до подвесных лотков) или я неправильно трактую этот пункт?
(68.98 Кб, 1024x725)  [скачать]  [загрузок: 2317]
Менеджер (Екатеринбург, Россия)
Tankoff
Сообщение #2 : 21 Сентября 2010 года, 11:18
И еще такой момент, в этом же РД есть пункт:
4.3.3. Силовые кабели и вторичные кабели с цепями управления, измерения и сигнализации рекомендуется прокладывать по разным трассам. При прокладке их по одной трассе расстояние между ними в свету должны быть не менее:
0,45 м - для кабелей с цепями 220 В;
0,60 м - для кабелей с цепями 380 В;
1,20 м - для кабелей 6-10 кВ.
В моем случае лотки разделены на 2 уровня, один для силовых (до 380 В) другой для контрольных кабелей, расстояние между уровнями 300 мм (0,3 м) - при разделении лотков получаются разные трассы или это одна трасса и нужно расстояние между уровнями делать 0,60 м?
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 30 Декабря 2010 года, 10:35
Я думаю, что данный пункт РД характерен для вторичных цепей проложенных в кабель канале в земле, тогда есть смысл укладывать дополнительный продольный заземлитель между стойкой и вторичными цепями, а иначе физического смысла в нём не будет, так как при прокладке в воздухе важны только следующие факторы защиты: экранированный кабель канал и наличие экрана на самом кабеле плюс места заземления кабель канала.
Tankoff
Сообщение #4 : 30 Декабря 2010 года, 12:59
Да, я тут помозговал на досуге на эту тему и тоже пришел к выводу, что это относится к наземным кабельным трассам
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #5 : 15 Октября 2012 года, 09:20
Уважаемые указанный Вами РД хоть и действует но выпущен и заменяющий его документ СТО 56947007-29.240.044-2010
Цитата: СТО 56947007-29.240.044-2010
9.2.9 Прокладку контрольных и силовых кабелей по общей трассе
рекомендуется выполнять на определенном расстоянии. Допустимое
расстояние зависит от типа, назначения кабельных линий и определяется
расчетом.
Рекомендуется прокладывать контрольные кабели на расстоянии не
менее:
0,25м — до силовых кабелей 0,4 кВ, ток КЗ в которых не превышает
1кА, не используемых для питания потребителей на молниеотводах.
0,6 м — до других силовых кабелей до 1 кВ,
1,2 м - до силовых кабелей выше 1 кВ.
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 15 Октября 2012 года, 10:27
Только с небольшим уточнением: СТО 56947007-29.240.044-2010 - это стандарт организации ОАО "ФСК ЕЭС"
Сегодня в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 9
Чистильщик, РоманC, Коты, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor, Shvet, Seleron, Вадик
