Городские улицы. Через сколько метров проводятся поперечные профили?
Количество просмотров - 17369
Soj-52
Через сколько метров проводятся поперечники на городских улицах (20м или 100м)? и где в нормах это прописано?
Главный специалист по ГП и ВП (Минск, Беларусь)
MIP
Через сколько метров проводятся поперечники на городских улицах (20м или 100м)? у нас проводят через 20 метров. и где в нормах это прописано? не встречал.
Инженер (Минск, Беларусь)
Дор
чем чаще, тем лучше. а так 20м за глаза по городу
Soj-52
Это я знаю, мне нужна ссылка на нормы
Valery Brelovsky
А почему это должно быть прописано в нормах. Вопрос для чего вы стрите эти поперечники. Может они вообще не нужны
Дор
в техническом задании от Заказчика
MIP
в техническом задании от Заказчика Почему от него? Gоперечники разбивает сам проектировщик в нужных ему местах.
Valery Brelovsky
В эру динозавров. Поперчники строились в характерных местах для подсчёта объёмов. Сегодя при техническом прогессе поперечники строит программа и совсем не важго какое рачтояние между поперечниками. Чем чаще тем точнее.
MIP
В эру динозавров. Поперчники строились в характерных местах для подсчёта объёмов. Сегодя при техническом прогессе поперечники строит программа и совсем не важго какое рачтояние между поперечниками. Чем чаще тем точнее. Это если используешь програмное обеспечение и то, только автоматическое разбиение поперечников не всегда хорошо.
Valery Brelovsky
Откровенно говоря не вижу смысла в ручной разбивке дополнительных поперечников. И в своей работе не использую ручную разбивку. Что касаемо объёма то трудно сказать в какой ситуации он более реален. Да и объём в Civil болльше зависит от поверхностей чем от частоты разбивки поперечников. Что можно тут добавить. Так это то что слабее чуствуешь проект. Когда отрисовывал проект на бумаге то прорабатывася каждый поперечник. А сейчас пробежишь глобально простмотришь поперечники если, что то не выскочит серьёзное, то в в детали не вдаёшься.
MIP
Откровенно говоря не вижу смысла в ручной разбивке дополнительных поперечников. И в своей работе не использую ручную разбивку. Хорошо коли так, у Вас заказчику передается модель или комплект чертежей? Что касаемо объёма то трудно сказать в какой ситуации он более реален. Да и объём в Civil болльше зависит от поверхностей чем от частоты разбивки поперечников. Если считать по поперечникам, то может очень сильно зависить от частоты поперечников, для объема между поверхностями действительно частота поперечником менее важна, хотя от нее зависит точность создаваемой модели. Что можно тут добавить. Так это то что слабее чуствуешь проект. Когда отрисовывал проект на бумаге то прорабатывася каждый поперечник. А сейчас пробежишь глобально простмотришь поперечники если, что то не выскочит серьёзное, то в в детали не вдаёшься. Если их не нужно передавать на стройку в виде чертежей, то да, сильно не вдаешься.
Soj-52
Можно долго рассуждать, но нормы есть, а почему спросила - Республиканская экспертиза задала вопрос "почему разбиты поперечники разбиты по 100м, а не через 20м при реконструкции улицы в г. Минске, просит обосновать. Я эти нормы помню с дней учебы. Вот и хотела подсказки, а ее никто не знает.
MIP
Можно долго рассуждать, но нормы есть, а почему спросила - Республиканская экспертиза задала вопрос "почему разбиты поперечники разбиты по 100м, а не через 20м при реконструкции улицы в г. Минске, просит обосновать. Есть мнение, что это не поперечники, а пикетаж Вас просят разбить с шагом 20м, это сложившаяся практика в г.Минске, нормативов на это нет, все взято из учебников с давних времен. В простом случае шаг поперечников равен шагу пикетажа, в городе так удобней для проектирования.
Vyt
20м. Где прочесть? Не нашел
Начальник отдела ГПиД (Краснодар, Россия)
Sync 02
Например в книге Бабкова Проектирование автомобильных дорог. том 2. По теме есть запись: в главе 36.4. Горизонтальная и вертикальная планировка. "... На плане улицы указывают пикеты (в городских условиях пикет принимают равным 20 или 100 м), ..."
Генпланист (Брест, Беларусь)
