  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Расположение котлов и оборудования. Какие правильно брать расстояния?
Количество просмотров - 9031
Спец
Сообщение #1 : 17 Февраля 2008 года, 23:01
Котлы располагаются в котельной согласно:
- "Правил безопасной эксплуатации паровых котлов...";
Как правильно брать расстояния между оборудованием в котельной (проходы)?
В правилах от фронта котла (газ) до стены 2м, от горелки 1м.
А если поставил насосы по фронту у стены? Получается, что должен быть свободный проход в 1,5м, т.е. от горелки должно быть 1,5м плюс габарит насоса?
А что за понятие сторона обслуживания котла? Все всегда спорят, особенно при приемке с "рулеткой".
ГИП (Киев, Украина)
Хома
Сообщение #2 : 18 Февраля 2008 года, 10:13
  Уважаемый СПЕЦ, Вы уже в нескольких темах ссылаетесь на эти "Правила...", но собстенно какого года "Правил безопасной эксплуатации паровых котлов..." Вы имеете ввиду?. Просто есть документ ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", где все эти вопросы по-моему достаточно хорошо расписаны.
   В частности про установку насосов перед фронтом котлов:
Цитата: ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
   7.3.3. Перед фронтом котлов допускается установка котельного вспомогательного оборудования и щитов управления, при этом ширина свободных проходов вдоль фронта должна быть не менее 1,5 м и установленное оборудование не должно мешать обслуживанию котлов.
   Про что такое "сторона обслуживания котла": надо исходить из того что такое собственно "обслуживание котла". А обслуживание котла - это...
...шуровка, обдувка, очистка газоходов, барабанов и коллекторов, выемка пакетов экономайзера и пароперегревателя, выемка труб, обслуживание горелочных устройств, реперов, элементов топки, обслуживание периодической продувки...
  В общем этот проход должен позволять извлечь из оборудования подлежащие замене при ремонте и обслуживании элементы. Вот где это производится по конструкции котла, там и сторона обслуживания котла. Чёткого определения не дали наверное потому, что конструкции котлов могут различаться и универсального определения не получилось бы.
Спец
Сообщение #3 : 18 Февраля 2008 года, 13:39
 Уважаемый ХОМА. Я имею ввиду украинские "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением паране более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 град.С". Они аналогичны Вашему ПБ 10-574-03.
А проблема в том, что если у меня перед фронтом котла висит щит, то получается, что между щитом и горелкой должнобыть 1,5 м? Тогда от горелки до стены 1,5+ габарит щита= примерно 2м, а от фронта котла будет аж (горелка 1м) - 3м, а не 2м, как написано в "Правилах...". Я лично считаю, что горелка в данном случае, является местным сужением. Вот и выходит дискуссия.
Обслуживаемая сторона или нет: наша экспертиза меряет от газового узла, который расположен у стенки котла вдоль и называет этот узел стороной обслуживания.
А вот проходы в котельной между оборудованием в "Правилах..." не оговорены.
При проектрировании, скажем крышных или встроенных, котельных каждый метр на счету.
Порой для котельной, скажем на жилом доме, выделяют очень малые помешения. Приходится ставить котлы не в линию, а как попало.
Вот такие-то проблемы. Они, ясное дело, конечно переплетаются с устройством плошадок обслуживания.
ГИП (Киев, Украина)
Bv
Сообщение #4 : 08 Ноября 2008 года, 00:26
а также необходимо учитывать требования производителей
Инженер, отопление и вентиляция (Харьков, Украина)
Спец
Сообщение #5 : 20 Ноября 2008 года, 13:06
У Виссманна, например, вообще смешные для нас расстояния.
ГИП (Киев, Украина)
Ромэо
Сообщение #6 : 02 Декабря 2008 года, 15:03
Спец, дружище, Вы ошибаетесь, говоря что "А вот проходы в котельной между оборудованием в "Правилах..." не оговорены."
читате пункт 11.16, там чётко сказано что расстояние между котлами, между котлом и стеной должно быть чётко 1м!
А в пункте 11.15 всё ясно написано, что для котлов работающих на газовом топливе, расстояние от ВЫСТУПАЮЩИХ (подчёркиваю) частей топки (это и есть газовая горелка) должно быть 2м!
"Я лично считаю, что горелка в данном случае, является местным сужением. Вот и выходит дискуссия." - Вы не правы, горелка есть горелка, и она является неотьемлемой частью котла
А по поводу эл.щита скажу Вам вот что, Вы в котельной главный, Вы технолог и регулируете работу всех остальных отделов, зачем электрикам ставить щит напротив горелки??? мне не ясно, нужно заставить их поставить щит в другом месте, а не напротив фронта котла!
? (Днепропетровск, Украина)
Спец
Сообщение #7 : 03 Декабря 2008 года, 10:59
Речь о проходах между насосами, баками и пр.
ГИП (Киев, Украина)
Ромэо
Сообщение #8 : 03 Декабря 2008 года, 11:23
Если говорить о расстояниях свободных проходов в котельной, то есть неписаное правило 0,8 метра.
Но ВЫ, говорили именно о расстоянии от насоса до горелки ... "А если поставил насосы по фронту у стены? Получается, что должен быть свободный проход в 1,5м, т.е. от горелки должно быть 1,5м плюс габарит насоса?"
в правилах это оговорено, а трактовать их по своему в органах госнадзора действительно не получится...
Спец
Сообщение #9 : 03 Декабря 2008 года, 13:30
Все правила писанные, других не встречал.
ГИП (Киев, Украина)
Ромэо
Сообщение #10 : 03 Декабря 2008 года, 14:40
Заедатся и спорить не скаем не намерен, если хочешь могу скинуть файл с компановкой, и задание смежным отдлелам котельной которую делал и проект её уже согласован.
Хром
Сообщение #11 : 03 Января 2009 года, 13:35
Ромэо, если не сложно то выложите на форуме
пожалуйста.
Спец
Сообщение #12 : 06 Января 2009 года, 12:50
Это не является нормативным документом.
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #13 : 15 Января 2009 года, 01:01
Газовая горелка не является частью топки. Топка котла не может быть вне габаритов котла.
Спец
Сообщение #14 : 16 Января 2009 года, 20:38
Опять в точку. Всем остальным советую внимательнее читать номы. 2м - от котла до стены по фронту, при этом от горелки до стены должен быть 1м. При расположении вспомогательного оборудования по фронту котла, должен быть свободный проход между горелкой и этим оборудованием в 1,5м.
ГИП (Киев, Украина)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 261, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
