  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Насос для котельной. Параметры выбора насоса? Диаметр присоединительного патрубка и напор?
Количество просмотров - 6098
Михаил Е
Сообщение #1 : 13 Сентября 2010 года, 15:04
Подскажите пожалуйста, насосы подбирают только по расходу и напору?Например, по напору и расходу у меня они подходят, но диаметр присоединительного патрубка меньше, чем диаметры труб!Нужно учитывать эти диаметры или просто делать переход на меньший диаметр?
И еще вопрос, как правильно расчитать напор, если мне нужно в котельной просто до потребителя довести и наверх никуда не нужно поднимать?
Инженер (Пенза, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 13 Сентября 2010 года, 17:19
-- смотря какой, точнее его предназначение, т.е где насос седит в тепловой схеме.
.. но диаметр присоединительного патрубка меньше, чем диаметры труб!Нужно учитывать эти диаметры или просто делать переход на меньший диаметр?
-- лучшу конечно предусмотреть антивибрационные вставки и сделать переход,..
-- чтобы правильно расчитать напор нужно сложить много составляющих...
Котелок
Сообщение #3 : 20 Сентября 2010 года, 16:06
просто ставьте переход без вставок, у насосов всегда выходы меньше - экономия металла
Vvn
Сообщение #4 : 04 Сентября 2011 года, 15:38
как избавиться от кавитации, если подпор на питательном насосе цнсг60-231 а давление в котле 10ати ?
Инженер (Смоленск, Россия)
Hellriser
Сообщение #5 : 04 Октября 2011 года, 10:19
Антивибрационные вставки нет смысла ставить на небольших насосах. Где-то у Grundfos встречал рекомендации, что антивибрационные вставки нужно устанавливать при мощности эл.двигателя насосов от 7,5 кВт
Инженер-теплоэнергетик (Магнитогорск, Россия)
Спец
Сообщение #6 : 27 Октября 2011 года, 14:22
Антивибрационные вставки нужно ставить если котельная не на отм. 0.000 для антивибрации и снижения уроня шума, например в крышной. А на насосе однозначно переход, причем диаметры труб на всасе всегда больше чем на на напорном. Это для уменьшения Ду арматуры. Далее Ду трубопроводов по гидравлическому расчету. внутри котельной принимаю потери 14-20 кгс/м2 на 1 пм В теплосети 8 кгс/м2 на 1 пм.
ГИП (Киев, Украина)
ИнжУ
Сообщение #7 : 01 Ноября 2011 года, 11:00
Линейные потери 150-200Па/м, 30% сверху на местные сопротивления, 500Па на последний радиатор и если регулятор стоит 1-2м (10 000-20 000Па). Складывай
Проектант ОВ (Сумы, Украина)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 311, пользователей - 2
макс2801, Светоограждение системы
