Наша фирма занимается проектированием и строительством фонтанов, главным образом светомузыкальных.
Вопрос об использовании погружных насосов в фонтанах освещен на сайте:
"Как не надо делать фонтаны" Для специалистов добавлю, что городские фонтаны отличаются от частных
(в своём саду, где только хозяин, который обязан был читать инструкцию),
а также от карьеров, строек и т.п. (где работают обученные специалисты, имеющие допуск),
тем, что они доступны
для неограниченного круга лиц, которые не соблюдают никаких инструкций.
В связи в этим - в бассейне категорически не должно быть открытых (или слегка прикрытых) кабелей, проводов,
а также никаких приборов с напряжением питания более 12 Вольт.
Иначе такой "фонтан" превращается в аттракцион смерти:
"Десантник во Владикавказе погиб от удара током, прыгнув в фонтан" Погружной насос можно использовать в фонтане только одним образом - в приямке дна, полностью закрытый мощной решёткой, не снимаемой без специнструмента.
При этом кабель к нему должен проходить в трубе, замоноличенной в дне бассейна.
В электрощитовой (сухом помещении) отдельный кабель, ведущий к этому насосу, должен быть защищён УЗО с током не более 30 мА.
Все перечисленные условия использования погружного насоса абсолютно обязательны.
Среди спроектированных и/или построенных нашей фирмой фонтанов по такому принципу был выполнен только самый первый - в г.Бердянске, 1999-2001 гг. Практика показала, что обслуживать такой фонтан тягомотно.
Если что случается с насосом (обычно 1-2 раза в год), нужно останавливать фонтан, сливать воду, откручивать решётку, доставать насос и отвозить его в ремонт.
На время ремонта решётку, естественно, обязательно прикрутить на место.
Фонтан без воды, но со всеми установленными в нём приборами, нужно круглосуточно охранять.
Все последующие наши фонтаны обязательно имели сухую насосную.
Практика эксплуатации фонтана на Театральной площади (в котором другие проектировщики/строители поставили 20 погружных насосов)
показала, что в среднем за год (сезон) эксплуатации безвозвратно уходит 10% от общего их количества (в данном случае - 2 насоса в год)
стоимостью по 1-2 к.$ каждый. Ремонту они не подлежат, как не пытались.
За 5 лет в этом фонтане никого не убило, т.к. КАЖДЫЙ кабель, идущий в бассейн, защищён отдельным УЗО.
Вывод - только сухая насосная с сухими насосами. Без вариантов.
Если у кого вопросы по фонтанам - обращайтесь... наши проекты проходят гос.экспертизу
