  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Здание крытого рынка из сэндвич-панелей. Устройство заземления и молниезащиты?
Количество просмотров - 12512
Наст
Сообщение #1 : 05 Февраля 2008 года, 10:50
Я проектирую здание из сэндвич панелей. Это здание крытого рынка 150*100м. Пол -бетон, стены-полиуретан, крыша-минвата. Подскажите, как сделать молниезащиту и заземление? По новым инструкциям от 2003 металлическая кровля тоньше 4мм не может быть использована для молниеприёмника. Я собираюсь использовать металлические балки, проложенные через каждые 6м. Здесь имеются стальные колонны через каждые 25м, которые я использую как токоотвод. Пол бетонный будет армирован. он будет использоваться вместе с жб столбами под колонны как заземление. Прав ли я? Нужно ли вдобавок делать внутренний контур?
Здание сэндвич из металла полностью.
Освещение я планирую светильниками с газорязрядными лампами, подвещенные на троссе. Правда тросс получается слишком длинным-150м. Главное, как закрепить тросс к стене. Подскажите, как?
Инженер-проектировщик (Улан-Батор, Монголия)
КиЗ
Сообщение #2 : 05 Февраля 2008 года, 11:19
Освещение я планирую светильниками с газоразрядными лампами, подвешенные на тросе. Правда трос получается слишком длинным-150м. Главное, как закрепить трос к стене. Подскажите, как?
Наст из Монголии.
На такие расстояния трос не вешается! Необходимы промежуточные закрепления за те же балки. Хотя можно определить сколько получится вес 150 м троса и всех светильников с кабелем, и подойти к конструкторам с полученной нагрузкой. Они скажут можно ли закрепить трос с таким усилием на вырывание, да и вообще выдержит ли сам трос.
Наст
Сообщение #3 : 05 Февраля 2008 года, 11:29
Я полагаю, трос-то выдержит. Хотя, конечно, нужно обратиться к конструкторам. Мне, главное, как закрепить на стене?
А как насчёт заземления?
Паша Д
Сообщение #4 : 05 Февраля 2008 года, 11:56
  Непосредственно к сэндвич-панели крепить нельзя - вырвет стопроцентно. Надо предусматривать металлическую балку, крепить её горизонтально между двумя опорами для сэндвич-панелей. Это уже задача строителей как закрепить эту балку и какой, например, швеллер для неё выбрать.
  Трос то выдержит, но в любом случае придёться делать промежуточные крепления (подвесы). А можно ещё вместо троса использовать проволочный лоток: он также крепится к потолку промежуточными креплениями; на него же крепятся светильники; и в него же укладываются кабели. Очень удобно и эстетично.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Гном
Сообщение #5 : 05 Февраля 2008 года, 13:28
   Что касается заземления и молниезащиты, то может есть возможность скинуть часть строительного чертёжика на котором видно как собственно расположены металлоконструкии несущие и ограждающие, какие там расстояния и как крепяться сэндвич-панели. Сложно так обсуждать не видя картины целиком.
   Мне особо интересно как крепяться сэндвич-панели кровли: нах
   Эти балки идут над сэндвич-панелями или под ними?
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
Паша Д
Сообщение #6 : 06 Февраля 2008 года, 11:01
Наст, а какие нормативы действуют в Монголии? Российские или есть национальнальная система стандартов?
Dmitriy 63
Сообщение #7 : 29 Января 2010 года, 09:59
с заземлением всё ок, тока на листе надо написать примечание чтобы токотводы (колонны), и фундамент имели непрерывную электрическую связь.
Инженер-проектировщик 1-ой категории, ОЭП (Самара, Россия)
Джеси
Сообщение #8 : 01 Февраля 2010 года, 13:22
"Концевые крепления тросов к строительным основаниям выполняются анкерами, натяжными муфтами и троссовыми зажимами. Анкерные конструкции следует крепить  к стенам и колоннам зданий. Крепление их к балкам и фермам не допускается. Расстояние между анкерными креплениями несущего троса  должно быть не более 100м." Прими рекомендации Паши Д.
? (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 01 Февраля 2010 года, 14:45
Молниезащита -сэндвич-панели скорее всего ложаться на металлические балки, следовательно поверх кладётся сетка из оцинкованного металла. Спуски к контуру заземления по периметру выполнить металлическим проводником. Почему? - поговори со своими строителями, они тебе не гарантируют надёжную электрическую связь по арматуре ж.б. колонн (колонны будут изготавливаться не электриками а строителями и арматура скорее всего бедет не варится, а вязаться). По периметру здания с наружной стороны в 0.5-0.8 м от фундамента проложить в земле стальной проводник (Д=10..12 мм) он будет выполнять роль контура заземления и одновременно работать как выравнивающий проводник. При попадании молнии в здание, потенциал будет и на наружной стенке сэндвич-панели ( не надо думать о том, чтобы спуски от сетки выносить подальше от вхадов в здание). Тросс на 150 м вешать смысла нет. В таких зданиях прекрасно можно выполнить проводки на лодках, осветительными шинопроводами и т.д. Крепить к балкам, сэндвич-панелям перекрытия и т.д.
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 704, пользователей - 6
РоманC, Чистильщик, doctorRaz, ИК, ЭдВик, Walkmax
