  • Всего пользователей - 22025
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 28   Вниз
Светильники. Несовпадение заявленных и измеренных характеристик приборов?
Количество просмотров - 43383
Юра 123
Сообщение #91 : 16 Марта 2016 года, 00:52
Vladmark Сообщение #62 : 04 Февраля 2016 года, 12:12
У нас прям неделя Световых Технологий. Новый измеренный офисник с подтвержденными характеристиками.
Впервые у нас «армстронг» на отражёнке. Это круто, коллеги. http://www.lumen2b.ru/otx-led/
СВЕТОДИОДНЫЙ ОФИСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК OTX LED 595 4000K ОТ МГК СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Vladmark  Сообщение #78 : 11 Марта 2016 года, 17:34
1 цифра в 10й строке - это число ламп в светильнике…….
Сообщение #88 : ……..Действительно, мы указали в файле число ламп 1. Это формальность.
См. далее, мы указали световой поток лампы -1 (минус 1). …………
ies файлы сравним 2 цифру в строке
* IES проверено люмен.docx
(11.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
* IES OTX LED 595_45 4000K.docx
(11.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Инженер (Омск, Россия)
Vladmark
Журнал Lumen - светотехника для проектировщиков
Сообщение #92 : 16 Марта 2016 года, 11:14
Юра123, по вашим крайним трем сообщениям (по ies-файлам ЖКУ галад/олдисвет, по статье Современная светотехника, по ies-файлам Светологий) - поясните пожалуйста. Это был вопрос? Если да, то в чем он заключался.
Я конечно примерно понимаю, что вы имели ввиду, но все-таки хотел бы, чтоб вы конкретизировали — сложно отвечать на голые цитаты.
Главный редактор журнала Lumen - светотехника для проектировщиков (Москва, Россия)
Юра 123
Сообщение #93 : 16 Марта 2016 года, 13:04
И, еще, если не секрет, - в чем именно претензия в данном случае?[/quot
-У меня нет претензии к аккредитованной лаборатории, у неё свои утверждённые протоколы.
Я спрашивал, "Vladmark", как правильно формируется  файл фотометрических данных по формату  IESNA:LM-63-1995 на светильнике GL-Linear 96 от Good Light (проверено люмен).
- Ответ я получил,  ( Это формальность). Нет смысла далее задавать вопросы по формату  IESNA:LM-63-1995 (по заполнению строчек с 1 по 11) .
...... (по ies-файлам ЖКУ галад/олдисвет, по статье Современная светотехника, по ies-файлам Светологий).........
-для сравнения (записи по стокам ) файлы IES ЖКУ (от проверено люмен) и IES ЧТУП , так же IES файл  светильника OTX LTD"проверено люм" и  IES файла светильника OTX LTD из архива IES файлов "световые технологии" (записи в строчках : стандарт, дата, наименование лаборатории , производителя светильника, тип источника света ....).
-по статье из журнала "Современная светотехника" это про светодиоды, кпд, коэффициент светоотдачи, ies, "диалюкс"....., может и  читать не надо поскольку "проверено люмен" принимает 1 и (минус 1).
Vladmark
Сообщение #94 : 16 Марта 2016 года, 13:28
Ок, я вас понял и все-таки даже прочитал статью. Более того, у меня есть ее оригинал.
Освежил в памяти в полном объеме [улыбка] Да, мы принимаем 1 и -1. По мнению лаборатории — так наиболее правильно и у нас нет оснований им не доверять.
Cvi
Сообщение #95 : 16 Марта 2016 года, 15:16
Попробую прояснить ситуацию с оформлением ies-файла более четко.
Может быть несколько вариантов его оформления в части заполнения строки, где число ламп, световой поток ламп, множитель.
В прикрепленном файле таблица с вариантами заполнения файла и ies-файлы светильника для каждого варианта.
С точки зрения светотехнических расчетов это идентичные файлы.
Различия в заполнении и величине КПД светильника. С точки зрения формата ies все эти варианты верны.
Варианты 1.1 и 1.2 показывают как может быть, когда измеряется световой поток ламп и светильника и определяется КПД (это классика).  Хотя еще могут быть варианты с различным множителем и нормировкой сил света..., но это нюансы.
Варианты 2.1 и 2.2 -  применяется часто для светодиодных светильников, когда КПД не измеряют или не могут измерить.  В итоге получаем КПД 100%. Хорошо это или плохо? Для расчетов в диалюксе - это значения не имеет. Но находятся умники (инженеры, эксперты и др., светотехники старой закалки) которые не понимают, как может быть у светильника КПД 100%. Когда начинаешь объяснять, что это формальность,  светодиоды это не лампы и т.д.......сам понимаешь, а зачем вообще так делать! Поэтому мы делаем по варианту 3.
Статью из современной светотехники можете закинуть куда-нить подальше, все что там описано по формированию ies-файла - это кустарщина, измерениями по ГОСТ и близко не пахнет. КПД берут с потолка, просто потому, что коэффициент пропускания светорассеивателя 90%. У меня одного эта статья вызвала смех?
* Примеры ies-файлов.rar
(43.03 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24]
Начальник ИЛ (Минск, Беларусь)
Юра 123
Сообщение #96 : 16 Марта 2016 года, 15:17
Лаборатории по разному заполняют ies файл (строчки с 1 по 11)  по стандарту IESNA:LM-63-1995, кто-то указывает количество, тип, мощность, фирму производителя источника света, световой поток, множитель и т.д., кто то считает необязательным. Лаборатории аккредитованы так и нет оснований им не доверять.
Cvi
Сообщение #97 : 16 Марта 2016 года, 15:21
И еще добавлю. Светильники с лампами мы тоже часто делаем по варианту 3, если заказчик не просит измерять КПД.
Юра 123
Сообщение #98 : 16 Марта 2016 года, 16:00
3 так 3
действительно не имеет
Vladmark
Сообщение #99 : 21 Марта 2016 года, 18:24
Коллеги, приветствую. Это не Проверено-Люмен, но гораздо больше, и подробнее.
Гипер-обзор LPReview. Уран 2А/76/10800 от Лайтсвет.
Кстати, копейка в копейку измерения сошлись с аналогичным тестом от лаборатории Cree TEMPO-24. Вот: http://www.lumen2b.ru/уран-2а-76-10800/
(157.35 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 235]
Vladmark
Сообщение #100 : 11 Мая 2016 года, 13:35
Коллеги, не смотря на небольшой простой — продолжаем публиковать новые испытанные светильники.
Новый измеренный в Проверено-Lumen — офисник XLD-CL30-418-S от Xlight.
120 лм/Вт. Этим уже мало кого удивишь, но результат весьма достойный.
http://www.lumen2b.ru/xld-cl30-418/
(113.63 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 193]
(115.84 Кб, 1024x514)  [скачать]  [загрузок: 187]
Vladmark
Сообщение #101 : 13 Мая 2016 года, 19:04
Коллеги, еще один измеренный в Проверено-Люмен. LuxON UniLED 120W-S (LUX): светодиодный уличный светильник. 120 лм/Вт, КСС «Ш», коэфф. пульсаций 1% (хотя и не нормируется в уличке). В целом весьма годный светильник. Протокол испытаний и ies-файл прилагаются. http://www.lumen2b.ru/uniled-120w-s/
(50.32 Кб, 704x400)  [скачать]  [загрузок: 172]
(115.29 Кб, 1024x514)  [скачать]  [загрузок: 169]
Vladmark
Сообщение #102 : 15 Мая 2016 года, 23:25
Не совсем в тему Проверено-Люмен, но все же.
Приглашение в Люмен-ТОП осветительных установок для типового производственного цеха.
http://www.lumen2b.ru/invitation-rating-industrial-lighting/
(123.97 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 47]
(276.51 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 47]
(123.6 Кб, 1024x540)  [скачать]  [загрузок: 31]
Vladmark
Сообщение #103 : 16 Мая 2016 года, 10:47
А еще у нас давно не было ЖКХ светильников на измерениях.
ДББ 64-08Д от Актей
http://www.lumen2b.ru/?p=10053
(66.08 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 32]
(125.22 Кб, 1024x514)  [скачать]  [загрузок: 24]
Vladmark
Сообщение #104 : 16 Мая 2016 года, 14:12
Уличных, кстати, у нас тоже давно не было в Проверено-Люмен.
Светодиодный уличный светильник PROM-120 от Аксиома Электрика.
На измерения попал именно консольный вариант.
http://www.lumen2b.ru/prom-120/
(86.27 Кб, 704x400)  [скачать]  [загрузок: 29]
(112.29 Кб, 1024x514)  [скачать]  [загрузок: 22]
Vladmark
Сообщение #105 : 17 Мая 2016 года, 08:33
Коллеги, новый измеренный в Проверено-Люмен.
Подтвержденные в лаборатории характеристики на светодиодный уличный светильник ДКУ08-80-WHS от Xlight
http://www.lumen2b.ru/?p=10241
(120.4 Кб, 1024x670)  [скачать]  [загрузок: 32]
(123.15 Кб, 1024x514)  [скачать]  [загрузок: 29]
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 28   Вверх
Вчера в 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 8
Чистильщик, ftlo, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Alex2214, Дмитрий ЕКБ, Beroes Group, Сomings
