  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Стоимость инженерных услуг управления проектом. Определение стоимости и включение в смету?
Количество просмотров - 4607
Hydrik
Сообщение #1 : 27 Августа 2010 года, 12:55
Подскажите, пожалуйста (так как есть сомнения) стоимость инженерных услуг (функции заказчика и генподрядчика) определение стоимости и вносится ли это в общий сметный расчет наряду с техническим и авторским надзором?
Даже за рассуждения Спасибо.
Инженер-управленец (Молодечно, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 28 Августа 2010 года, 05:43
39.1.3. при передаче функций заказчика инженерной организации стоимость услуг, перечень которых определяется в соответствии с Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 декабря 2004 г. № 27 "Об утверждении Инструкции о порядке оказания инженерных услуг в строительстве" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 5, 8/11915), инженерная организация формирует самостоятельно в пределах норм затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом;
Это из Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации.
То есть однозначно включается в ССР! Определение стоимости происходит в соответствии с Инструкцией о порядке оказания инженерных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 декабря 2004 г. № 27 - калькуляция затрат
Hydrik
Сообщение #3 : 30 Августа 2010 года, 21:50
Спасибо! Если есть опыт, то хотелось бы уточнить стоимость калькуляции затрат - это сумма должна быть ближе к генподрядным процентам от накладных расходов (до 15,3% - в нашем случае проектной организации чуть более 3%) или же допустим к технадзору (очень путано все это в инструкциях №25 и №27 объяснено). Или допустим специалист (инженер оказывающий услуги) работает на объекте 1,5мес. по 22 дня и мы получаем только его зарплату + накладные+командировочные???
Александр Второй
Сообщение #4 : 30 Августа 2010 года, 22:19
хотелось бы уточнить стоимость калькуляции затрат - это сумма должна быть ближе к генподрядным процентам от накладных расходов ..... или же допустим к технадзору
сумма не должна быть ближе или дальше - какая получается, такая и будет. Главное, чтобы в пределах, предусмотренных ССР.
А прибыль хотя бы? [улыбка] Ваши затраты зависят от набора функций, которые вы будете исполнять, и от того, какие вещи заказчик будет вам обеспечивать, например, телефонная связь будет оплачиваться заказчиком напрямую (есть такой момент, что согласно технических нормативов заказчик обязан обеспечить инженерную организацию телефонной связью на объекте) или вы будете самостоятельно, и т.д.
Добросовестно посчитайте, вспомните все затраты, потому что спрашивать с вас будут много, во-первых, во-вторых, фактический заказчик, нанимая вас, полностью доверяет вам (номинальному заказчику) всё - и свою репутацию тоже. Поэтому работать необходимо профессионально, качественно, а за качественную работу надо много платить [улыбка]
Hydrik
Сообщение #5 : 30 Августа 2010 года, 22:47
Да, как правильно отмечено, прибыль хотелось бы получить и желательно соответственную трудовым затратам (чтобы потом не пришлось краснеть перед своими работниками, которые допустим месяц вкалывали, а получили по голому окладу без премиальных). +ответственность  +вопросы проверки калькуляций казначейством и потом их обоснование (стандартных типовых нет, придется придумывать и пытаться обосновать: телефонные распечатки с указанием когда и для чего звонил) - если так то зачем это надо???
Нет определенных ответов допустим по пуктам: согласование ПСД и организация работы субподрядчиков, контроль за сроками исполнения - 1,2% и т.д.
Александр Второй
Сообщение #6 : 09 Февраля 2011 года, 12:29
если у вас прошел год, то вы можете сделать такие калькуляции, в которых указанные затраты вполне приводятся в процентах к СМР или еще каким-то величинам [улыбка]
Вот как я вижу это.
Например, за год вы оказали инженерные услуги на объектах общей стоимостью 1 млрд. рублей, в том числе СМР допустим 900 млн.
При этом на зарплату за год ушло 200 млн., связь - 200, транспорт - 300, канцтовары -50.
Тогда получается, что зарплата - это 200/900*100=22,22%, аналогично связь и т.д.
Потом эти цифры включаете в свои расчеты. Ну как-то так [улыбка]
Александр 1892
Сообщение #7 : 26 Сентября 2011 года, 22:51
Если надо посчитать стоимость работ, то есть отличный калькулятор по установке различных инженерных систем на сайте инсталятор.ру есть сервис "экспресс оценщик". И кстати там же можно выбрать установщика, достаточно много предложений. Удачи. (instalyator.ru)
Студент (Семей, Казахстан)
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
24 Января 2024 года, 15:07
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
24 Июля 2023 года, 17:39
14 Июля 2023 года, 20:21
автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39
автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52
автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 1002, пользователей - 14
РоманC, Чистильщик, Albert007, Земский, Shvet, ИК, макс2801, Evgeny1993, Mav, Архградо, Vladislav MY, Walkmax, Aerohost, VadGKorn
