  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
На вводе в квартиру автомат EKF ВА 47-63 25С. Параметры АВ и можно ли поставить УЗО 30 мА?
Количество просмотров - 5752
Sasha 08
Сообщение #1 : 24 Августа 2010 года, 17:43
на вводном квартирном автомате написано EKF ВА 47-63 25С. Этот автомат на 25 А? И еще. Хочу поставить УЗО на 30 мА, дом довольно старый (лет 25). При чем хочу поставить для снижения риска поражения током, поэтому на больший ток не баланса ставить не хочется. Как считаете, не будет ли он постоянно хлопать из-за утечек через старую изоляцию?
АндроИД
Сообщение #2 : 24 Августа 2010 года, 21:52
да, это автомат с уставкой теплового расцепителя - 25А и время-токовой характеристикой типа С.
в принципе, не должно. У нас большинство жилфонда с таким возрастом и гораздо старше. Ставят УЗОшки при замене старых автоматов и вроде бы не срабатывает. По моему, если при внутриквартирной проводке, при отсутствии большого числа компьютеров и т.п. начинает периодически "хлопать" 30мА УЗО, то сама проводка уже может "вылететь".
Юра 123
Сообщение #3 : 26 Августа 2010 года, 04:49
Если поставишь , хуже не будет.
Инженер (Омск, Россия)
Марик
Сообщение #4 : 26 Августа 2010 года, 07:24
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Можно поставить на вводе УЗО 300мА, а отходящие линии к розеткам 30мА.
Инженер по работе с проектными институтами (Краснодар, Россия)
АндроИД
Сообщение #5 : 26 Августа 2010 года, 07:45
Это если деньги позволят [улыбка]
Марик
Сообщение #6 : 26 Августа 2010 года, 09:30
Согласен [улыбка]
Юра 123
Сообщение #7 : 31 Августа 2010 года, 05:32
Если ставить УЗО ,то на ступень выше автомата включённого в разрыв фазного провода.Это гарантирует сохранность УЗО в случае КЗ в нагрузке. ( АВ - 25 А , УЗО -32 А).
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: ЭдВик
