  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Клеммные соединители. Общая информация, типы, производители, основные характеристики?
Количество просмотров - 3634
Sasha 08
Сообщение #1 : 22 Августа 2010 года, 17:43
нужна информация про клеммники (что это за оборудование, виды, как выбирать и т.д.). Информация сойдет любого рода:сайты, книги. Просто не получается найти.
АндроИД
Сообщение #2 : 22 Августа 2010 года, 18:51
Клеммные соединители - это вид электроустановочного изделия или радиокомпонента (электронного компонента) предназначенного для подклюнечия проводников к электрической цепи. Клеммники (одиночные или наборы клемм - клеммная колодка) могут быть расчитанны для установки на печатную плату пайкой, установку на конструкции винтами, установку в распаечную коробку (без закрепления или фиксацией на штырях), установку на типовой монтажный узел защелкой (DIN-35мм  рейка), конструктивно объединенные с устройством (к примеру: автоматический выключатель, датчик, трансформатор).  По способу фиксации (подключения проводов) существуют варианты - винтовые клеммники, клеммники зажимные - пружинные, врезные. Клеммники отличаются так же по допустимым токам нагрузки и сечению подключаемых проводов, а так же рабочему диапазону напряжений.
Пример известных производителей клеммников:
Wago
Degson
Klemsan
ЗАО ЧЭАЗ
ОАО "Электроконтактор" Владикавказ
* Блоки зажимов наборных БЗН24.mht
(150.45 Кб)  [скачать]  [загрузок: 73]
* Блоки зажимов серии БЗ-24-4 ПУЗ.mht
(151.74 Кб)  [скачать]  [загрузок: 38]
Sasha 08
Сообщение #3 : 22 Августа 2010 года, 18:59
я правильно понимаю, что клеммник служит для двух целей:
1) соединение одного или нескольких проводов между собой (по сути роль муфты),
2) и разветвление кабеля, т.е. пришел один на клеммник, а отходит несколько (по сути роль распредустройства)?
АндроИД
Сообщение #4 : 22 Августа 2010 года, 19:09
Муфта это комплексное устройство, задача которого как правило соединить кабель. При этом соединение выполняется необслуживаемым, герметичным, предназначеным для работы в условиях прокладки кабеля. Правда бывают исключения в виде разборных муфт, но это экзотика. На клеммниках же Вы можете достаточно оперативно выполнить подключение - отсоединение проводников. Клеммник-электроустановочное изделие.
Распредустройство - это вооооообще совершенно другая сфера. Все равно что сравнивать болт и двигатель [улыбка]
Посмотрите рекомендованные ссылки, сразу часть вопросов отпадет.
До позднего вечера.
Юра 123
Сообщение #5 : 23 Августа 2010 года, 04:26
Клемники.Технологии промышленных соединений CLIPLINE.
Инженер (Омск, Россия)
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 217, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Александр 156
