  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  Все   Вниз
Компенсация реактивной энергии. Где предпочтительно размещать УКРМ и почему?
Количество просмотров - 23932
Donn
Сообщение #61 : 29 Января 2018 года, 08:34
можно как то по этим показаниям провести предварительный анализ?
(190.85 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 229]
(180.47 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 224]
(206.22 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 218]
Главный энергетик (Грозный, Россия)
Jordaned
Сообщение #62 : 29 Января 2018 года, 11:47
Спрашиваю в каачестве интереса
Есть разные условия подключения,но в основном, активная энергия 1 от базового тарифа,реактив потребление 0,1 от базового(за актив) ,генерация 0,3 от базового(за актив).Реактив платится по показаниям  двунаправленных счетчиков.Это в Киеве.
Электрик (Киев, Украина)
Jordaned
Сообщение #63 : 29 Января 2018 года, 11:53
К сожалению,нет,необходим спектр гармоник по току и по напряжению.Иначе можно неправильно выбрать частоты дросселей,что может привести к резонансным явлениям и выходу из строя оборудования.
Jordaned
Сообщение #64 : 29 Января 2018 года, 12:25
вот что это было. происходила замена предохранителя. укрм отключался и после замены включался
1.А причины выхода из строя предохранителя выяснили.Такое часто бывает при наличии гармоник,ток через конденсатор протекает значительно выше,что и приводит к перегоранию предохранителей,перегреву конденсаторов и выходу их из строя.Гармоники у Вас присутствуют и значительные на это указывают коэффициенты THDI и THDU ,правда скорее всего там один порядок(ноль) в значениях лишний потому что THDU 50%   я еще не встречал и и по току тоже нолик лишний.
Посмотрите Вы ранее отправляли фото с анализатора,там значения в  10 раз меньше.
2.Посмотрите график реактива,когда было отключение КУ потребление было 570 кВАр,после полного включения стало около 150.Итого разница 420 кВАр это и есть реальная мощность Вашей КУ.Первоначально она была 500 кВАр.
Таким образом налицо значительная деградация конденсаторов, в результате воздействия гармоник.КУ скорее всего без дросселей?
Donn
Сообщение #65 : 29 Января 2018 года, 12:31
да без дросселей, предохранители горят частенько. THDI и THDU неправильно был прибор запрограммирован, наш администратор привел все в порядок сейчас совсем по другому. скачок после коррекции.
(126.29 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 209]
(122.45 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 202]
Jordaned
Сообщение #66 : 29 Января 2018 года, 12:41
Совсем другое дело [улыбка].А то я испугался.
Сообщение #67 : 29 Января 2018 года, 13:01
20% по току-это действительно немало, но не "значительные", мне все же думается
Jordaned
Сообщение #68 : 29 Января 2018 года, 13:36
По току,да небольшое,согласен,но по напряжению 5% это много(при 8% допустимых).И это более "неприятно",так как передается всей нагрузке и вызывает дополнительные потери(около 0,5% актива на 1% THDU)
Сообщение #69 : 29 Января 2018 года, 13:52
По току,да небольшое,согласен,но по напряжению...
Вот вы интересно рассуждаете [подмигиваю]. Было бы удивительно, если бы при гармоническом (искаженном) токе напряжение было чистой синусоидой. Извините, но законы электротехники пока не отменены-несинусоидальный ток на конечном сопротивлении сети создает потери и искажает синусоиду [улыбка]
Jordaned
Сообщение #70 : 30 Января 2018 года, 11:13
Вот вы интересно рассуждаете .
Я рад,что мои рассуждения вызывают улыбку [улыбка],такие эмоции очень важны для продуктивной работы.
А теперь по существу вопроса.Исходя из своего  опыта, проведения аудита качества электроэнергии(нескольких десятков объектов).Я еще не встречал такого соотношения THDU к THDI.Обычно это отношение находится в диапазоне от 1 /10 до 1 / 30 (см.вложение).
В нашем же случае соотношение 1/4.
1.Такое отношение теоретически может быть,если источник питания маломощный(даже такое незначительное отклонение формы тока нагрузки,приводит к сильному отклонению формы напряжения).Но трансформатор 2000 кВА я не считаю маломощным источником.
2.Более вероятным мне кажется вариант,когда эти искажения приходят в систему извне(со стороны среднего напряжения,где установлена нелинейная нагрузка,высоковольтный ПЧ, дуговая печь...).Выяснить природу этих искажений легко.Если THDU останется таким же при снятии нагрузки(переходе на другой трансформатор),тогда искажения приходят извне,если значительно уменьшится-значит искажения вносит собственная нагрузка.Ждем совмещенного графика с THDI,THDU  и значениями тока.
(266.42 Кб, 1421x920)  [скачать]  [загрузок: 36]
Donn
Сообщение #71 : 30 Января 2018 года, 12:34
THDI. THDU практически не видны и идут не понятно как
(156.85 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 29]
Donn
Сообщение #72 : 30 Января 2018 года, 12:39
думаю так получше
(159.8 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 27]
(145.34 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 29]
Jordaned
Сообщение #73 : 30 Января 2018 года, 13:30
думаю так получше
К сожалению полного отключения нагрузки мы не увидели.Это произойдет при переключении на другой трансформатор,тогда и посмотрим входной THDU.На этом временном промежутке он хоть начал меняться с 2,5 до 5 и это радует [улыбка],значит зависит от нагрузки.
Donn
Сообщение #74 : 30 Января 2018 года, 14:11
в принципе можно в определенное время перейти с трансформатора на резервный а так же перейти с одного фидера на другой, только это надо производить планово. я подумываю еще над одной вещью! может все таки тогда попробовать модернизировать существующую УКРМ произвести замену контакторов и добавить необходимую емкость конденсаторов, даже чуть чуть с запасом дабы избежать недокомпенсации и подогнать под требования ТУ.
Jordaned
Сообщение #75 : 30 Января 2018 года, 14:26
Очень правильная мысль и однозначно Вам необходимы замеры спектра гармоник по напряжению и частоте, а лучше, недельный аудит качества энергии в соответствии со стандартом EN50160 сертифицированной лабораторией.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 670, пользователей - 10
Чистильщик, RomanGV, Mav, Холоденин Алексей, Shvet, OWU, Максим 69, Walkmax, Земский, Вадик
