  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вниз
Компенсация реактивной энергии. Где предпочтительно размещать УКРМ и почему?
Количество просмотров - 23928
Jordaned
Сообщение #31 : 25 Января 2018 года, 16:04
Теперь для наглядного понимания,что происходит при включении КУ.Графики реального измерения на объекте.
Включение КУ 200 кВАр обратите внимание,как повышается напряжение и как увеличивается потребление активной мощности.
(177.1 Кб, 1417x903)  [скачать]  [загрузок: 271]
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #32 : 25 Января 2018 года, 16:58
Не пишите ересь
Jordaned
Сообщение #33 : 25 Января 2018 года, 17:05
Не пишите ересь
Я ждал подобных комментариев,
Вы не уважаете меня,может Вы уважаете Железко Юрия Станиславовича,это его пособие:
Сообщение #34 : 25 Января 2018 года, 17:09
речь вообще не об эмоциях или мнениях  - посмотрите собственный файл для начала...
Jordaned
Сообщение #35 : 25 Января 2018 года, 17:10
Или пишут ересь все сотрудники исследовательской лаборатории
KP Schneider FK Tuffner
JC Fuller R Singh
* PNNL-19596.pdf
(945.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
Сообщение #36 : 25 Января 2018 года, 17:12
См. Сообщение #34 : Сегодня в 17:09
Jordaned
Сообщение #37 : 25 Января 2018 года, 17:15
За февраль,2018 года на графиках приношу извинения,но уже пол года не могу синхронизировать часа на регистраторе [грусть]
Jordaned
Сообщение #38 : 25 Января 2018 года, 17:17
Я заметил сам,но было уже поздно...значит внимательно изучают,это хорошо [улыбка]
Donn
Сообщение #39 : 26 Января 2018 года, 08:46
вот я после вчерашнего разговора опять поворошил все параметры и выкладываю. единственное с вами не соглашусь по вопросу 24.01 в 15-00, это опять же был внешний фактор т.к. восстановление напряжения и тока не могло происходить в течении 6 и 3 минут соответственно. а как энергоснабжающей организации я смогу доказать что на границе балансовой принадлежности танкенс фи у меня все таки 0,4?
(178.94 Кб, 956x1280)  [скачать]  [загрузок: 246]
(195.01 Кб, 956x1280)  [скачать]  [загрузок: 245]
(179.91 Кб, 956x1280)  [скачать]  [загрузок: 235]
(156.3 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 234]
(197.52 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 40]
Главный энергетик (Грозный, Россия)
Jordaned
Сообщение #40 : 26 Января 2018 года, 11:09
Я рекомендовал ранее совмещать графики напряжения и тока на одной временной шкале,а еще для полноты картины добавить реактивную мощность.Итого напряжение,ток и реактивная мощность с  15.01.05 до 15.06.00 и все станет гораздо нагляднее.
Но даже по Вашим раздельным графикам видно,что момент падения напряжения совпал с броском тока.Ток чей?:)Ток ваш,значит и падение напряжение им вызванное имеет внутренние причины.Кроме того,это падение вызвано в основном сильно возросшим потреблением реактивной мощности,что мы и увидим на 3-м графике.По мощности и времени переходного процесса похоже на запуск дробилки,которая имеет значительное потребление в начальный момент,а затем ток уменьшается по мере уменьшения фракции.
Сообщение #41 : 26 Января 2018 года, 11:18
"опрокидывание" движка из-за резкого провала напряжение вполне себе вариант. И будет тогда все с точностью наоборот-внешние причины
Donn
Сообщение #42 : 26 Января 2018 года, 11:21
вот что это было. происходила замена предохранителя. укрм отключался и после замены включался
(123.41 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 48]
Jordaned
Сообщение #43 : 26 Января 2018 года, 11:28
Необходим еще спектр гармоник по току и по напряжению(во вложении).Чтобы корректно определить тип КУ и частоту дросселей.По значениям THDI и THDU мы можем констатировать,что они присутствуют и довольно серьезно.Причем THDU около 5% очень высокий а  THDI около 15% довольно низкий.Обычно соотношение THDI к THDU около 10.В Вашем случае-3.Это может указывать на то,что форма напряжения искажена не только Вашей нагрузкой,а поступает к Вам уже с искажениями.Интересно было бы глянуть THDU на холостом ходу,или минимальной нагрузке.
(140.6 Кб, 1421x923)  [скачать]  [загрузок: 47]
Donn
Сообщение #44 : 26 Января 2018 года, 11:30
ну как то так
(195.43 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 43]
Jordaned
Сообщение #45 : 26 Января 2018 года, 11:35
Значить причина все-таки внутренняя,как я и предполагал.Ошибся только в типе нагрузки,кстати и этого можно было бы избежать,если бы был еще и график активной мощности параллельно.Мы бы заметили,что потребление реактива произошло без увеличения активной мощности.Зато теперь Вы имеете наглядное представление как реактивная мощность(вернее ее недостаток) влияет на уровень напряжения.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 4
ALEKSEI86KLISHEV, Чистильщик, texnolog11, макс2801
