  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288156
Система отопления с котлом Viessmann Vitopend 100 в частном доме. Подбор диаметра ПП труб?
Количество просмотров - 8730
Aleksandr 3387731
Сообщение #1 : 10 Августа 2010 года, 21:36
Собираемся делать отопление в своем частном доме, у нас есть газ. котел Viessmann Vitopend 100, аллюминиевые секционные радиаторы и сварочный прибор для соед. п/пропиленовых труб. Хотелось бы сделать отопление в своем доме самому поэтому и обращаюсь за помощью. В приложении схема дома и как мы планируем разводку труб. Подскажите пожалуйста может данная схема не правильная или ее можно улучшить и какой диаметр труб посоветуете.
? (Жлобин, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 11 Августа 2010 года, 09:30
Чтобы расссчитать диаметры для начала надо просчитать теплопотери и определиться с нагрузкой на приборы. А потом уже провести гидравлический расчет и просчитать диаметры. Во многом диаметры зависят ещё и от давления воды, которое пойдет на отопление. Я с котлами не сталкивалась, но в теории либо встроенный насос, либо насос отдельно будет ставиться. А фирма которая продает котлы (если конечно вы не через магазин покупаете) не хочет помочь с системой отопления?
Aleksandr 3387731
Сообщение #3 : 11 Августа 2010 года, 20:27
Я не знаю как считать теплопотери и нагрузку на приборы. Насос встроен в котел, а также и расширительный бачок на 6 литров. Дом в общем отапливаемой площадью 160 м2, выложен белым кирпичом, изнутри утеплен пеноблоком (вдоль кирпича) и оштукатурен. Хотелось бы узнать диметр трубы по вложенному файлу - даже с запасом (учитывая нагрузку на приборы).
Alexbar
Сообщение #4 : 11 Августа 2010 года, 20:29
надо смотреть какая разводка, однотрубка, двухтрубка. от гребенки и т.д.
Инженер-проектировщик (Барановичи, Беларусь)
Aleksandr 3387731
Сообщение #5 : 11 Августа 2010 года, 20:37
Во вложенном файле есть схема разводки. Может подскажите рациональна она в данном случае или может ее изменить. И какой диаметр все таки применить???
Eprudnikov
Сообщение #6 : 11 Августа 2010 года, 21:02
А какже Вы котел выбирали?
? (Вильнюс, Литва)
Aleksandr 3387731
Сообщение #7 : 11 Августа 2010 года, 21:27
Я сам не покупал. Мне привез его брат из Польши более года назад (он тогда часто туда ездил) и сказал, что этот котел сможет обогреть площадь до 250 м2. А так мне он достался бесплатно, то я соответствено от него не отказался.
Alexbar
Сообщение #8 : 11 Августа 2010 года, 21:58
надо считать
берем планы, разрезы, генплан для определения сторон света и начинаем считать теплопотери с учетом из чего состоят стены. какие окна, если "французкие окна", и т.д. а потом начинается самое интересное.........
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 12 Августа 2010 года, 08:56
У вас есть проект дома?
В идеале в электронном виде архитектурный раздел... если же  нету...
Нужны планы, разрезы по каждому этажу, если их несколько (точные размеры) и конструкция ограждающих конструкций (так называемые "пирожки"). Какая кровля... Есть-ли подвал, без подвала на столбиках или полы по грунту... в общем нужно все точненько знать.
Например ваша стена начиная с улицы:
1 слой - кладка из силикатного кирпича - пустотный или обычный? Нужна толщина, коэффициент теплопроводности или хотя бы плотность кирпича.
2 слой - пеноблоки, опять же нужна толщина, коэффициент теплопроводности или хотя бы плотность.
3 слой - штукатурка.... какая? песчаня, гипсовая?... и снова нужна толщина, коэффициент теплопроводности или хотя бы плотность.
По этим данным рассчитывается сопротивление теплопередаче, а потом уже считаются теплопотери. Если все распишете и предоставите планы то я вам быстренько могу просчитать теплопотери.
Очень странно что вы утеплили дом изнутри, утеплять надо снаружи чтобы плоскость низких температур сместить максимально к наружной поверхности.
Aleksandr 3387731
Сообщение #10 : 12 Августа 2010 года, 21:11
Да, действительно я ошибся в описании стен дома - на улице кирпич а внутри дом обложен пеноблоком.
Но я до сих пор не могу понять причем здесь толщина стен и нагрузка на приборы.
Я собираюсь делать разводку больше лучевую с отдельной ветвью горячей воды и отдельной ветвью обратки. Все расходиться и сходиться на коллекторе (гребенка). Думаю собирать батареи с запасом мощность и если необходимо каждую батарею под окном можно будет регулировать отдельно спец. краном для радиатора.
Может посоветуете диаметр исходя из этих данных. (Я сам думаю 20 либо 25)
Если можно посмотрите вложенный файл в первом сообщении, там две странички - вид сверху.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 12 Августа 2010 года, 22:02
...Если можно посмотрите вложенный файл в первом сообщении, ....
-- да смотрели русунки, но понимаете, у спецов все "по науке".  Спецы, не скажут "пальцам в небо" -- какой диаметр,трубы, количество секций (длина, высота, толшина) отопительного прибора. На этот вопрос, Вам, лучше ответят бригада мантажеров-халтурщиков, -- это у них большой развитый жизненный опыт, -- они Вам Aleksandr 3387731 -- быстренько систему отопления, слепят или подскажут "что и куда",
--Nkassandra, в #10 -- задала вопросы.   [закон]
-- сами знаете, делайте так как считаете нужным.
Aleksandr 3387731
Сообщение #12 : 12 Августа 2010 года, 23:16
Во вложенном файле схема с мощностью радиаторов (2 стр.). Общая мощность получилась 17,5 кВт. Если теплопотери взять усредненные то какие диаметры труб получаться.
(Рабочее давление 0.8-3 бар).
* Документ Microsoft Office Word.doc
(37.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 144]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 13 Августа 2010 года, 02:45
-согласно "Инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию котла Viessmann Vitopend 100" стр. 41, температурный режим котла 80-45 градС.
Расчетный расход теплоносителя определяем по формуле : (см. 123). и составляет 0,12 л/с. По расходу, подбираем сечение трубы, (см. 124) -- d32x5,4, скорость v= 0.3м/с. При d25x4,2 скорость v= 0.6м/с.
На мою думку, труба STABI d32x4,4 будет как раз, (см. 125)
(39.14 Кб, 795x270)  [скачать]  [загрузок: 1909]
(93.38 Кб, 1024x391)  [скачать]  [загрузок: 1871]
(62.02 Кб, 1024x379)  [скачать]  [загрузок: 1814]
(56.08 Кб, 558x776)  [скачать]  [загрузок: 1762]
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 13 Августа 2010 года, 14:37
Исходя из вашей нагрузки диаметр трубы от котла до гребенки Ф25, а потом каждая из трех веток начинается Ф20, но к последнему прибору Ф15.
Aleksandr 3387731
Сообщение #15 : 13 Августа 2010 года, 15:26
Спасибо за ответ!!!!
Я еще хотле спросить про обратку (т.е. труба в которую уходит вода после прохождения через радиатор) - какой диаметр ее делать.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 305, пользователей - 4
РоманC, Чистильщик, Ne-rylut, Pyromaniac 92
