  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Теплоизоляция фасадов зданий. Применение красок-термосов (типа "Изоллат", "Корунд" и др.)?
Количество просмотров - 25481
Mellow
Сообщение #31 : 10 Сентября 2010 года, 15:14
Доброго времени суток! Я строю свой дом, (дали льготный кредит в беларусбанке). Стены уже стоят. Также встал вопрос чем утеплять и утеплять ли вооще. Стены из пеноблоков толщиной в 40см. Отец вычитал в какой-то газете про тепло-краску. Очень много прочитал инфы в инете про ее радимую. Но до толку так и не дошол: работет она или нет?
Для Vit 200264 что за штукатурка такая?? в какую она цену?? где про ее почитать можно??? а при случае и прикупить??
Инженер-проектировщик (Волковыск, Беларусь)
Vit 200264
Сообщение #32 : 11 Сентября 2010 года, 20:08
Добрый день, 40 см, по новым нормам не пройдут, вы должны сами определиться, что вам нужно, экономия на отоплении или нет, но в любом случае необходимо пеноблоки штукатурить, у них достаточно высокое водопоглощение при капилярном подсосе, опять встает вопрос по паропроницаемости, единственная штукатурка пока только наша, она идеально подходит для этих целей, что касается тепло- краски, еще раз повторяю-это блеф, вы не можетет делать термос из своего дома иначе влага будет накапливаться в стенах и пойдет плесень, таких красок я знаю 3 вида,  после проверки одной из них в нашем НИИ , результаты плачевны, белее того, в стране изобретения она  запрещена к применению, эта  информация есть в нете, можете поискать, про нашу штукатурку можете узнать на сайте www.isoheat.by если будут вопросы , звоните мне, там есть координаты, единственное, что я скажу Вам-так это реально экономить до 50 процентов газа на отопление, проверено многократно.
Для более точного анализа, мне нужна дополнительная информация, какова плотность ваших блоков и кто производитель, это очень важно, я посмотрю и потом Вам отвечу на вопрос.
Директор (Минск, Беларусь)
Mellow
Сообщение #33 : 13 Сентября 2010 года, 21:34
Доброго времени суток! производитель - красносельскстройматериалы, плотность 2,5. Утеплить мне надо порядка 100 кв.м.
Vit 200264
Сообщение #34 : 14 Сентября 2010 года, 11:22
Добрый день, 2,5 это прочность на сжатие, а плотность у вас скорее всего минимум 500, при такой плотности термическое сопротивление Вашей стены равно 2,66, а по новым нормам нужно 3,2, если ваши стены закрыть нашей штукатуркой толщиной 2,5 см , то экономия по потреблению газа составит до 50 процентов
Mellow
Сообщение #35 : 23 Сентября 2010 года, 13:44
Добрый день! кто что занет про краску "термошилд"?[непонятно]
Кб 100
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"
Сообщение #36 : 23 Сентября 2010 года, 13:55
 [злой] я знаю. наше счастье, что никто не проводил тепловизионное обследование после применения.
не верю я в то. что слой 0.5 - 2.0 мм даст эффект. не верю (да и в натуре убедился). Термошилд - хорошая краска. Но, дорогая. [закон]
Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Vit 200264
Сообщение #37 : 24 Сентября 2010 года, 08:38
Добрый день, как раз эти испытания проводились и результаты плачевны, КПД работы данной краски составил менее 10 процентов, а если покопаетесь в нете, то найдете очень интересные данные, в США ее запретили к применению, а немцы выкатили производителю огромный штраф за несоответствие параметров данной красеи заявленным. Причем испытания проводились по поручению министерства, а те организации, которые ее применяли поимели массу проблем.
Кб 100
Сообщение #38 : 24 Сентября 2010 года, 08:57
спасибо, Vit 200264, вы подтвердили то, что мы легко отделались ! Попробовать Вашу систему, что-ли?
Vit 200264
Сообщение #39 : 24 Сентября 2010 года, 09:17
моя система уже используется 4 года, сейчас вышли на крупных застройщиков, УНР-10 работает с ней 2 года, очень много объектов заложены на следующий год с нашим материалом, кстати, по мнению частников, которые утепляли дома нашим материалом, экономия на отоплении составила более 50 процентов
Кб 100
Сообщение #40 : 24 Сентября 2010 года, 10:03
Пож., дайте информацию, есть пару объектов, где можно будет применить. Заранее благодарен.
Vit 200264
Сообщение #41 : 24 Сентября 2010 года, 10:10
   Вся подробная информация размещена на сайте www.isoheat.by , там все протоколы испытаний, способы нанесения, фотографии, сейчас техническое свидетельство находится на продлении, в следующем году, если все будет нормально, наш партнер будет строить в Бресте 2 жилых дома, там мы ее тоже применим.
   Мы были в Бресте и проводили семинар в Брестпроекте, гл. инжинер института просит нас проверить наш материал на шумопонижение, чем и займемся на следующей неделе, нужно проверить перегородки газосиликатные, 100 мм, они не проходят по нормам.
Sergey 69
Сообщение #42 : 06 Октября 2010 года, 21:43
На сайте isoheat.by указан коэфициент теплопроводности 0,071. У минеральных ват он равен примерно 0,04. Исходя из того, что при утеплении фасадов применяют минеральные ваты толщиной от 5см, то для того чтобы достичь одинакового эффекта (по сравнению в минеральной ватой 5см) данной штукатурки нужно применять 8,5см.
Я так полагаю, проектитровщик чем-то руководствуется, закладывая вату толщиной минимум 5см.
Как нанести 8,5см штукатурки - за один проход, за два, за три? Как возрастают трудозатраты при этом?
При применении 2,5см штукатурки эффект, наверное будет, не совсем значительным.
Каждый конкретный случай нужно рассчитывать.
УНР-10 сейчас строит 3 больших высотных дома в Минске, в микрорайоне Камеенная Горка.
На всех прменяет минеральную вату. Сам съездил посмотрел своими глазами.
Менеджер (Молодечно, Беларусь)
Vit 200264
Сообщение #43 : 07 Октября 2010 года, 11:15
вся проблема в том, что супчики отказались использовать на этих домах мой материал, запросили огромный откат, но унр- 10 использует на этих домах мой материал, обратите внимание на примыкания газосиликата к перекрытию, там мой м атериал, даже сегодня опять везу его туда, хотя мы планировали штукатурить моим материалом фасад, толщина слоя должна была быть 2 см
кстати, там унр строит только 2 дома, а еще 4 в перспективе
Кстати, у минплиты для утепления стен ПЖ-150, коэффициент теплопроводности 0,064, посмотрите ТКП по теплотехнике
и еще, КПД работы термошубы равен 30 процентам, а срок эксплуатации по последним данным немцев всего 10 лет
Кб 100
Сообщение #44 : 14 Октября 2010 года, 21:49
vit, а откуда эти данные? интересно было-бы почитать.
Vit 200264
Сообщение #45 : 15 Октября 2010 года, 08:48
О каких именно данных идет речь
автор: Mirden
Вчера в 22:39
автор: Mirden
Вчера в 22:37
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 10
Чистильщик, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC, Alex2214, Вадик, Земский
