  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Кабель от уровнемера надземного резервуара. Как выполнить механическую защиту кабеля?
Количество просмотров - 2370
Knot
Сообщение #1 : 28 Июля 2010 года, 02:21
Чем лучше защитить кабель, который идет от уровнемера на надземном резервуаре и опускается под землю? И как эту защиту (труба, металлорукав) закрепить к резервуару?
Инженер (Днепропетровск, Украина)
АндроИД
Сообщение #2 : 28 Июля 2010 года, 05:48
Резервуарчик-то с чем? Вода, спирт, пиво...? [улыбка]
Помимо шуток, если не опасная жидкость то для перехода под землю, установите монтажную коробку, затем в зависимости какой кабель будет под землей, броник или обычный в защите, выполняете защищенный спуск этого кабеля в трассу. Многое зависит от условий установки, например, это огороженная территория предприятия, или там народ ходит? Для крепления кабеля к резервуару можно приварить закладные и на них или стальную трубу, или металлический короб для наружной прокладки. В случае "Ex", все несколько иначе.
Knot
Сообщение #3 : 28 Июля 2010 года, 10:07
Резервуар с топливом. Зона взрывоопасная. Территория огражденная, нет неквалифицированного персонала, нет передвижения транспорта и грузов.
Приваривать к резервуару запрещает СНиП 3.05.06-85 - "Крепление стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубопроводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям не допускаются."
Eprudnikov
Сообщение #4 : 28 Июля 2010 года, 10:19
A план ситуации есть?
И класс прибора по ATEX и CENELEC.
? (Вильнюс, Литва)
Knot
Сообщение #5 : 28 Июля 2010 года, 10:48
Взрывобезопасное исполнении с маркировкой IIBT5.
(54.88 Кб, 790x493)  [скачать]  [загрузок: 176]
Eprudnikov
Сообщение #6 : 28 Июля 2010 года, 10:55
А перед этим- ia, ib, d?
Расположение емкости над землей и место установки прибора?
? (Вильнюс, Литва)
Knot
Сообщение #7 : 28 Июля 2010 года, 11:20
По поводу взрывобезопасности, IIBT5 - все, что было указано в документации на прибор.
Горизонтальные резервуары расположены на бетонных опорах высотой 0,5 м. Диаметр резервуара - 2900 мм. Прибор расположен на люке резервуара. Расположение люка видно на изображении.
Eprudnikov
Сообщение #8 : 28 Июля 2010 года, 11:35
Здесь не указан тип взрывозащиты!
Я бы на оси каждой емкости, на расстоянии 0,5-0,8м от нее, поставил по металлическому оцинкованному столбу 4,0м с комплектным бетонным цоколем (такие используют для паркового освещения). Кабель проложенный в земле в PVC трубе 25*2,8 в столбе выходит на отметку 1,0м, а с отметки 3,6-3,8м на профиле 25*42*2,5мм к горловине.
? (Вильнюс, Литва)
Knot
Сообщение #9 : 28 Июля 2010 года, 11:46
Прибор выполнен во взрывоопасном исполнении, имеющего степень взрывозащиты ExiaIIB.
Eprudnikov
Сообщение #10 : 28 Июля 2010 года, 11:55
Это значит, что он искрозащищенный- специальный голубой кабель и барьер искрозащиты на конце, жестких требований к механической прочности кабеля нет, но на конструкциях лежать он должен отдельно от кабелей другого назначения.
? (Вильнюс, Литва)
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 323, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: ЭдВик
