  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Расстояние от обочины до столба освещения. Сколько необходимо отступать?
Количество просмотров - 32818
Динамо
Сообщение #1 : 28 Января 2008 года, 12:15
 Сколько необходимо отступать от полотна асфальта до опоры наружного освещения, если есть обочина шириной 1.25м? На сколько я понимаю на обочине ставить опору не следует, но тогда сколько отступать от нее?
За обочиной откос и если не ставить на обочине опору, то тогда необходимо ставить в откос. Это вообще допускается или лучше делать подсыпку грунта под опоры освещения?
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #2 : 28 Января 2008 года, 15:44
 На сколько я знаю, эта цифра должна быть не менее 1.5 метра от обочины. По поводу способа установки подсказать не могу.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #3 : 28 Января 2008 года, 16:04
При проезжих частях, не ограждаемых бортовым камнем, расстояние от края проезжей части до  наружной поверхности опоры должно  быть не менее  4,0  м.   В  стесненных  условиях допускается уменьшать это расстояние до 2,5 м.
по СНБ 3.03.02-97 п 10.3 для городов и населенных пунктов
10.2.4 Опоры освещения вне населенных пунктов следует располагать на расстоянии не менее 4 м от кромки проезжей части, при меньшем расстоянии следует предусматривать установку барьер-ных ограждений.
по ТКП 45-3.03-19-2006 для загородних дорог.
Инженер (Минск, Беларусь)
Динамо
Сообщение #4 : 28 Января 2008 года, 16:57
 Спасибо, MIP, но какой смысл тогда от такого освещения, если она стоит на 4 метра от дороги? Более мощные ламы надо тогда. А 1.5м, которые упоминал КиЗ ошибочны? Получилось бы тогда 2.75 м (мой случай). Это все же лучше, чем 4 метра. ??
MIP
MIP
Сообщение #5 : 28 Января 2008 года, 23:43
Это цитаты из номативов, и как в них написано, что в принципе можно, но нужно обоснование или специальные защитные меры.
Для загородних дорог прямо указано, что при меньшем растоянии нужно их ограждать берьерными огражденияими.
Для города вслучае отсутствия бортовых камне можно уменшать до 2.5 м.
И как итог что все эти растояния откладываются от кромки проезжей части, а не от кромки обочины, т.е. в вашем случае максимально 4.0-1.25=2.75м.
Предложеное КиЗ расстояние более справедливо для дорог с ботовым камнем, тогда расстояние составляет 0.6-1.0м от лицевой грани бортового камня.
Что же касается
то опоры ставяться в специальные присыпные бермы.
КиЗ
Сообщение #6 : 29 Января 2008 года, 16:16
 Но в "СНБ 3.01.04-02 - Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов" в таблице 12.4 приводится расстояние от
бортового камня улицы, (кромки проезжей части,  укрепленной полосы обочины)
до
Кабели силовые всех напряжений и кабели связи
равным 1.5 м!
Чему же верить?
Циклоп
Сообщение #7 : 29 Января 2008 года, 17:17
Ну КиЗ, "кабели электрические" и "столбы освещения" - это не одно и тоже [улыбка]
Кабельные линии могут идти ближе, а фонарные столбы должны идти дальше в соответствии с СНБ 3.03.02-97 (или ТКП 45-3.03-19-2006). Хотя с расстоянием в 4 метра трудно согласиться, нигде такого в городах не видел (и застройка улиц редко такое позволит), но это наверно объясняется что расстояние сокращается из-за почти повсеместного присутствия бортового камня.
Динамо
Сообщение #8 : 29 Января 2008 года, 18:09
 Может это и не слишком важно, но все же уточню вопрос - дорога не общего пользования, а дорога по территории предприятия.
Оруда
Сообщение #9 : 30 Января 2008 года, 11:16
Думаю что дороги предприятий должны проектироваться с учётом технологии производства. Допустим может там часто перемещаются какие-либо крупногабаритные машины или механизмы. Или часто производяться какие-либо работы на обочине и т.п.
ДМГ
Сообщение #10 : 03 Февраля 2008 года, 15:05
Динамо все Ваши вопросы отпадут, если вы прочтете главный генплановский СНиП по промышленности СПиН II-89-80, п.3.49(Таблица 5, пункт 5 и примечание). Там про столбы и опоры сказано однозначно!!!
Динамо
Сообщение #11 : 05 Февраля 2008 года, 14:39
Цитата: СПиН II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий
Таблица 5
5. Наружные грани опор эстакад и путепроводов, дымовых труб, столбов, мачт, выступающих частей зданий: пилястр, контрфорсов, наружных лестниц и т.п. - расстояние 0,5 м.
А примечание какое Вы имели ввиду? Вот это:
3. При ширине полосы движения двухполосной дороги менее 3,75 м и при отсутствии бортового камня или укрепленной полосы обочины расстояние в случаях, предусмотренных поз. 5 таблицы, должно быть не менее 4,25 м от оси дороги. При ширине автомобиля более 2,5 м указанное расстояние должно быть соответственно увеличено.
Да пожалуй это наиболее соответствующий ситуации норматив. Спасибо большое
ДМГ
Сообщение #12 : 05 Февраля 2008 года, 19:17
Да это примечание. Этот пункт однозначно подходит и применяется для столбов освещения на территории предприятий. Дерзайте, рад был помочь!!!
Динамо
Сообщение #13 : 08 Февраля 2008 года, 11:01
Спасибо большое!
Михаил 378
Сообщение #14 : 31 Мая 2009 года, 11:41
не менее 0,7 метров в городах РФ если опоры центифугированные ж/б  (СНЦ) или специальная металлическая
Настюша
Сообщение #15 : 26 Июня 2009 года, 04:29
Здравствуйте!
. Подскажите где найти в нормативах размеры этих присыпных  берм???
Ведущий инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
01 Августа 2023 года, 13:19
Сейчас на форумах: гостей - 684, пользователей - 5
РоманC, Чистильщик, ЭдВик, Walkmax, Shvet
