  • Всего пользователей - 22017
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288158
Осветительная сеть в зоне В-1а. Подключение PE-проводников к каждому светильнику?
Количество просмотров - 4331
Балобаев Илья
Сообщение #1 : 12 Июля 2010 года, 11:01
По нормам к светильникам должен идти РЕ кабель к каждому светильнику свой. Подскажите каким образом мне это показать на чертеже???
Инженер-электрик (Новополоцк, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #2 : 13 Июля 2010 года, 05:59
А может написать словами в тех. требованиях чертежа или в ПЗ проекта?
Кстати, если у Вас есть группа светильников, питаемых одним кабелем цепочкой, то можно (при соблюдении условий общего сечения) пустить PE -жилу кабеля не разрывая ее, а подключаясь к ней соединителями, сжимами.
Балобаев Илья
Сообщение #3 : 13 Июля 2010 года, 08:55
 В ПУЭ по-мойму сказано что надо отдельно к каждому тянуть. Хотя точно не помню,сейчас буду смотреть.
Иржа
Сообщение #4 : 13 Июля 2010 года, 10:18
В зонах класса В-1а отдельным проводником от ближайшей ответвительной коробки до светильника. ПУЭ п. 7.3.135. б.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #5 : 13 Июля 2010 года, 10:25
[улыбка] забыл что речь идет о В-1а ! Пора опять в отпуск!
Балобаев Илья
Сообщение #6 : 13 Июля 2010 года, 10:56
Вопрос про обозначение остается открытым!
* Drawing1.dwg
(355.65 Кб)  [скачать]  [загрузок: 70]
АндроИД
Сообщение #7 : 13 Июля 2010 года, 11:36
Попробуйте так:
1 кабельным линиям на плане присваиваете обозначения, например Гр15, Гр19, .... как обычно по проекту.
2 в местах прокладки заземляющего провода проставляете их индивидуальные обозначения, например Зп47, Зп49...
3 на линиях необходимо показать диагональную "Т" черточку - обозначение провода заземления
4 в местах прокладки нескольких разных проводников заземления, где они показаны обобщенной одной линией, перечисляете все номера этих проводников.
вот как то так.
* Re Drawing1.dwg
(913.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 74]
Балобаев Илья
Сообщение #8 : 13 Июля 2010 года, 12:07
Тогда наверное не надо обозначать проводник тремя черточками (фаза-ноль рабочий-ноль защитный),а то получается что два заземления?
АндроИД
Сообщение #9 : 13 Июля 2010 года, 12:11
Точно, надо тогда показывать символы фаза, ноль и заземляющие проводники. Честно говоря возникли сомнения, а что показывать в местах прокладки к примеру 3 кабелей L N и 12 проводников PE? [непонятно]
Но однозначно в тексте надо акцентировать внимание на особенности заземления.
Балобаев Илья
Сообщение #10 : 13 Июля 2010 года, 12:15
На мой взгляд как-то не так это должно быть,правда и сам не знаю как правильно.Может действительно просто в тексте указать,а то какая-то ерунда получится.
Или же такой варинат: устанавливать разветвительную клемную коробку от которой уже будем тащить к одной группе светильников,а в ней уже к каждому свою фазу,заземление?
АндроИД
Сообщение #11 : 13 Июля 2010 года, 12:23
Не получится большая куча кабелей? К каждому светильнику свой. А финанс каков будет [улыбка] ? Может не заморачиваться просто обозначением нескольких PE-шек на линии, а нарисовать обобщенно символы рода проводников, а сбоку перечислить буквенные обозначения проводов как и было Гр 14, Зп141, Зп142.... ; ну и в техтребованиях упомянуть про это дело. Нумерация индивидуальных проводников PE все равно нужна, ведь их надо так же показать на схеме и для некоторых привередливых заказчиков и в КЖ.
Балобаев Илья
Сообщение #12 : 13 Июля 2010 года, 12:28
Наверное действительно так будет лучше!
Сообщение #13 : 13 Июля 2010 года, 13:23
А что, типовые проекты А624А - А629А для взрывоопасных зон никто не видел?
И по чертежу - освещенность измеряется в люксах, сокращенное обозначение лк, а не лкс.
Балобаев Илья
Сообщение #14 : 13 Июля 2010 года, 13:30
Насчет лк я в курсе,это руководитель мой мне так скинул,я пока еще не менял.надо сначала концепцию понять!!!
Сообщение #15 : 13 Июля 2010 года, 13:33
Не стоит в чертежах на планах так подробно разрисовывать. Дай чертеж как подключить светильник со всеми наворотами, а на плане ссылку на него. Посмотри вышеуказанные ТП, они хоть и старенькие, но опыт проектировщиков в них заложен вековой.
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 6
ропт, Evdbor, doctorRaz, Mav, РоманC, VadGKorn
