  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Трубопровод напорного дренажа в модульной котельной. Допустимо отвести трубу вверх?
Количество просмотров - 12347
Marik
Сообщение #1 : 17 Января 2008 года, 18:44
Мож кто сталкивался? на котле стоит предохранительный клапан. Можно ли трубу от этого клапана завернуть вверх ненамного, а потом уже как обычно-прямо и вниз. А для слива воды, оставшейся перед клапаном в отвод врезать (который собственно и заварачивается вверх) тоненькую трубку и пустить её в безнапорный дренаж?
(13.07 Кб, 479x301)  [скачать]  [загрузок: 826]
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Циклоп
Сообщение #2 : 18 Января 2008 года, 11:29
А из-за чего возникла такая необходимость? Может проще устранить первопричину?
Marik
Сообщение #3 : 18 Января 2008 года, 11:48
Причина-в удобстве разводки трубопровода в модульной котельной. стоят 2 котла. между ними метр. из каждого по 2 предохранительных клапана. гораздо проще подняться. но можно ли так делать? и почему?
Жадина
Сообщение #4 : 18 Января 2008 года, 22:12
Уважаемый Marik, я с котлами не работаю, однако сосуды работающие под давлением мне знакомы. Трубу в колено врезать безусловно нельзя. При сработке клапана давление в напорном трубопроводе сравняется с давлением безнапорной системы, материал которой(и толщина стенки) не соответствуют давлению подрыва клапана. В приведенном вами случае в безнапорном дренаже может случиться гидроудар, что вызовет серьезные повреждения.
Я не совсем понял какая необходимость подниматься вверх, но попытаюсь Вам помочь. Итак насколько я понимаю оба клапана расположены на верхней образующей(в случае если котел цилиндрический) или на верхней плоскости. Как я понял предохранительный клапан угловой. что мешает Вам Увеличить по умолчанию длинну фланцевой катушки(в случае если клапан фланцевый) или увеличить длину трубы с резьбой при резьбовом соединении??
Отпишитесь пожалуйста и подробнее опишите: клапан, способ его крепления и специфичные нюансы. Выход из создавшейся ситуации несомненно есть, нужно только хорошенько вникнуть.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Спец
Сообщение #5 : 19 Января 2008 года, 14:32
Нельзя! На конкретный вопрос дан конкретный ответ. Здесь обоснования, тем кто знает работу предохранительного клапана, не нужны.
ГИП (Киев, Украина)
Жадина
Сообщение #6 : 19 Января 2008 года, 17:35
Уважаемый СПЕЦ, я прошу вас, дайте пожалуйста разьяснения по поводу возможности подъема самого клапана.
Спец
Сообщение #7 : 19 Января 2008 года, 19:20
Клапан поднимать нельзя, так было в советских нормах, так и у нас в Украине.
Клапан должен устанавливаться непосредственно на фланце котла, который является элементом котла.
Так требует котлонадзор. Лет так 7-8 назад у нас с этим была проблема,так как те же нормы предполагают установку 2-х клапанов. 63-й котельный завод (г. Ивано Франковск), выпускающий котлы типа "ВК" вывел из под обмуровки 2 фланца, объединив их под обмуровкой (изоляцией), этот троийник по нормам есть элемент котла. А вот с импортными котлами (например ВИССМАНН) сложнее, там один фланец для клапана. У нас вышло письмо комитета Госслужбы охраны труда, которое разрешает установку одного клапана на котле, роль второго выполняет мембранный расширительный сосуд , подключенный к сливному трубопроводу, котла. В этом письме также разрешено устанавливать импортные котлы без взрывных клапанов, которые рекомендовано устанавливать на газоходе котла до шибера. Где-то на форуме видел рекомендацию по устройству взрывного клапана на котле "ВИССМАНН" используя отверстие для осмотра котла, но ведь это недопустимо, т.к. налицо переделка котла в границах его элементов. По закону такие вещи надлежит согласовывать с заводом-изготовителем, в данном случае с фирмой "ВИССМАНН", что по-моему нереально.
Извиняюсь за отход от конкретной темы, но данные темы близки как тема безопасносной эксплуатации котла.
ГИП (Киев, Украина)
Жадина
Сообщение #8 : 19 Января 2008 года, 19:45
СПАСИБО за полный и развернутый ответ!
Marik
Сообщение #9 : 20 Января 2008 года, 09:41
Спасибо всем за советы! Насчет изменения конструкции котла-в курсе. Сделаю еще одну попытку-мож в каком документе прописано: НЕЛЬЗЯ ПОДНИМАТЬ НАПОРНЫЙ ДРЕНАЖ ВВЕРХ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ СОЕДИНЯТЬ НАПОРНЫЙ И БЕЗНАПОРНЫЙ ДРЕНАЖ. ?
Спец
Сообщение #10 : 21 Января 2008 года, 11:31
Ув. Marik. За последнее время запроектировал несколько модульных котельных. Проблем нет. Было бы интересно глянуть на планировку. Непонятно, почему не удается нормально отвести сбросы от клапанов?
ГИП (Киев, Украина)
Marik
Сообщение #11 : 22 Января 2008 года, 09:31
Вот оно. Т95-напорный, Т96-безнапорный. Звиняйте, если картинка слишком загружена.
(164.23 Кб, 1139x839)  [скачать]  [загрузок: 835]
Спец
Сообщение #12 : 22 Января 2008 года, 10:15
На рисунке невидно где дымовая труба, где горелка, какие расстояния от котла до стен (сбоку и сзади)?
ГИП (Киев, Украина)
Marik
Сообщение #13 : 22 Января 2008 года, 15:02
Да дело не в том, где сколько. Немног правда скажу-сбоку от стен до котлов 150 мм. горелка на морде котла. газоход еще не прорисован. факт в том-между котлом и стенкой трубу не пустишь, да и бессмысленно-мостик надо городить, чтоб в одну сторону вывести (колодец один). видно, что от предохр клапанов напорник идет вверх, там объединяется и опускается у левой стенки вниз. видно, что из горизонтальных патрубков выходит безнапорник (Ду15) и валит вниз. вот и всё.
Спец
Сообщение #14 : 22 Января 2008 года, 18:30
1). Тот напорный дренаж, что изображен на рисунке, работать не будет. Почему? Об этом говорилось ранее.
2). По каким это правилам между котлом и стеной 150 мм?
Я бы сделал в этом случае так:
- вывел трубы Ду 80 от клапанов горизонтально и параллельно оси котлов в сторону расположения дымовых труб. Дальше через стену и на отмостку с опуском труб до 500 мм от земли. Это место огородить на высоту 700 мм;
Или так:
- проложить Т96 диаметром 100 мм в сторону выпуска канализации. От клапанов сразу опустить Т95-е в лейки Ду 250 и далее Ду 100 в Т96. Лейки установить можно за котлами. Трубу Т96 кинуть по периметру котельной. Можно дренажи Т95 отвести в емкости (типа 200 л бочка), которые (если есть возможность) установить за котлами. Там и охлаждение дренажа можно устроить.
Для справки. Я при проектировании модульных котельных Т96 укладываю под пол котельной.
ГИП (Киев, Украина)
Marik
Сообщение #15 : 22 Января 2008 года, 18:59
Огромное СПАСИБО за развёрнутый ответ! Скорее всего так и сделаю! С меня причетается:)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Evdbor
